Asa face si la mine. Cand rotesc volanul scartie infundat ca o usa neunsa. Care e treaba cu rulmentii aceia. Cum ajung la ei.
Zgomote Motor / frane / directie
Eu nu as umbla la rulmenti de unul singur, e greu de dat jos arcul, risti sa iti sara in cap. Ridica masina pe un elevator astfel incat masina sa nu mai stea cu greutatea pe roti. Apoi invarte de volan si vezi daca se mai aude, daca e din directie ar trebui sa se auda, daca e din rulment flansa amortizor atunci nu o sa se mai auda. In ambele cazuri mergi la un service specializat arcul trebuie comprimat cu o presa de arc speciala ca sa poti desface
Nu cred ca iti trebuie instrumentul ala de comprimat arcul decat daca vrei sa demontezi arcul de pe amortizor, presupun ca la rulmentul acela se poate ajunge dand jos intreg ansamblul arc+amortizor.
Eposibil sa fie asta cauza deoarece eu am schimbat amortizoarele acum 2 luni si poate baietii nu le au montat cum tb.
Oricum o sa verific si va zic la ce concluzie am ajuns.
[WARNING]Va rog folositi majuscule la inceputul frazelor!
Folositi cu incredere EDIT![/WARNING]Last edited by mjustin; 13-08-2008, 09:26 AM.
La mine se aude trenul de rulare; m-a disperat, parca este dacia 1310. zici ca nu e deloc antifonata masina asta .. o fi de la cauciucuri .. nu stiu, nu imi pot da seama. este si asfaltul de aici un pic mai pietros, dar totusi e prea de tot ... ce ma sfatuiti sa fac ?ce parere aveti ?Last edited by kitty28; 08-08-2008, 06:22 PM. Reason: Foloseste semnele de punctuatie, pentru ca nu se intelege nimic din ceea ce vrei sa spui! Prea multe puncte de suspensie!
zgomot motor
Am fost la mecanic sapt. trecuta sa imi schimbe distributia si am observat ulterior ca zgomotu in mers al motorului se aude mai tare in habitaclu decat inainte. Practic inainte nici nu-l auzeam acuma parca conduc o utilitara. Bineinteles ca m-am intors si i-am intrebat si mi-au spus ca ei nu aud nimic(bineinteles), dar eu ma tem sa nu fi montat ceva rau sau sa fi uitat sa stranga ceva surub la motor. Ce e de facut?
tremurat motor 1.4 HDI
Salutare.
Mi-am adus din Germania un 206 SW, 1.4 HDI, 145000 km cu carte service (
)). De la bun inceput proprietarul mi-a spus ca motorul are ceva probleme si ca merge ba in 3 ba in 4 pistoane. Motorul avea un tremurat, mai tare cand era rece motorul, si un cloncanit, in special la relanty. In sarcina are perioade cand suna mai tare si perioade cand suna mai incet. L-am adus acasa, 1400 km, consum foarte bun, cca 65 l, fara nici o problema. Acasa am fost la un mecanic care zicea ca injectorul 1 ar fi blocat.
Ce parere aveti? Trebuie schimbat injectorul sau ar putea sa fie si alte variante de rezolvare. Am bagat un aditiv pentru curatat injectoare, insa dupa 350 km nu am simtit nici o ameliorare.
Alin, Cluj Napoca
'Soiez bien venue' p-aici!
Reteta clasica este sa te duci la diagnoza ( programare,asteptare si bani)
Daca zici si de 'cloncanit' la rece ala e fie de la cuzineti , bucsi pistoane , rampa si asta nu e de 'bine'.
Daca aditivul ala de curat nu a facut treaba in 350km ( era o treaba daca-l punea-i la plecarea din germania ) cauta('search' vezi menu ) pe aici despre 'tratamente motor' sau 'aditivi' .
Succes!
PS
Dar un schimb de ulei mai 'de vara' ai incercat ?206 XLine 1.4 benzin - china - 0704 / VCLIC 50 cmc - noire - 0507 ,ó) / mais x3 0118 le suv
A mai patit cineva asa?Daca da de la ce a fost?
Salutare,
In primul rand as vrea sa-l rog pe admin sa nu-mi mai mute thread-ul.
Acum sa va povestesc despre problema mea.
Acum ceva timp am schimbat distributia.
Imediat dupa asta am observat ca-mi creste temp la lichidul de racire.
Pe langa asta se aude un tacanit.
La service mi-au spus ca este normala temperatura la care ajunge acum chiar daca inainte nu se ridica atat de sus si despre tacanit au spus ca este o rola de la cureaua de transmisie.
Eu am refuzat sa cred asta si am inceput investigatiile de unul singur
Ieri cand am ajuns acasa,motorul cald fiind(tacanitul se aude mai tare cand este motorul cald),am inceput s-o ascult sa vad eu de unde se aude zgomotul.
Initial am crezut ce au spus cei din service pt ca "tacanitul" se auzea dinspre rolele de la cureaua de transmisie dar am luat o cheie si am desfacut capacul de la cureaua de distributie.
Cum am scos capacul,instant tacanitul a inceput sa se auda mai tare.
L-am localizat...este pe la distributie pe undeva.
Acum ce nu stiu eu:
Poate fii pompa de apa?
Mi se pare dubios ca apa a inceput sa fiarba imediat dupa ce am schimbat distributia...Tacanitul la fel.
Astept raspunsuri de la cei care au avut probleme asemanatoare.
Va multulesc.
Apa ti-a fiert la propiu, sau e doar nivelul mai ridicat ? ( zi exact la cata grade iti sta acul) .
Tacaneala aia de care zici , cu siguranta e de la una din role, sau poate chiar fulia de accesori .
p.s. da mai multe detalii, am fab, motor capacitate daca doresti sa ti se dea un sfat bun!Masinile...precum femeile... , !:whistling:
An fabricatie 2000,motor 1.4i
Apa nu a fiert la propriu,se ridica pana la 95 de grade dupa care porneste ventilatorul si o coboara la 90.
Si la relanti daca o tin,daca stationez,se intampla la fel.
Faza este ca asta vara la cele mai mari calduri si in aglomeratie nu urca atata temp la apa.
Anul asta in perioada rece orice as fi facut eu nu crestea temp mai mult de 85-90 de grade.
De cand am schimbat distributia si pompa de apa parca a luat-o razna
Tacanitul se aude mai ales cand este motorul cald.
Eu unul m-am gandit ca este pompa de apa,nu-si face bine treaba.
M-am gandit ca poate fii si rola de la cureaua de distributie dar daca e de la ea nu-mi explic ce e cu temp la apa.
E prea mare coincidenta zic eu...
Maine dimineata am programare la service-ul unde am schimbat distributia.
Tare sunt curios ce or sa ma mai abureasca si de data asta
