Geamuri - Probleme, intretinere, modificari
  • Geamuri - Probleme, intretinere, modificari
    Azi mi-am remontat capacul la baterie (o schimbasem cu ceva timp in urma, si nu am mai montat capacul la ea) iar dupa remontare (a presupus scoaterea bornei +) am descoperit ca nu mai pot ridica geamurile din telecomanda.
    Sincer n-am mai folosit optiunea de ceva timp(o foloseam ocazional) si abia azi am descoperit problema.
    Ma gandesc(sper) ca jocul la baterie sa fi fost doar o coincidenta (alte probleme nu s-au semnalat) si oricum nu am facut decat sa scot + ca sa pot monta cutia (care app.. mi se pare ca are o montare destul de greoaie).
    Ceva idei de la ce poate fi?
    Salut Dozer,
    Am avut si eu aceasi problema, s-a rezolvat in service, rapid.
    Mi-au zis pe viitor ce sa fac, sa pot rezolva singur.
    La mine, se inchideau de la buton, dar nu si din telecomanda.
    Problema e computerul care uita limita maxima si minima atunci cand comanda vine de la telecomanda.
    Pentru a rezolva fa urmatoarele:
    Porneste motorul, deschide geamul de la buton. Cand ajunge la limita inferioara, apasa dinnou si tine minim 5 secunde apasat.
    Ridica geamul, ridicand butonul, cand a ajuns la limita superioara, ridica iara de buton si tine cel putin 5 secunde.
    Dupa operatiuni ar trebui sa se rezolve problema.
    Nu am incercat personal, dar asta mi-au spus sa fac cei de la Eurial.
    Sa ne spui daca s-a rezolvat!
    Calin
    Peugeot 307 XT Premium 1.6 HDI 110CP
      Salut.. multumesc.. am sa verific imediat. Chiar eram curis ce ar putea fi... si sper sa fie ce zici tu si sa se rezolve asa rapid. Alta problema nu am constatat, de aceea mi se parea foarte curioasa treaba. Nu prea folosesc eu aceasta optiune, dar nu mi-ar place sa o pierd
      Revin cu un post dupa ce verific
        Calin_cj.. intr-adevar... am facut cum ai zis tu... si s-a rezolvat :happy: . Multam fain. Ma bucur ca acum merge, desi nu folosesc foarte des optiunea
          acum ca te bucuri , am rugamintea sa-mi explici si mie ce e cu inchiderea din telecomanda, ai cumva o optiune sau un buton separat? la mine daca uit geamurile inchise asa ramin, chiar daca incui masina. mi s-a intimplat intr-o noapte, si ma bucur ca locuiesc totusi intr-un cartier civilizat
            @nolob
            tine apasat mai mult de 2 secunde pe butonul de inchidere usi de pe telecomanda cheii si se ridica toate geamurile deschise (e o functie confort)
            PS: vroiai sa spui ca daca uiti geamurile DESCHISE... nu?
              Originally posted by doctoru'
              @nolob
              :roll2:da, asta am vrut sa zic, dar nici cum a iesit nu-i incorect
              multumesc pentru precizari, o sa incerc si eu.
                Hai ca acum revin cu o noua problema legata de ridicarea geamurilor... asta ciudata rau(parerea mea:dry: )
                Dau sa ridic geamul din dreapta (folosind comanda de la sofer)... ridic geamul... insa cum atingea partea de sus... hop cobora singur vreo 10-15 cm in jos . Tot asa de vreo 3-4 ori(si in ridicarea "manuala" - 1 click ... si in ridicarea "automata" - 2 click). Era de`a dreptul enervant... pana la urma am reusit sa ridic geamul din aproape in aproape... adica ma tot apropiam usor de marginea de sus si asa am reusit pana la urma sa`l inchid.
                A doua problema ciudata a fost cu geamul din stanga... dau sa il cobor (2 click ... ca sa coboare singur pana jos) si la un moment dat se oprea.. si cand apasam din nou ca sa il cobor.. el se ridica...
