Zgomote Motor / frane / directie
  • Am mai scris eu pe undeva ca aveam un tacanit enervant in zona curelei alternator.Azi am fost la un mecanic sa se uite la ea,si mi-a spus ca fulia are joc,si din cauza ei tacane si vibreaza motorul de il iau toate alea.
    Acum chestia nasoala e ca fulia am schimbato nici acuma 6 luni.Cum naiba s-a stricat iar?Se poate asa ceva?Din cite stiam eu,fulia o schimbi foarte rar...
    • Sugestie pt. zgomot enervant ce pare ca vine de la roti/directie...
      Salut!
      Am si eu o problema cu 206-ele sotiei. De ceva vreme se aud niste scartieturi, suieraturi, care mie mi se par ca vin cumva de la roti / directie. Daca ma puteti ajuta cu ceva sugestii, ce ar putea sa fie, ca tot trebuie sa ajung marti la "doctor" cu ea.
      Sa dau datele problemei, ca asa e frumos
      - 206 1,4hdi 2002, 72k km
      - discuri de frana si placute schimbate acum ~6000km (nu retin exact, o sa verific in "hartii") la Autofix (deci schimbate de cineva de meserie)
      - am (inca) anvelope de iarna cu jenti de tabla, cumparate si montate la o vulcanizare cat de cat serioasa
      Manifestare:
      - scartaitul nu se aude imediat de la pornire, ci dupa cativa km. Azi am venit spre Bucuresti, dispre Maneciu (PH) si s-a manifestat cam dupa ~35km. In Bucuresti, plecat dimineata la 7:30, apare cam dupa ~4km.
      - in anumite situatii cum ar fi curbe mai stranse, sunetul dispare, si reapare dupa ce aduc volanul in pozitie normala. Fiindca am observat chestia asta, am incercat in linie dreapta sa fac s-uri pe sosea (cu asigurare ca soseaua e libera ) si sunetul dispare / reapare, in functie de cum trag de volan.
      - ce mi s-a parut important: intotdeauna cand apas pedala de frana, zgomotul dispare.
      - alta chestie interesanta: sunt "2 voci" care fac zgomotul, in sensul ca se aude pe 2 "tonuri" si daca trag de volan foarte usor stanga-dreapta, de multe ori pot sa "izolez" doar ununl din tonuri (sper ca nu bat campii prea tare si s-a inteles ce vreau sa zic )
      - La sugestia unui prieten care se pricepe la masini (eu n-am treaba cu domeniul auto ...) si care a vrut sa auda si el zgomotul, am mers vreo 5-6 km cu masina. Evident ca n-a facut nici un zgomot, n-a vrut neam, am accelerat / franat, 50 km/h - 70 - 90, nimic) El mi-a spus ca ar putea fi ceva la cutia de viteze, care se incalzeste cumva, si mi-a sugerat sa urmaresc daca zgomotul dispare cand apas ambreiajul (asta fiindca in destul de multe cazuri si eu si sotia apasam ambreiajul la franare). Scartaitul nu dispare daca mergand constant apas ambreiajul si-l tin apasat 2-3 sec.
      - Cand depasesc 90km/h nu se mai aude deloc. Merg fara probleme si cu 140
      Marti trebuie sa merg cu masina pentru a inlocui brat / bascula si bieleta directie, plus incaltat cu anvelope de vara. Daca tot dam jos anvelopele, poate imi da cineva o idee la ce m-as putea uita , pardon, la ce sa-i zic lui Paul (mecanicul) sa se uite ).
      Sper sa "scartaie" marti dimineata, sa-l urc si pe el sa asculte.
      Orice sfat e binevenit. Daca am uitat sa precizez vreun aspect important, care poate lamuri, va rog sa ma intrebati.
      Multumesc!
      • Ha Ha Ha cu problema asta m-am chinuit si eu mult timp.
