uff...nasol. imi pare rau man...
instalatie clima
Spuneti-mi si mie o modalitae prin care as putea sa verific pe unde pierde freonul. Am apelat la serviciile unui service care mi-a baga freo cu solutie fluerescenta in instalatie si dupa 2 saptamani, cand am pierdut tot freonul din instalatie, m-am dus la ei sa vada pe unde pierde. Raspunsul lor: trebuie sa mai bagam inca o data freon cu solutie ca nu ne dam seama sigur, e posibil sa piarda pe la radiator, dar nu suntem siguri, adica inca un milion. Daca nu si-au dat seama de prima data ce ma face sa cred ca si-ar da seama a doua oara.
Exista si alt mod de a verifica instalatia?
Aer cald in habitaclu cu AC oprit!!!
Salutari!
Din nou probleme,la un pejo de 1,6 E din '00. E vb de un flux de aer cald dupa ce pornesc motorul la vreo 10 min care intra in habitaclu pe gurile de la AC ( pe toate) desi AC e oprit!!! Sa fie vorba de clapetele care inchid intrarea aerului sau senzorul AC care nu mai fubnctioneaza..sau orice altceva...? Daca a mai patzit cineva la fel il rog sa'mi spuna! Multzam!
Am mai vb cu cineva si are aceeasi problema dar la un 1,4 benzina desi nu are clima.... e o chestie care pina la urma nu tine de prezenta AC-ului?
ar tb sa vedem 2 aspecte:
1) AC nu face caldura (deci daca e oprit...)
2) ai verificat setarea sa fie pe rece? (sa nu fie pe cald butonul)..
S-ar putea sa ai rupt cablul care duce de la butonul de comanda catre 'caloriferul' masinii.
Aerul intra in masina cand mergi mai tare nitel (peste 30km/h) chiar si cu venitlatorul oprit (pe 0). Daca ai cabul rupt acolo si e pe cald, iti va intra aer cald de indata ce se incalzeste si motorul (cam 10 min). Porneste si Aerul Conditionat si da-l pe rece, daca tot vine aer cald (caldut) si nu aer rece 100% inseamna ca e butonul ala de vina.. e scos/rupt cabul de comanda si ar tb sa il schimbi...
Sistemul de AC e climatronic, iar fluxu de aer care intra , intra TOCMAI cu AC pe OFF,iar dak pornesc AC si ii dau rece, aerul care vine e rece, iar dak ii dau cald, aeru' e cald....deci AC funct. in grafic cand e pe ON! Da' problema e k aerul vine cand AC e pe OFF, asa k nusciu???? Multzam oricum ... o sa mai uit si la leg. alea da tre' sa dau toata consola aia cu AC jos... nu?
Iar ... aceeasi faza.. da la cei care nu au deloc AC,...cum se mai explica...ca e doar ventilatoru' care e pe off si tot vine aeru'... bata'l'ar norocu' de aer....
chiar daca era pe rece, voi nu ati patit ca la pornirea masinii care a fost oprita la soare in momentul pornirii initial sa bage cald cateva secunde abia dupa sa bage rece?
solutia este intr-adevar sa o lkasi oprita si pe recirculare sau sa dirijezi spre parbrizsigpic
Probleme AC 206 !!!
Are cineva idee, dc nu ai deloc freon in instalatie (am apasat cu surubelnitza pe supapele alea de pe conducta si nu a fasait deloc) compresorul ia din puterea motorului????? Cineva mi-a zis ca nu ar lua... cnd apas butonul de ac se arpinde ledul din panou dar nu se simte nimic, nu se aude nimic si nu baga aer rece deloc.
astept niste pareriLast edited by mjustin; 02-11-2007, 11:02 AM. Reason: intai cauta si apoi daca nu gasesti ceri sfaturi!