                A mai patit cineva ceva asemanator ?
                  Sal Dozer, (Off topic: fain avatar ai).
                  Referitor la a doua ta problema. Asta nu am patit-o inca. Totusi continui sa cred ca e legat de soft si nu de hardware. Incearca sa mergi la un service PUG sa iti dea un reset. Nu cred ca e grav atata timp cat mecanismele functioneaza.
                  Daca nu ar mai functiona mecanismele ar fii nasol. Am un prieten cu un Reno vechi de vreo 4 ani la care nu i sa mai ridica de loc geamul. L-a costat vreo 14 milioane macara noua.
                  Calin
                    Eu ma gandeam ca ar fi problema la comanda geamurilor... pt ca mi se mai intampla la comanda de la sofer sa dau "click 2" pt a ridica geamul sofer pana sus.. in schimb el functioneaza ca si "click 1"
                    Cred ca pana la urma am sa fac un drum pana la service-ul PUG la mine in Iasi.. desi nu prea am incredere in ei... plus ca ma tem ca o sa imi spuna ca nu are nimic
                    PS: Calin_cj ma bucur ca iti place avatarul
                      Am patit si eu ceva similar in urma cu vreun an. La mine se comporta in felul urmator: ridicam geamul (spate stanga) din butonul din portiera, dar cand inchideam masina din telecomanda sau butuc dupa cateva secunde geamul incepea sa coboare in reprize de 10 cm la intervale de jumatate de secunda. Cam in 30 de secunde geamul ajungea jos.
                      Am fost la Eurial Otopeni cu problema mea si au inceput sa rada ca asa ceva n-au mai vazut pana atunci... :mad: Au incercat sa rescrie softul, nimic... Pana la urma (dupa ce mi-au desfacut si masca interioara a portierei si mi-au rupt si folia protectoare din interiorul usii, desi era clar ca nu era o problema mecanica...), au dat din umeri ca nu au ce sa-i faca. Asa ca singura solutie a fost sa-mi scoata siguranta electrica a circuitului de alimentare a geamurilor. Dupa o vreme (o luna) am incercat sa pun la loc siguranta si problema disparuse! De ce, n-am inteles nici in ziua de azi...
                        Da, insa la mine e o alta explicatie. Am inlocuit geamul de la sofer din cauza unui "prieten" care l-a spart noaptea.
                        Am cumparat un geam SH si in pret a fost si montajul, insa intampin aceeasi problema ca si tine in sensul ca, la urcarea automata, in momentul in care ajunge la punctul maxim, coboara circa 10 cm. Mecanicul mi-a spus ca geamul ar intalni un obstacol si coboara automat. Nu stiu ce sa zic...eu am verificat chederele si nu imi dau seama care ar fi obstacolul...
                          Ciudat este ca eu am verificat totusi treaba cu obstacolul.. am incercat sa pun mana sa vad daca se opreste... si nu s-a oprit. Testul il facusem mai pe la inceput tocmai din aceasta curiozitate... de a vedea daca geamul se opreste sau da inapoi cand intalneste un obstacol... deci... nu cred ca aceasta ar fi problema... cel putin nu la mine
                            @Dozer, problema ta o am si eu. cea cu butoanele. doar ca mie mi-a plouat bine de tot intr-o noapte in masina, exact pe comenzi. de-atunci au luat-o razna. eu am zis ca solutia cea mai buna e inlocuirea comenzilor. (costa 2.3mil )
                              @mirciulik: se schimba doar butoanele de comanda a geamurilor... sau consola respectiva intreaga (cu tot cu comanda la oglinzi). Sincer daca ma enervez si daca o sa mai imi faca probleme am sa iau sa dau singur fata de portiera jos. Problema nu imi apare constant. Faza cu coboratul geamului cand atinge partea de sus mi s-a intamplat de 2 ori, doar la comanda secventiala a geamului am intampinat probleme mai des.
                              App.. tu le-ai schimbat sau tot asa le-ai lasat?
