Cat ai dat pe ventilator? Si eu am un scartait cand pornesc clima si banuiesc ca de la ala e, dar la mine nu face tot timpu, doar cand iau niste gropi.
help!
De o saptamana am o problema ,am observat ca butonul de la ventilatie care duce de la aer cald(rosu) la aer rece(albastru) nu mai merge pe aer rece complet doar pana la limita intre rece si cald.L-am desfacut m-am uitat dar nu pare a fi de la el ci mai degraba la conductele de langa pedala de acceleratie doar ca e incomod sa lucrezi acolo nu prea e spatiu.Ce e de facut si unde as putea sa remediez aceasta problema? :-s
Ce temperatura ar trebui sa aiba aerul la aeratoare, ca sa stiu ca functioneaza corect aerul conditionat (pozitia racire -maxim)? E AC manual, 206 sedan de doua luni.
Cand e pe pozitia de "recirculare a aerului", raceste foarte putin,poate char deloc.... cu aer din exterior e mai bine, dar totusi sub asteptarile mele...
Cum pot verifica daca functionaza Ac (la racire ma intereseaza, cu aerul cald e OK)?
Nu stiu daca e asa slab Ac, sau e problema la mine?
Nu gasesc specificatii tehnice in manualul de utilizare.Last edited by deeqvo; 07-04-2009, 04:21 PM.
Probleme compresor AC
Pentru toti cei care au probleme cu zgomot(accentuat la relantiu si la cuplarea aerului conditionat) produs de compresorul de AC de pe peugeot 206 1.4l:
-cureaua se poate schimba cu o alta pentru a ocoli compresorul de AC pentru a va putea folosi de masina pana cand schimbati rola compresorului
-se va folosi o curea cu 6 caneluri de 138mm, o gasiti in comert la magazinele de piese auto la pretul de 50-55RON si o puteti schimba singuri, aveti nevoie de o cheie inelara de 13 pentru a slabi intinzatorul de curea
-rulmentul de pe rola se schimba si acela(NU TREBUIE SA DEMONTATI COMPRESORUL DE PE MASINA!) dar la un mecanic pentru ca va trebuie un dispozitiv special...sau improvizat in cazul meu
- pentru a scoate rulmentul din rola se foloseste o presa care exista cam pe la toate service-uri e extrem de usor
-costul unui rulment nou difera!!! nu va luati dupa anuntuti cum ca ar fi 200RON sau chiar mai mult, pretul sau este pana in 100RON si daca nu gasiti ma puteti contacta
Aprox 200ron toata treaba!
Acestea fiind zise, spor! Un compresor nou la reprezentanta Peugeot este 2200RON si rola cu tot cu ambreiajul electromagnetic de pe ea 1400RON!!!
climatizare pe partea soferului blocata pe cald
Nu stiu daca ma incadrez in postul asta dar ca sa nu mai deschid altul...
Am climatizare bizonala si nu imi mai baga aer rece pe partea soferului.Daca setez temperatura pe "HI" imi baga aer cald de ma innebuneste, daca setez pe "LO" imi baga tot aer cald. Pe partea pasagerului functioneaza bine. Daca setez pe "LO" imi ingheata mainile, daca setez pe "HI" baga aer cald si de asemenea pot sa setez orice alta temperatura.Ideea e ca pe partea soferului nu mai baga decat aer caldut indiferent de ce temperatura setez clima.
Ma puteti ajuta cu informatii ceva, ce ar putea fi, ati mai auzit de asa ceva.....
Multam anticipat.307:jump:
