  • @mielu' : Ce a zis ESKU despre garantie , nu intra in discutie (masina SH ).
    Initial am zis ca e vorba despre un contact imperfect, o siguranta chestii de genul
    Dupa cele relatate de tine, asta e cu siguranta . Acum intreb in calitate de necunoscator: de ce pierde freon? Inseamna ca o garnitura/ furtun e uzat ? Daca ar fi asa inseama ca periodic ar trebui sa imi alimentez instalatia cu freon...
    Intrebare: Cum arata acele capace de protectie si unde sunt pozitionate ?
    Un amic cu un golf IV pierdea freon si numai baga destul de "rece" , bine facand comparatie intre "intamplari" sunt foarte multe variabile la mijloc!
    Din pacate tocmai saptamana viitoare o sa am timp sa ajung la mecanic ( , dar la cat de frig e afara poate sa mai astepte )
    Masinile...precum femeile... , !:whistling:
    • In partea stanga cum deschizi capota se vede compresorul de A/C iar din el ies doua tevi : una de tur si cealalta de retur. Nu stiu sigur unde sunt situate la 206. Uita-te pe traseul celor doua tevi si ai sa observi doua capacele negre direct pe teava : un capac negru pe teava de tur iar celalalt capac negru pe teava de retur. Acestea sunt doar niste capacele de protectie care daca le desfaci nu se intampla nimic. Desfileteaza unul din capacele (nu conteaza care) si ai sa dai de valva. Iei o surubelnita ascutita in varf si apesi pe valva. Tine apasat pe valva cca 2-3 secunde si vezi daca iese freon cu presiune. Ideea este ca poate sa faca presiune, tu sa crezi ca are freon dar defapt sa nu aibe deajuns incat sa plece compresorul. Degeaba ai putin freon ; compresorul pleaca numai cand in instalatia de A/C este o anumita presiune iar tu daca ai putin sau deloc e normal sau nu porneasca compresorul.
      Parerea mea ca cel mai bine este sa te duci la un atelier care incarca cu freon instalatii auto. La mine in oras sunt o gramada iar preturile sunt foarte rezonabile. Pe aparatele respective exista si niste manometre de presiune iar cel care iti leaga furtunele de tevile de tur si retur se uita pe manometru si iti spune clar daca la presiunea indicata pe manometru e normal sa-ti porneasca sau nu compresorul.
      Freonul ecologic folosit de majoritatea constructorilor auto din ziua de astazi este R134a. Este un freon ecologic, care nu distruge mediul inconjurator si nu dauneaza corpului uman daca intra in contact cu el.
      Acum sa-ti spun si care e treaba cu pierderea acestui freon. Normal si de drept freonul nu are voie sa dispara din instalatia auto DAR exista si anumiti factori care duc la disparitia lui. Tevile care intra in compresor etansaza cu ajutorul unor oringuri (garnituri inelare) iar acestea datorita imbatranirii, gropilor de la noi din tara sau a accidentelor usoare sau grave care le sufera masina in partea din fata, acestea se misca foarte putin (sau foarte rau ; depinde de soc) din lacasul lor si duc in timp la pierderea freonului incet dar sigur. Asta nu inseamna ca daca iti reincarci instalatia cu freon il pierzi in 2 zile ci in timp (poate sa dureze si cativa ani buni).
      In speranta ca te-am lamurit cat de cat iti urez bafta si te rog posteaza aici rezolvarea problemei tale.
      • Destept rau mielu' asta domne! N-ai ce zice!
        • Mielu' RUlZ n-am ce zice , am inteles care e ideea! Saptamana asta sper sa imi fac timp intr-una din zile. Muncesc de la 9 la 18 si...ziua e scurta ( . Cum aflu ceva concret va tin la curent ! :blush:
          • Din pacate si eu am constatat azi dimineata ca nu imi mai cupleaza clima, mai exact daca apas pe AC nu se mai aude acel tacanit sub capota si nici nu mai apare acea variatie de turatie cand il pornesc.Pana ieri totul a fost ok si nu mi-a mai facut niciodata figura asta? Se poate sa fie ceva siguranta arsa sau contact?Maine o sa fac o inspectie pe acolo sa vad daca descopar ceva in neregula si sper sa nu trebuiasca sa ajung pe la service cu ea Probleme cu freonul nu am avut, baga si vara foarte rece.
            • filtru polen 206 2.0 HDI
              Are careva idee (sau poza) pe unde se afla filtrul de polen la 2.0 HDI? Ma tot uit pe acolo si nu imi dau seama. As vrea sa il dau jos si sa-l curat.
              • E sub capota in partea dr in gaura aia de langa amortizor.
                • Mersi. O sa caut pe acolo. Se scoate greu?
                  • "Metoda aceasta returnează toarţa ferestrei principale."
                    • Mersi mult. Ma duc jos sa il scot.
                      • Se scoate destul de usor. Un filtru cu carbune activ ajunge la 110 ron.
                        sigpic
                        • Mersi mult. Am rezolvat.
                          • la un 307 pe benzina are cineva idee inde se gaseste fitru de polen?
                            • Aici e sectiunea 206. Poti pune intrebarea in sectiunea 307.
                              'Na seara!
                              '06 407 2.0HDI FAP BVA6
                              • cum schimb ventilatorul de la clima
                                Saptamana trecuta am devenit posesorul unui 206, cu clima. Propietarul vechi a si-a montat carling in spate iar cei din Otopeni, mesteri mari, cand l-au montat i-au facut un scurt de toata frumusetea. I-a ars afisajul de la kilometraj si de atunci cand porneste clima are un zgomot insuportabil. Cei de acolo au spus ca este de la ventilatorul climei si au vrut sa il schimbe. Dar el a rpeferat sa i-a ventilatorul si sa nu il mai schimbe. Acum am ventilatorul in porbagaj si as vrea sa il schimb, nu mai suport zgomotul produs. Stie careva cum se schimba ventilatorul, ce trebuie sa demontez?
                                Multumesc
