Geamuri - Probleme, intretinere, modificari
  • Probabil mai sunt diferente de soft intre diversi ani de fabricatie. In cazul meu, daca masina era inchisa deja si apasam scurt pe butonul de inchis, se auzeau din nou actuatorii de inchidere centralizata si atat.
    Sent from my SM-G920F using Tapatalk
    • Ciudat, mie nu imi claxoneaza cand apas functia de gasit in parcare, doar semnalizarile licaresc cam 10 sec
      Trimis de pe al meu GT-I9505 folosind Tapatalk
      • Originally posted by mihaip View Post
        Buna seara!
        Pentru kroniker, iti povestesc dintr-o experienta bogata cu privire la reprogramarea geamurilor. Scoate borna plus pentru cateva secunde, vreo 30, conecteaz-o la loc, intra in masina, pune contactul, lasa pe rand geamurile jos astfel:
        1 apesi la primul "scat" butonul geamului de pe partea stanga pana acesta ajunge jos de tot si se aude in portiera un declic (adica il tii apasat la prima treapta inca 2-3 secunde dupa ce a ajuns jos si s-a oprit);
        2 tragi de buton la primul "scat" pana cand geamul se ridica de tot sus si tii ridicat inca 2-3 secunde dupa ce s-a oprit. In acest moment programarea geamului de pe partea stanga este realizata, vei proceda la fel si cu geamul de pe partea dreapta, folosind butonul de pe usa soferului.
        Observatii: este posibil ca dupa conectarea bornei, geramurile sa coboare si sa urce sacadat adica, apesi pe buton si el sa coboare cativa centimetri, mai apesi o data, el mai coboara cativa cm si tot asa la fel si la urcare. Nu-i nici-o problema, cobori si urci geamurile asa sacadat dupa care urmezi procedura de la punctele 1 si 2. Dupa ce ai terminat porneste motorul, apasa butonul de la sofer la prima treapta pentru o secunda dupa 5 secunde apesi butonul usor la primul scat dupa care continui apasarea un pic mai energic si eliberezi rapid butonul (mai energic dar nu brutal), astfel vei constata daca geamul coboara si se opreste la prima treapta si, de asemenea, coboara de tot la a doua treapta. Chestia cu secundele este orientativa pentru a-ti da seama de pasii pe care i-ai urmat. Dupa ce ai facut testele de mai sus cu motorul pornit, coboara geamurile pana la jumatate, opreste motorul, scoate cheile din contact, coboara din masina, apasa pe butonul de inchidere a masinii de pe cheie, asteapta 2-3 sec dupa care apasa din nou pe butonul de inchidere si mentine apasat cateva secunde pana incep geamurile sa se ridice. Am spus sa faci operatiunea de coborare si urcare a geamurilor cu motorul pornit, intrucat aceasta presupune un consum foarte mare de curent din baterie si atunci cand vrei sa inchizi geamurile din telecomanda sa nu se inchida.
        Multa bafta!
        P.s. pe intreaga activitate pastreaza-ti calmul, de asemenea, ori de cate ori lucrezi cu butoanele pentru geamuri fa-o cu calm, pentru ca este foarte posibil, din experienta iti spun, ca atunci cand apesi sau ridici foarte tare sa ia comenzile exact pe dos. In cazul in care butoanele nu lucreaza la apasari usoare inseamna ca, contactii sunt murdari si trebuie curatati. Operatiunea nu este dificila insa trebuie sa fii calm, atent si sa ai cat de cat deprinderi tehnice.
        Buna Mihai,
        Interesant ce zici tu mai sus. Am sa incerc maine si voi scrie ce rezultate am avut.
        Multumesc pentru sfat.
        • Am incercat aseara si aceasta varianta; in zadar... Am dat din nou jos consola si am curatat-o bine (avea ceva galbui pastos pe circuite) si tot nu merge, ba chiar mai rau.
          Daca gasiti solutii, va rog postati sau trimiteti-mi un pm.
          Multumesc!
          • Problema actionare geam Peugeot 307cc
            Salut, dupa cum scrie si titlul am o problema cu masina mea un Peugeot 307 cc. Am achizitionat un 307 cc 2.0 benzina 140 Cp din 2004 din Anglia...Totul perfect, merge perfect am fost plecat din tara, am lasat masina acasa dar am scos bornele de pe baterie si acum le-am pus la loc geamul de pe partea mea adica dreapta deoarece masina e cu volan pe dreapta, nu se mai inchide pana sus...adica ramane deschis circa 10 cm,merge actionarea in jos de tot dar sus ramane 10 Cm liber. Stie careva problema? Celalalte merg perfect! Si a mers perfect si acesta pana sa ii scot borna de pe baterie. Stie careva o rezolvare ? am lasat geamul jos de o palma dupa care am scos bornele si nu le-am mai pus vreo luna la loc ... oare o fi din cauza asta ? Pentru ca am vrut sa las eu geamul jos un pic sa se aeriseasca in masina pe cat timp sta in garaj si am lasat geamul de o palma dupa care a venit acum 2 zile un prieten, eu l-am rugat sa imi puna inapoi bornele si sa o porneasca putin sa se incarce bateria etc... si m-a sunat ca geamul nu se ridica mai mult de cat a fost lasat ultima oara deci actioneaza perefect , sus jos fara nici o intarziere doar ca atunci cand urca usa sus exact pana unde l-am lasat eu atunci poate si un pic mai jos .... :/ .... Se poate sa fie o eroare de soft de la masina ?
