Geamuri - Probleme, intretinere, modificari
  • E boala lor, nu prea ai ce să le faci. Sper doar că au rezolvat problema la 308.
    • Originally posted by Mihai B View Post
      La tine trebuie "invăţate" limitele geamului (cea minima si maxima). Pentru asta : imediat ce ai pornit motorul, apeşi pe buton pānă geamul coboară la limita inferioară şi mai stai cu el apăsat īncă 5 secunde. Procedezi la fel şi cānd īnchizi geamul. Ar trebui să rezolve problema ta.
      La mine geamurile nu sunt "invatate". Am incercat metoda cu cele 5 secunde dar nu a mers. Poate sa fie din setarile calculatorului?
      • Comanda geamuri electrice
        De ceva timp imi merg geamuri aiurea. Mergand aiurea m-am gandit ca e din butoane si am desfacut butoanele am apasat direct pe contactele de pe placa si tot asa merg. In special geaml de la sofer, nici sa mi se inchid singure geamurile nu mai merge(geamurile fiind segventiale).
        Are perioade cand geamul de la sofer nu face nimic, apas pe buton sus jos si nimic dar cel de la pasager merge de la comnda de la sofer.
        Idei?
        • rad cu lacrimi! eu am pornit topicul, nu mai am probleme cu geamurile dar imi face figuri "minunea aia care culiseaza sub plafonul de sticla". eu avand SW.
          cert e ca legat de curatatul mecanismelor traim in romania unde daca spui mecanicului "fa asta" si ii platesti manopera, el zice "pai dece? ca nu are nimic". in schimb in ungaria, am cerut curatirea mecanismelor si aia au facut. pe "forintii" mei!
          • Si la mine are momente mai ales iarna cand e frig atunci cand trag tapiteria de la tavan merge ce merge apoi cu 20 cm inainta de a se inchide se opreste si o ia inapoi cam 5 cm apoi se opreste.Daca incerc iar sa o inchid merge 5cm inainte apoi stop si 5 inapoi.Dupa ce se incalzeste in masina merge brici.
            • Si eu patesc exact ca Andrei80. E chiar foarte enervant. Se intampla numai cand dau de buton sa inchida el toata cursa....daca tin eu de buton, geamul se inchide fara nici o problema. Fiind si fumator, e foarte urat cand se intampla la vreo 130 km/h. Daca gasiti vreo rezolvare, astept cu mare interes...
              • Me 2, smoke FTW! Cough-cough!!! Deocamdata nici o rezolvare. Eu cred ca se strang chederele, sau prind mizerie sau slabeste motorasul in timp.
                Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
                • si ce legatura are fumatul cu culisatul acelei piese? la voi culiseaza si geamul?
                  • Foim geamurile MULT mai des decat nefumatorii. Tre sa fie si asta un factor
                    • Eu am rezolvat-o. Am desfacut panoul de comenzi din usa si la rindul ei am demontato bucata cu bucata .Placa cu insertia circuitelor si membrana cu joisticuri le-am dat cu spray de contacte , iar restul le-am spalat cu o reriuta de dinti in apa cu dero . Intradevar era multa mizerie inauntru acumulata in timp. Dupa uscare am montato , i-am facut initializarea si merge ca noua. Am vrut sa pun si foto , dar tel. nu mai comunica cu calculatorul ( si cind ma gindesc ca am dat o gramada de bani pe el acum 3 ani)
                      • Cāt de curānd dau o tură la electrician atunci )
                        • geamuri electrice
                          Eu am inlocuit butoanele de la comanda cu microcontacte de la un casetofon vechi si merg geamurile. Am lipit microcontactele pe placa direct si am decupat butoanele.
                          • Tare idea. am nevoie de 8 microcontacte) Nu vi pe la intalnire ca sunt curios cum merg.
                            • O sa vin dar e cam greu cu timpul. Dar poate ne vedem prin oras si iti arat ce am facut la mine. Pentru altul cred ca ar fi de schimbat ceva minor la modul de montaj ca e mai bine dupa cum cred eu, mai ales dupa ce am pus la mine, adica ceva mai sofisticat. E mai bine sa se dea gauri in circuit ca sa fie prinse mai bine decit la mine. Eu am lipit direct pe traseele de pe placa. Oricum sunt multumit ca acum merge si la mine geamul de la sofer ca pina acum il inchideam din comanda de la cheie.
                              Ai nevoie sa schimbi si pe partea dreapta, adica inca 4 bucati.
                              Stau prin zona Dristor, Baba Novac, Mihai Bravu
                              dinoradu
                              206 owner
                              Last edited by dinoradu; 11-02-2011, 08:11 PM. Reason: Nu mai posta mesaje consecutive. Foloseste EDIT!
                              • Nustiu de unde sa fac rost de microcontacte, ca as face si eu.
