Geamuri - Probleme, intretinere, modificari
  • #91
    Crisglam! am explicat mai sus, iar pt lumini da search, ca daca ma repet, sar moderatorii pe mine. Tine-ne la curent. 0745585905 si te ghidez.
    • #92
      Originally posted by Cristee View Post
      Presupun ca nu merge cand dai din partea soferului sa urce. Si la min e a fost asa dar am desfacut telecomanda de la sofer si am curata-o cu alcool sanitar , merge brici acum.
      Da la portiera soferului este problema. O sa incerc sa curat si eu cand am timp. Multumesc pentru sfat.
      i love my car...:naughty:
      • #93
        Pai si eu pot face sa se ridice geamurile singure pana sus ? Ca eu nu am doua trepte la butonul de ridicare. Si pot face sa se ridice geamurile si din cheie ? Adica din butonul de inchidere centralizata daca tin mai mult apasat ? Mentionez ca nu am alarma pe masina. Detaliile masinii le vedeti in nota de subsol.
        307 1,4 HDI 2 usi, DJ-12-MUS prin zona Sibiului
        cum spune tnt: "Niciodata sa nu mergeti cu viteza mai mare decat poate ingerul vostrul pazitor sa zboare..."
        • #94
          Liviu! cu grija actioneaza incet oricare din butoane, pt ridicare sau coborare si imposibil sa nu ai 2 trepte(una pt ridicare (putin ridici de buton), doar cat il tii apasat , iar a doua apasare(pana in capat) si ridicare a geamului singur, dupa ce ai eliberat butonul.
          • #95
            Problema geamuri electrice - in loc sa urce, coboara vreo 10-15cm
            Am avut problema asta in ultimele luni de utilizare ale fostei masini(T5 SW) si recent a inceput si asta mai noua sa o faca. Mai precis, actionez butonul pentru a inchide geamul si reactioneaza ca si cum ar intalni un obstacol, adica da sa se inchida, apoi imediat coboara vreo 10 cm. As presupune ca ori a obosit motorasul ori freaca mai tare geamul pe ceva, ca se si aude ca si cum se chinuie mai tare sa-l ridice.
            Poate a gasit cineva o rezolvare la beleaua asta(presupun ca e destul de comuna, am patit-o la ambele masini, ambele pe la 4 ani vechime).
            Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
            • #96
              Daca tot s-a deschis topicul, am sa postez si eu problema mea, poate ma ajuta cineva. Problema este cu geamul din dreapta fata care se ridica foarte greu. De coboram coboara normal, dar cand e sa-l ridic parca se chinuie si ma astept oricand sa se blocheze. De exemplu, daca vreau sa inchid amadoua geamurile (stanga-dreapta) in acealsi timp, cel din dreapta e de abia la jumatatea cursei cand cel din stanga e deja sus. Sa fie motorasul pe duca?
              Low is a lifestyle.
              • #97
                Si eu am problema asta, se ridica foarte greu geamul fata de la pasager.
                • #98
                  Si eu am avut problema asta si a fost din cauza mizeriei care sa adunat prin acele santuri. Acum am cand urc geamul imi scartaie la juma de cursa ) iar trb sa desfac usa.
                  • #99
                    La mine din cand in cand mai ales cand e frig se ridica pana la jumatate si apoi coboara ca si cum opune ceva rezistenta. Si eu suspectez tot mizeria acumulata.
                    B-68-WEWeritza
                    • Originally posted by andrei80 View Post
                      La tine trebuie "invăţate" limitele geamului (cea minima si maxima). Pentru asta : imediat ce ai pornit motorul, apeşi pe buton pānă geamul coboară la limita inferioară şi mai stai cu el apăsat īncă 5 secunde. Procedezi la fel şi cānd īnchizi geamul. Ar trebui să rezolve problema ta.
                      307 SW - :thumbsup:
                      1,6 Hdi 90 Cp - GRI CENDRE
                      • Stiu cum face cand nu stie limitele, merge cate putin, am patit de destule ori, cand deconectam bateria parca. Daca il ridic de la limita de jos, merge pana sus, dar daca incerc sa-l ridic de pe la jumatate, face fitze. O sa incerc sa vad daca are mizerie.
                        • Asa face si la mine ca la andrei80, dar nu intotdeauna. Cateodata merge bine, cateodata face figuri...
                          • Aceeasi problema o am si eu. Mizerie nu am. CRED ca ar fi de la buton.
                            • A mea face chestia aia doar cand e frig. In mod surprinzator, vara merge bine. La reprezentanta verdictul e clar: inlocuit blocu de comanda.
                              • Iti impartasesc din pacate problema. In cazul meu figurile au inceput la o luna - doua dupa ce am cumparat masina la geamul din stanga, iar la 1 an(estimez) si cel din dreapta. Solutii? Nu am gasit. Am inlocuit (temporar cu baietii din service):
                                -comenzile de pe panou;
                                -macara;
                                -cheder;
                                -geam;
                                -apoi am incercat in diverse combinatii. Nimic nu a functionat.
                                Ideea este ca nu pare sa aiba vreun tipar, sa tina de cald, frig, ploaie sau stiu eu ce.
                                In primavara lui 2007 am renuntat....m-am obisnuit cred.
                                307 1,6 HDI 110 - 2006
                                207 1,4 90 - 2008
