Climatizare / Aer Conditionat / Clima - probleme, intretinere, modificari
  • Vezi ca exita o intreaga poveste despre problema asta pe forum.Era parca si la How to..rezolvarea.
    • Hop si eu cu o problema
      Aerul conditionat merge 2-3 minute, apoi se opreste...am observat ca de fiecare data ventilatorul mare din fata radiatorului este oprit, cum porneste acesta, imediat incepe sa bage rece in masina.
      Am mers la cineva si mi-a zis ca e defecta acea rezistenta a ventilatorului aflata sub radiator, am schimbat-o, dar nu s-a modificat nimic. Oricum ventilatorul porneste foarte greu, temperatura motorului e foarte des peste 90 de grade, deja ma gandesc sa-i montez un intrerupator si sa-l ornesc eu pe direct din masina...
      Intr-o vreme functiona bine ac-ul, dar numai pe treapta 1 si 2, baga cald daca dadeam pe treapta 3 sau 4.
      ..ceva idei?
      • Ai verificat instalatia de freon?
        Proasta idee aia cu intrerupatorul pt. ca ventilatorul porneste exact cand trebuie nu trebuie sa mearga non stop.
        • Cand am schimbat siguranta de la ventilator, a incarcat si instalatia cu freon.Mi-a zis ca a trebuit doar sa-l completeze un pic, era suficient cat sa nu fie probleme de la asta.
          Sunt sigur ca ventilatorul nu trebuie sa mearga continuu, dar m-a exasperat si nici nu face asta tot timpul(dar foarte des, cat sa-mi manance nervii). Cand am mers la un service si m-am plans de treaba asta, am stat acolo 20 de min cu motorul pornit si am sucit ac-ul in toate felurile, n-a facut nici o problema..parca stia.
          Am uitat sa mentionez(desi nu stiu daca are vreo relevanta), peugeot 206 sedan, 1.4, benzina, ac manual.
          • Salutari. Dupa un drum lung ( baia mare - eforie nord ) in care am mers aproape tot timpul cu clima , am constat o mica pb. Am clima manuala, cand pornesc clima , merge , face aer rece , dar cateodata pe la 2000 rpm se simte ca declupleaza compresorul , si in recupleaza din nou peste cateva secunde ....
            Sa fie scazut nivelul de freon ? E o problema electrica ?
            • Atata timp cat iti face rece in masina si nu simti nicio diferenta de temperatura, nu cred ca exista vreo problema.
              Din cate stiu eu, compresorul se mai opreste uneori pentru cateva secunde, nu merge tot timpul.
              • Mai sunt oameni care au problema cu compresorul de clima!?Am schimbat unul in 2007 ,motivul ansamblu ambreiaj gripat plus ca a topit cureaua de accesorii.(model 1.9 d,69 cp).Abia am gasit unul second-hand , a mers bine doar ca acesta a inceput sa aibe un fel de joc la fulie.Intrebare: Se poate ca rulmentul sa fie vinovat!?Momentan am dat jos rola intinzatoare si am anulat compresorul de clima folosind o curea mai scurta!
                • Mi sa stricat motorasul de la ventilatorul ce raceste radiatorul ( din fata radiatorului,dintre masca si radiator,sper ca m-am facut inteles).Masina e din 2002 ,motor 1.9 Diesel, nu stiti se potriveste si alte motorase de la motoare hdi de exemplu, pentru ca nu gasesc de 1.9 D , am gasit doar de motoare de 1.4, 1.1,2.0.Am sunat la o firma si mi-a zis ca nu ar trebui sa fie vre-o diferenta .Voi ce ziceti ?
                  • Eu zic la fel,ventilatorul nu difera cu nimic de la o motorizare la alta.
                    • Am vrut sa iau un motoras din asta de la un tip ce dezmembra un 206 din 99 si a zis ca nu se portriveste, modelele dupa 2000 au un facelift diferit atat la interior cat si la exterior.Am vazut poza dar mi se parea identic, nu inteleg de ce nu ar merge ,doar rolul lui e de a primi comanda si de a invarti elicea pt racire.
                      • In primul rand de unde stii ca este ventilatorul?
                        De regula cele doua relee de pe circuitul de alimentare sau rezistenta de suprasarcina se ard.
                        Ventilatoarele se schimba de obicei la dauna.
                        • Pentru ca scotea un agomot urat tare si am scos ventilatotul afara,am invartit de elicie cu mana si e de la motoras, care e capsulat si nu se poate umbla la el.Dar intrebarea mea era daca se potriveste motorasele de la alte motoare de 206 ???
                          • Uita-te in Service Box dupa VIN-ul tau si apoi cauta si la alte masini, daca este acelasi cod de piesa atunci sunt la fel.
                            • Aceiasi problema o am si eu cu rulmentul de la compresor. E vorba de un zgomot metalic deosebit de enervant, ce se aude din partea dreapta a motorului , de la cureaua de accesorii.
                              Am ajuns sa schimb de acolo aprape tot: cele 2 role, cureaua de transmisie chiar si pompa de servo cu una reconditionata si la fel face.
                              Mi-am luat inima in dinti si m-am dus la Eurial si am identificat pana la urma problema: ambreiaj compresor AC. Cica ma costa 1250 sa il schimb la ei.
                              Pana la urma am schimbat doar rulmentul de la el la un service reparatii AC, insa cu unul sh de pe o alta fulie fiindca era si sambata si ei nu aveau rulment nou.
                              Zgomotul s-a mai domolit cam 50% , insa tocmai ce am gasit si eu un rulment nou si o sa ma duc sa il pun.
                              Este vorba despre cod DAC3555RD, producator WD cel putin asa scrie pe el. Cutia e complet alba. Costa 28 Ron de la Al Padrino.
                              • O intrebare am si eu: de cateva zile cand dau drumul la ventilator sau la aerul conditionat incepe sa miroase urat(cand dau drumul la aer cam 5 minute).De la ce poate fi? Trebuie curatate filtrele sau ce?
                                Un service bun unde se poate remedia problema stiti?
                                Peugeot 1.4 HDi 68 CP
