Originally posted by dezkreator
View Post
Climatizare / Aer Conditionat / Clima - probleme, intretinere, modificari
Revin cu noutati nu tocmai bune. Am zis sa fac un test azi si am scos senzorul din locas, apoi am pornit motorul si AC-ul. Compresorul functioneaza continuu, fara acele opriri si porniri dese. Cum introduc senzorul in locas, o ia razna. Am zis ca trebuie schimbat si am procedat in consecinta. Am taiat firele si l-am pus pe cel nou care nu vine cu conector. M-am chinuit putin in spatiul acela ingust, dar am reusit. Pornesc motorul si AC, porneste compresorul, functioneaza cateva vreo 30 de secunde, apoi o ia din nou razna si functioneaza ca inainte. Il scot mergand din locas si compresorul ramane pornit si raceste foarte biine. Il bag la loc si iar incepe circul. Nu mai stiu ce ar putea sa aiba.
Am gasit intamplator acest filmulet: https://www.youtube.com/watch?v=X35a2D07GR8. Am facut exact aceleasi lucrari, numai ca nu am cositorit firele. La mine nu merge si nu mai stiu ce ar putea avea. Toti marii meseriasi vor sa demonteze bordul, asta e primul lucru la care se gandesc, preturi incepand de la 600-700 de lei.
Scuze pentru postul dublu, poate le uneste cineva.
Daca ar fi acea valva, nu ar trebui sa aiba acelasi comportament si cand senzorul este scos din locas si preia temperatura din masina? Ca atunci cand el nu mai preia temperatura scazuta din acea cutie a vaporizatorului, compresorul functioneaza continuu, fara opriri. Cand simte temperatura scazuta, incepe sa dea comenzi aiurea.
Am fost azi la un service care lucreaza cu Peugeot-uri si Citroen-uri. Mi-a zis ca s-a mai lovit si la alte marci de treaba asta, posibil sa fie din cauza unui contact sau a unei tensiuni care fluctueaza prea mult. Trebuie verificat in amanunt si nu are cum azi, sa duc masina de saptamana viitoare.
Stiu unde este acea valva si rolul ei. Pe mine ma enerveaza ca atunci cand senzorul este tras afara, compresorul functioneaza continuu, cand este in locas porneste si se opreste foarte des. Daca ar fi fost acea valva, nu ar fi fost intreruperi si cand senzorul era scos din locas?
Am pus de multe ori diferite aparate de incarcat cu freon si Lexia pe masina. De fiecare data presiunile si temperaturile au fost in parametri. Doar ca ceva da comanda compresorului sa porneasca si sa opreasca foarte des.
Acum, de cand temperatura a mai scazut afara, sunt momente cand la 5-7 grade nu porneste compresorul deloc. Inainte pornea la 3 grade si functiona normal. La cealalta masina porneste fara probleme.
Ieri erau 13 grade afara si in garaj cam 17. Pornea si se se oprea la intervale de 2-5 secunde. Cand scoteam senzorul ala din locas o tinea lunga si era si mai putin zgomotos compresorul. Prelua comanda de pornit si oprit din buton fara socuri asa mari ca atunci cand senzorul era in locas.Last edited by crysti79; 27-11-2018, 02:01 PM.
Cat timp functionează fără oprire?
Din ce relatezi cu sigurantă problema se invarte in jurul acelui senzor (termistor). Nu găsesc o schema a AC-ului dar părerea mea este ca semnalul de la termistor ajunge la ECU care comanda un releu ce permite cuplarea ambrieajului compresorului.Mazda 3 Skyactive /Peugeot 206 1.4 HDI/Ford Ecosport
Nu l-am tinut foarte mult, vreo 5 minute. Am zis sa nu faca gheata pe vaporizator. Senzorul fiind scos si nemailuand informatia despre temperatura scazuta ca sa dea comanda de oprire, presupun ca ar fi mers la nesfarsit, pana as fi dat comanda din buton sa-l opresc.
Ultimul verdict este de cablaj intrerupt la bobina compresorului. Nu mai stiu ce sa mai zic. La fel ca si la predecesorii, "garantat, 100% etc". Pana acum toti au garantat doar pana la montare, dupa aia cand simptomele erau aceleasi, se faceau ca ploua, ca asa trebuie sa mearga.
Păi dacă era bobina (de fapt se refereau la cuplaj) nu mai functiona in nicio situatie. Te pricepi/ai cu ce măsura rezistenta acelei sonde? Fă măsurători cu AC cuplat si apoi cu AC decuplat. Vezi cum se modifica valoarea rezistentei pe masura ce vaporizatorul se răceste.Mazda 3 Skyactive /Peugeot 206 1.4 HDI/Ford Ecosport
Mi-a spus ca decupland acel conector galben de la compresor exista tensiune constanta, iar in momentul cand se da comanda de oprire, nu mai este tensiune. Deci a dedus ca pe cablajul acelei bobine ar fi o intrerupere si din cauza vibratiilor are acele cuplari si decuplari. Nu mai stiu ce sa mai zic.
Am cu ce masura, o sa masor pe acel senzor de la vaporizator. Am gasit ceva si pe un forum englezesc. Masina o sa o bag in garaj, voi fi plecat pana de sarbatori. O sa vad atunci sau dupa 3 ianuarie ce mai fac. Mi-a scos peri albi, oricum.
Problema e identica cu a mea, doar ca dupa schimbarea senzorului nu exista nici un fel de modificare a comportamentului. Daca il scot din locas, compresorul merge continuu, nu mai exista acele intreruperi. Cum il bag la loc, incepe circul. De aceea nu sunt absolut deloc convins ca este acea bobina/cuplaj.Last edited by crysti79; 07-12-2018, 12:28 AM.