        Deci sa le luam pe rand. Acum 3000-4000 km am schimbat discurile si placutele la Autofix, dupa putin timp a inceput scartaitul ca de placute cand mergeam incet si daca trageam un pic de volan stanga sau dreapta, sau daca luam viraj se auzea de la roata din dreapta. Am fost la revizie la Eurial ca mai am masina in garantie dar acolo nu mai scartaia, a pus-o la un tester de franare si iesea bine.
        Am revenit la Eurial cu aceasta problema ca reaparuse scartaitul, de fapt acum scartaia peste 10 minute nu mai scartaia apoi revenea.
        Mecanicul de acolo zicea ca se poate sa fie culinetii sau ceva de genul asta blocat sa fi prins mizerie ca la placutele dinainte placuta din dreapta de pe exterior s-a dus pana la fier si a mancat din disc, iar celelalte mai erau bune. A verificat si culinetii erau in regula, iar cand s-a uitat la placute una din ele era pusa invers. Ele au clemele acelea pe margine si daca te uiti la ele una este mai mare si una mai mica, si trebuiesc puse cu clema mai mica sus parca, sau jos nu mai tin minte am fost acolo langa masina si mi-a aratat tot. Am schimbat placutele ca sefu de service o tinea pe a lui ca sunt prea mari alea dar mi-a zis mecanicul ca mi le da inapoi pe alea care le am ca sunt bune sunt noi si la urmatorul schimb sa le pun pe alea dar corect.
        Deci...vezi sa nu fi pus una invers, eu tin minte cand mi le-a montat la Autofix ca la una din placute pe dreapta a dat un pic cu ciocanu ca nu vroia sa intre, si exact asta mi-a zis cel de la Eurial ca a lovit-o cu ciocanu sa intre ca normal nu trebuie sa intre invers.
        Tin sa precizez ca la franare iesea bine testul si nici nu mergea infranata masina, doar ca placuta nu mai revenea cat trebuie din cauza ca nu era montata corect, se observa doar daca ridicam masina pe cric si invarteam roata cu mana ca se invartea mai putin decat cea din stanga care era ok.
        • wow! 26 de minute pana la primul post, care mai are si detalii / solutie la obiect :blush: ! Confirm ca si la mine franarea nu are nici o problema, o calc si se opreste, intra si ABS-ul daca e cazul.
          Multumesc mult, o sa incerc sa stau langa ei cand dau jos rotile si ma uit. Si cand le-a schimbat am stat langa el, dar daca nu ma pricep nu ma bag sa dau pareri, eventual doar intreb.
          Totusi, ca o curiozitate, discul de frana a fost afectat de montarea gresita a placutei de frana?
          • Nu a fost afectat discul, nici placutele nu au fost afectate, sunt ca noi, le pot folosi din nou mi-a zis mecanicul de la Eurial, dar sa fie montate corect. Eu tin minte ca am fost langa mecanic la Autofix si una nu vroia sa intre si a lovit usor cu ciocanu, cred ca din cauza asta ca o pusese invers si nu si-a dat seama. Oricum data viitoare o sa ma uit cum sunt astea montate sa le pun la fel.
            Discul o sa fie afectat cand se duce placuta de tot, cum am patit cu setul dinainte care mi-a mancat din disc si au trebuit schimbate, defect de fabricatie la placute (originale montate de Eurial).
            • Sunet motor
              Este vorba despre un 206, 1,4 benzina.
              In momentul in care turez motorul, se aude un sunet mai ascutit, parca putin metalic. Pana acum nu am bagat de seama, am zis ca probabil asa se aude motorul. Dar, cand am reincarcat cu freon, mecanicu' mi-a spus ca trebuie schimbat intinzatorul de la cureaua de accesorii. Acum, va intreb pe voi daca este chiar asa, pentru ca nu stiu cata incredere pot avea in mecanici si nici nu as vrea sa cumpar piese numai de-a dragu' de a le cumpara (am mai patit ca mi s-a spus ca bate nu stiu ce, am cumparat si de fapt piesa respectiva nu avea nimic). Tin sa precizez ca motorul merge perfect, porneste la prima cheie, sta frumos la ralanti, trage normal, deci, mersul motorului nu este afectat.