            • Trebuie reinitializate geamurile! Citeste pe aici prin topicul asta! Bateria nu se deconecteaza niciodata cu geamurile lasate, scrie si in manualul de utilizare.
              • Salut.
                De ceva vreme am problema cu geamurile. Coboara fara probleme, dar urca foarte greu.
                De cele mai multe ori urca 10-15 cm dupa care coboara si tot asa. Dupa 20-30 de incercari urca pana sus.
                Am gresat sinele mecanismului si am dat cu un spray cu silicon pe chedere.
                Gresarea parea ca a ajutat putin.
                Cred ca e nevoie sa inlocuiesc mecanismele de geam, dar am inteles ca ar mai fi si o partea de electronica ce poate face problemele astea. Consola de butoane pare OK.
                O sa incerc, inainte sa cumpar mecanismele, sa pun motoarele pe direct.
                • Si la mine mai face uneori probleme cum iti face tie si procedez asa: desfac panoul de comanda al geamurilor de pe usa soferului,desfac clemele mecanismului si dau cu alcool izopropilic sau spray de contacte pe placuta cu circuite. O las 15 min pana se evapora spray-ul sau alcoolul si apoi o montez la loc si functioneaza perfect. cam la 4 luni fac aceasta operatie.
                  • O sa incerc si asta. Ciudat e ca aud un releu cupland...
                    Mersi.
                    • Vezi sa nu ramai cu ele deschise departe de casa. Am patit cu un geam, evident, pe ploaie...
                      Cablul de ridicare trece prin niste mansoane. Chiar daca e din inox (?) sau ceva nichelat/cromat tot o sa rugineasca candva si se va rupe. E posibil sa aibe "mustati" si sa se agate in camasa.
                      Ai putut avea acces la macara si cabestan? In cabestan posibil sa fie e un reductor; greseaza-le si pe ele. Pe cabestan cablul intra in niste canale. Daca sunt distruse atunci cablul se freaca intre doua spire consecutive. Macaraua are doua role din plastic dur-POM. Verifica-le sa nu fie sparte iar cablul cazul de pe ele.
                      • Sper sa prind masina pe lumina(o foloseste nevasta-mea).
                        Asta vara cand am umblat la el parea totul cum trebuie.
                        M-am gandit si eu la chestia cu mansoanele.
                        Vad ce pot face, oricum la sofer o sa schimb mecanismul. Am gasit ceva la 170 de RON nou.
                        • Dupa lupte seculare care au durat cateva zile, am rezolvat problema cu geamul stanga.
                          Am curatat fff bine cu alcool izopropilic si pcb-ul si padurile + am adaugat pe partea de urcare o foita mica de aluminiu alimentar(lipita cu putin lipici de piele).
                          Dupa care am uns tijele pe care culiseaza geamul si am strans suruburuile motorasului.
                          Merge perfect acum.
                          • Eu aveam o problema , in sensul ca atunci cand apasam pe butonul de geamuri sa se ridice automat sau sa coboare automat ( a 2-a pozitie ) nu mergea. Azi am desfacut panoul de comanda cu butoanele , si am curatat cu spirt contactele + padul acela de cauciuc ca la telecomanda de tv , si acum butoanele functioneaza perfect. Pentru cei ce au problema asta merita incercat ptr ca este foarte usor de facut. Mentionez ca acea placa cu contacte arata perfect nu era corodata sau nu se vedea nimic anormal , dar am zis sa o curat...
                            Peugeot 308 , 1.6 VTI
                            • Decapotare
                              Bunaziua unde găsesc și eu un service care sa poate sa verifice de ce nu se mai decapitează un Peugeot 307 cc sunt din buzau și nu se bagă nimeni la reprezentanta mi-au zis ca te sa Combo tot circuitul ei nu se baga
                              • Originally posted by Calin_cj View Post
                                Salut Dozer,
                                Am avut si eu aceasi problema, s-a rezolvat in service, rapid.
                                Mi-au zis pe viitor ce sa fac, sa pot rezolva singur.
                                La mine, se inchideau de la buton, dar nu si din telecomanda.
                                Problema e computerul care uita limita maxima si minima atunci cand comanda vine de la telecomanda.
                                Pentru a rezolva fa urmatoarele:
                                Porneste motorul, deschide geamul de la buton. Cand ajunge la limita inferioara, apasa dinnou si tine minim 5 secunde apasat.
                                Ridica geamul, ridicand butonul, cand a ajuns la limita superioara, ridica iara de buton si tine cel putin 5 secunde.
                                Dupa operatiuni ar trebui sa se rezolve problema.
                                Nu am incercat personal, dar asta mi-au spus sa fac cei de la Eurial.
                                Sa ne spui daca s-a rezolvat!
                                salut care buton apeși cel de pe cheie sau de la usa
