Zgomote Motor / frane / directie
  • Anonym, tacanit sau scartait? Daca e scartait poate sa iti fie un burduf de la vre-o bieleta crapat si sa iti fi intrat praf acolo, dar asta e in caz de scartait.
    Proud member of Club 206
    • Am fost azi la service si am ridicato ,,am miscat de roti nu are joc dar cand le invart scoate un zgomot asta inseamna ca numai are vaselina rulmentii ..marti ma pun sai schimb. Acum cateva minute ..am fost in Madrid ..si era sa raman pe acolo din cauza cablului de la ambreiaj a ramas blocata pedala la fund .. si numai cupla ambreiajul .. numai probleme cu masina asta dupa 100 de mii pica toate pe ea.
      • salut problema este de la cureaua de accesori care antreneaza alternatotu trebuie putin mai intinsa
        • zgomot ciudat
          salut
          am si eu o problema
          am un 206 din 2005 1.4 hdi are 57.000km si aud un zgomot cand merg peste 60-70 "dar nu mereu" un fel de fluier sau parca ar fi o curea nu stiu cum sa il descriu mam uitat la cureaua din stanga si este ok nu are nimic am verificat vasu de apa nu pierde ca am zis sa nu fie pompa de apa.
          poate cineva sa imi da un sfat
          Thank's
          • Poate e un rulment problema sau un cauciuc. Da geamurile jos si roaga pe cineva sa vina cu tine si ascultati asa (din masina).
            • de vro 5 zile am schimbat rulment fata stanga+discuri+placute
              • si nu stiu ce este zgomotu care il face masina azi am mers 30 km si nu am auzit nimic
                ce vreau sa intreb daca zgomotu sa fie cureaua de la pompa de apa.
                • Zgomot de curea (de accesorii) e destul de puternic, e ca un fluierat. Daca patesti sa se auda la cateva minute dupa ce pornesti motorul si dupa aia sa taca, se poate sa fie intinzatorul pentru cureaua de accesorii (daca are asa ceva 1.4hdi), care nu mai lucreaza bine.
                  • Eu recent am schimbat rola de ghidaj de la cureaua de accesorii. La mine se auzea un fel de fluierat (dar nu ca si sunetul de curea) in momentul in care acceleram.
                    • zgomot flanse amortizor
                      Nu de mult am schimbat ambele amortizoare fata impreuna cu flansele, la putin timp dupa aceasta operatiune au inceput sa se auda niste zgomote in momentul in care misc volanul cu si fara servo, am incercat sa idebtifica sursa si se pare ca la flansele amortizoarelor sunt doua pises din cauciuc care se freaca intre ele (se simte la mana in momentul cand volanul este rotit se simt aceste vibratii in arc), din cate am inteles daca se ung acele portiuni risc ca in timp sa se deterioreze f repede, are cine va idee ce trebuie facut?
                      • Oare nu ai acolo si un rulment? Nu as vedea sa fie o "frecare" cauciuc pe cauciuc! La a mea(406), flansa la telescop are asa ceva, tocmai ca sa "intretina" rotatia si nu sa o infraneze. De curand am schimbat si eu acel rulment (impropriu zis rulment pt ca e doar o "coronitza", ca la bicicleta doar ca e mai mare. nu are decat bilele si coronita)
                        tel. contact: 0740160095.
                        • Am si eu un fel de fluierat cand accelerez de pe la 1500 rpm si apoi se aude si reversul cand decelereaza. Se aude dimineata cand plec la servici; pana ajung (cam 15 km) ii trece si nu se mai aude; seara cand plec (dupa 9 ore de stat in parcare) iar nu se mai aude, deci o avea legatura cu frigul ? ca e mai rece noaptea ?
                          Sunetul nu aduce a scartait de curea, sa fie si la mine vreo rola ceva stricata ?
                          Cum se mai poate verifica daca in cam 15 minute nu se mai aude ?, ca daca ajung la vreun service aia zic ca nu are nimic, ca nu se aude ...
                          Peugeot 206 1.4 HDI
                          • 1.Daca fluieratul e de la cureaua de accesorii, incearca dupa ce ajungi la service-ul respectiv sa pornesti toti cunsumatorii (casetofon,faza lunga, avarii etc) ca sa fie consum de curent. In momentul in care ai consum de curent o sa cupleze alternatorul (pentru rencarcarea bateriei) si atunci poate o sa faca si sunetul ala.
                            2.Dimineata la pornire, deschizi capota si incerci tu sa-ti dai seama de pe unde vine sunetul. Eventual daca ai un telefon incearca sa si inregistrezi sunetul.
                            Eu mai demult am avut problema asemanatoare. Tot asa la pornire dimineata primii 5 metri auzeam un sunet ciudat (tocmai schimbasem volanta si am crezut ca de acolo e problema). Ulterior mecanicul a avut rabdare si a gasit "vinovatul" (intinzatorul de la cureaua de accesorii).
                            • Marti am reusit sa-mi schimb rulmentii pe spate huruiau oribil .. acum doua zile a inceput un zgomot la roata din stanga fata,parca as avea un soarece la roata de chitzaie
                              • Originally posted by georgeB View Post
                                Total gresit. Toti consumatorii sunt alimentati de motor si nu de baterie cand motorul este pornit. Bateria e folosita doar pentru electromotor(la pornirea motorului) si pentru consumatori cand motorul e oprit. Scoate bateria cu motorul pornit si ai sa vezi ca nu se intampla absolut nimic.