              • zgomot metalic cand se incalzeste masina
                Am o problema cu un 206 din 2006 (28000 km).
                De vreo luna de cand a inceput sa se incalzeasca afara, in momentul in care
                merg cu a 1-a/2-a prin oras incepe sa aiba un zgomot metalic dedesubt (undeva
                pe la mijloc sau in spate). Nu este totusi permanent, doar la denivelari. Am fost cu masina sambata la Eurial Pantelimon, mi-au schimbat bieletele (pe motiv ca era un joc mic la directie) si din cauza asta se aude zgomotul. Au ridicat-o pe rampa, s-au uitat si altceva n-au gasit. Pe langa faptul ca am dat o gramada de bani, am observat ca zgomotul se aude in continuare.
                Aveti cumva vreo idee de la ce ar putea fi?
                Am incercat
                Multumesc mult,
                • Daca vrei cred ca as putea sa te ajut suna-ma 0721132601
                  • transmisie
                    buna prieteni.am un pug 206 1.4hdi din 2001 si de o vreme se aude o huruiala puternica in mers si cind virez dreapta iar cind virez stanga nu se mai aude deloc.am suspendat fata si am pornito si stupoare:in viteza a2a la 1000 turatii roata din stanga nu se misca in timp ce cealalta se misca iar cind acceleram pina la 2000 turatii incepea sa se miste.imi poate spune careva care ar putea fi problema?
                    • am si eu un troncanit la roata din stanga fata, mai exact cand iau viraje la viteza mica si pe un drum cu gropite, mai exact pe drum facut din beton, din ala vechi, comunist,care are mici cratere pe el, aveti idee ce o fii? sper ca nu vreo planetara
                      mentionez ca bieleta pe partea aia am schimbat-o de curand
                      multumesc anticipat
                      Peugeot 206 1.4 HDi 2005
                      • Ai schimbat bieleta de directie sau antiruliu ? Ca cea antiruliu face galagie cand e terminata, nu aia de directie. Iar daca planetara e uzata se aude oricand in curba, indiferent de viteza, sau drum (chiar si pe cel mai bun asfalt, o planetara dusa se va auzi).
                        Peugeot 206 1.4 HDI
                        • Eu am avut aceeasi problema si intr-adevar era de la bielete desi bieletele erau noi daca aveau 1 luna, aveam un burduf crapat la una dintre ele si a intrat praf pe acolo. Am schimbat burduful, am bagat putina vaselina si nu mai am problema asta, a trecut 1 an de atunci si totul e ok, nu mai scartaie. In concluzie poate sa fie bieleta noua, verifica tu burduful ei. Ca sa iti dai seama daca ai aceeasi problema care am avut-o eu, apasa pe masina si daca iti scartie aia ar trebui sa fie. Bafta.
                          Proud member of Club 206
                          • am schimbat-o pe aia antiruliu, dar vad cum imi fac timp si merg la un servie sa se uite baietii de acolo sa imi zica exact ce are
                            • Originally posted by tudorradu View Post
                              multumesc anticipat
                              Vezi cap de bara !?
                              • Mersi de informatie. Bataia era si inainte sa se schimbe bieletele. Am mai fost la un service si mi-au spus ca ar putea sa fie bieletele anti-ruliu. O sa le schimb si pe alea cu toate ca nu sunt sigur ca o sa rezolve problema. Partea nasoala e ca incepe sa bata doar dupa ce se incalzeste si doar in mers. Asa ca la service e greu de constatat si iti spun ce vor ei. Acum dupa ce am fost mai atent la ce si cum se aude, mi se pare si ca schimbatorul merge mai greu cand incepe sa bata si parca trage si mai greu un pic masina. Ma gandesc sa nu fie cumva vreo planetara. O sa mai fac o vizita sambata la service sa schimb si placutele de frana si ii pun sa mai verifice o data. Daca mai are cineva vreo idee, ii multumesc
                                mult.
