Originally posted by Florin Pop
View Post
Apa la picioarele soferului cu aerul conditionat pornit
Am un 1,4HDI si am observat ca se tot aduna apa la picioare atunci cand pornesc aerul conditionat. Am bagat mana pe dedesupt sub bord si am vazut ca se scurge de acolo.
Sa fie oare condensul? Nu ar trebui sa fie un furtun pentru eliminare?
Poate lipseste la mine.
Va multumes pt ajutor.
Aerul conditionat merge foarte bine. Singurul incovenient este acela ca se aduna apa la picioare.
In parte din fata de pe scaunul pasagerului am introdus mana pe sub bord si am gasit un fel de garnitura de cauciuc cu o gaura in mijloc. Ma gandesc ca pe-acolo trebuia sa iasa apa si sa se scurga jos.
Am avut o problema anul trecut cu aerul conditionat (o teava sparta) si poate cei de la service au scos furtunul acela si... au uitat sa il mai puna la loc.
Originally posted by pliktisita666 View Postmc m-am lamurit
.....m-au sunat azi si cica schimba numai senzorul 200 lei asta asa informativ daca vreodata mai are cineva probleme sa stie ....sper sa fie doar asta.....va tin la curent
deci am fost mi-au schimbat senzorul ext de temperatura insa nu tot asa face.......si nu reusesc sa-si dea seama de la ce e ca ala dadea eraore......help......nu s-a mai confruntat nimeni cu asta?
problema cu aerul conditionat
salutare la toti . eu am un peugeot 206 sw si am ceva probleme cu ac-ul sau mai exact cu tubulatura ..... nu stiu dar cert este ca deciteori dau drumul la ventilator fara sa dau drumul la caldura sau la ac se simnte un miros urit in masina asa ca sunt nevoit sa merg mereu cu ac-ul pornit si pe distante mici . poate cineva sa imi dea un sfat ???? mentionez ca filtru de polen l-am schimbat si problema tot persista ........ va multumesc anticipat !!!!!!!
Salut , vezi ca s-a discutat problema. Intra aici
http://www.peugeotclubromania.ro/for...ros+ingrozitor
