Am cumparat aces filtru de polen cu carbon - 155 lei ( Autokarma ). Scump tata, scump. Dar sincer .....merita toti banii! Chiar merita. Si in plus nu se mai imbacseste asa de repede ca celelalte. Chiar merita, desi recunosc e al dracului de scump. Cat despre mirosuri nedorite nici nu poate fi vorba.
De ce ai dat asa mult pe el pt ca eu dupa cum scrie mai sus am dat 100 ron marca Mann, si cred ca e o marca destul de oki?Originally posted by 5 Motion View PostAm cumparat aces filtru de polen cu carbon - 155 lei ( Autokarma ). Scump tata, scump. Dar sincer .....merita toti banii! Chiar merita. Si in plus nu se mai imbacseste asa de repede ca celelalte. Chiar merita, desi recunosc e al dracului de scump. Cat despre mirosuri nedorite nici nu poate fi vorba.
Am si eu o problema cu clima si din cate am citit pana acum n-am vazut niciun raspuns care sa satisfaca si problema mea. In momentul in care pornesc clima ca dau pe auto sau dar pe ac si-mi reglez eu cat de tare vreau sa bage face la fel: merge ceva timp dupa care se opreste sta un minut (cronometrat) si apoi baga incet aer rece dupa care porneste iar tare si mai merge iar 2 min. M-am uitat pe cea si mereu respecta intervalul asta 2 merge si 1 min sta. Ce am mai observat ca atunci cd s-a racit suficient in masina nu se mai opreste asa des......Ideea e ca pana ajunge sa se raceasca oprindu-se asa mereu mor acolo de cald plus ca e clar ca oprindu-se 1 min iar creste temp in masina si o ia de la capat in inceercarea de a ajunge la temperatura setata. Deci sugestii, a mai avut cineva problema asta, e setat ceva acolo si nu stiu eu ?
probleme clima ventilator peugeot
am si eu un leutz din 2003, 1.6 benzina.am climatronic pe ea dar de ceva timp face figuri.nu mai porneste ventilatorul..AC porneste, cresc turatiile se aude un pacanit dar nu baga aer...NICI RECE NICI CALD ..deloc..va rog sa ma ajutati.ce sa verific mai intai, ca sa nu schimb piese degeaba.
multumesc
Salut...si eu am patit chestia asta la un 307 si problema a fost ventilatorul de la clima. Verifica intai siguranta de la ventilator, daca nu e arsa s-ar putea sa ai si tu aceeasi problema ca si mine. Ventilatorul il gasesti pe undeva pe sub bord, la 307 era in partea de jos, in dreapta pedalei de acceleratie.Last edited by Florin Pop; 16-06-2009, 04:12 PM.
deci am fost la service si cica le-a dat eraoare senzorul extern si acum cica sa schimbam toata oglinda ca altfel nu se poate......fata fiind nu stiu care-i legatura celui de afara cu temp din interior si cu opritul aerului dar dc asa au zis.....Originally posted by cezzzarica View PostAti pus-o
) va coaceti vara asta
sincer si eu m-am mirat dar dc ma uit la postul imediat dupa ce am intrebat eu si el a zis ca poate fi senzor intern extern, etc o fii vreo legatura intre ele nu stiu ce sa zic oricum astept pareri si mai ales niste preturi pt oglinda cu senzor electrica si incalzita ca sa imi fac o parere sa vad dc cei din service imi dau un pret ok sau ma orientez in alta parte. Oricum dupa cum mi-au zis ei nu-mi garanteaza ca n-o sa mai faca ca momentn eraorea asta le-o da dar apoi eroarea se poate muta in alta parte....acum nici nu stiu ce sa facOriginally posted by cezzzarica View Post
) mi se pare ca senzorul ala este doar pt. a-ti indica temperatura exterioara, nu stiu daca are legatura cu clima. Sa-si dea cu parerea si cei mai experimentati. Asta e doar parerea mea.
Pentru ca un aer conditionat automat sa functioneze trebuie ca sa aiba informatii despre temperatura exterioara si ce interiora precum si cea de pe evaporator. Este normal ca in caz ca un senzor nu functioneaza ECU-ul de clima sa foloseasca in algoritmul de calcul niste valori default pentru a mentine functionarea. Problema este ca si a tine daca una din temp nu functioneza nu se mai poate face reglare normala temperaturi din interior si intra intr-un mod mai "ciudat" de functionare.
In principiu reglarea se face prin comandarea valvei compresorului cu o valoare in directa dependenta dintre diferenta dintre temp de interior si cea din exterior
Originally posted by Tomy View PostPentru ca un aer conditionat automat sa functioneze trebuie ca sa aiba informatii despre temperatura exterioara si ce interiora precum si cea de pe evaporator. Este normal ca in caz ca un senzor nu functioneaza ECU-ul de clima sa foloseasca in algoritmul de calcul niste valori default pentru a mentine functionarea. Problema este ca si a tine daca una din temp nu functioneza nu se mai poate face reglare normala temperaturi din interior si intra intr-un mod mai "ciudat" de functionare.
mc m-am lamurit
.....m-au sunat azi si cica schimba numai senzorul 200 lei asta asa informativ daca vreodata mai are cineva probleme sa stie ....sper sa fie doar asta.....va tin la curent
E o prostie treaba asta zic eu...nu are legatura senzorul de pe oglinda cu clima, ala doar masoara temperatura exterioara si ti-o afiseaza pe display. Sunt si peugeot-uri 206 care nu au oglinda cu senzor si nici nu le arata temperatura exterioara pe display, dar asta nu inseamna ca nu le merge clima. Vezi tu ce faci numa sa nu te prosteasca, nu le plati pana nu rezolva problema ca ramai cu banii dati.
