Planetarele pot curge? Adica azi am sesizat ca am ulei pe scutul motor ..care cred ca provine de la planetara stanga... se poate asa ceva?! astept raspunsuri...
Zgomote Motor / frane / directie
si ce pot sa fac?pot pleca in grecia cu ea asa? cutia merge bine ...intra bine in viteze...etc...
Edit: am aflat pe unde imi curge ulei... este ulei de la servo ..imi curge pe la o sonda care este pe una dintre conductele de servo. Umblai p acolo , completai cu ulei ..si astept sa vad daca mai curge...oricum in Grecia plec asa cu ea...daca ma lasa pompa ..merg fara servo.Last edited by dragoshelu; 25-07-2009, 11:04 AM.
zgomat motor
am o problema de ceva timp. am schimbat chitul de distributie dar nu si cureaua de la alternator si nici rolele si se aude un zgomot cand turez motorul mai ales. un fel de suierat sau un zumzait. nu stiu de la ce sa fie. am fost la un mecanic, care mi-a zis ca s-a dus pompa de servo.da nu prea cred. de la ce sa fie oare? a mai patit cineva?
Zgomot cablu de ambreiaj
Azi-dimineata am facut doua drumuri prin oras si am observat un comportament al ambreiajului. Cand masina este pe loc (cu motorul pornit sau oprit) in momentul in care apas ambreiajul pe la mijlocul cursei se aude un zgomot scurt si pedala parca scapa o idee - dar asta nu tot timpul, sa zic o data la 4 apasari. Ambreiajul merge perfect, nu s-a modificat nimic in functionare in afara de asta.
Asta s-a intamplat de vreo 15-20 de ori dupa care nu s-a mai intamplat deloc.
Am apasat-o de 100 de ori dupa episodul asta si merge lin si fara zgomote.
Am fost la un mecanic sa-l intreb (inainte inceteze fenomenul) si cica s-ar putea sa se fi desprins un fir din cablul de ambreiaj si ala sa faca asa sau sa fi intrat vreun gunoi pe camasa.
Voi ce credeti? Sper sa nu inceapa din nou
asa imi face mie la 407 cand e pornit la prima treapta la mijlocul cursei se aude un zgomot ciudat ... multi zic ca e volanta ... de unde , ca nu afecteaza nimic cu schimbarea treptelor sau viteza .... trage ca-n prima zi .. sa vedem ce zic baietii la revizie .Nu-ti trada motorul! HDI TORQUE POWER.:cool:
Buna Tuturor,
Am un PUG 206 2.0HDi. Am schimbat rulmentul fata stanga si placutele de frana. Se aude un scartait foarte fin dar persistent si-mi trage volanul spre stanga. Am reglat si directia, dar volanul tot trage. Intrebarea mea ar fi, de unde vine scartaitul acela fin si de ce-mi trage volanul spre stanga? Sa vie de vina jentile din aliaj de 15``?
Si eu am avut problema asta, imi curgea si mie pe la sonda respectiva, am gasit la dezmembrari cu 30 de lei. Este una albastra daca vorbim de acelasi lucru. Eu am umblat asa cateva luni si tot completam cu ulei, poti merge asa in grecia si o schimbi cand te intorci, dar sa verifici mai des nivelul la ulei sa nu scada prea mult.Originally posted by dragoshelu View Postsi ce pot sa fac?pot pleca in grecia cu ea asa? cutia merge bine ...intra bine in viteze...etc...
zgomot ciudat
Am un peugeot 206 si de vreo 2 sapt imi face ceva figuri. A inceput cam asa: cand era masina in viteza, si nu acceleram se auzea un harcait urat cam sub cutia de viteze, apoi acel harcait se auzea zi daca acceleram, si daca era scoasa din viteza. de vreo 2 zile pe langa cel harcait se aude si un fluierat. Ce sa fie? E problema mare?
