Geamuri - Probleme, intretinere, modificari
  • #31
    Eu am urmatoarea problema cauzata tot de la scoaterea bornei....ma rog s-a rezolvat la service partea cu ridicatu si coboratul geamului dar a aparut alta problema....daca vreau sa cobor geamu pana la jumate coboara iar cand vreau sa il ridic....dau de buton...dar el tot coboara...incepe sa se ridice de-abia de la a 2-a sau a-3-a comanda de ridicare...de ce oare?
    • #32
      Asta da ciudatenie!incearca sa-l lasi in jos!Poate o ia in sens invers.
      • #33
        O fi din cauza personalitatii masinii ) .... am patit si eu asta. Prima data am zis ca poate nu am fost eu atent si am dat comanda de coborare, dar a doua oara puteam sa jur ca am comanda sa urce ).
        Oricum... mai ales daca nu ti s-a intamplat des... nu cred ca e motiv de ingrijorare...desi stiu cum e cand ti se intampla pt prima data...
        • #34
          am si eu o intrebare legata de ridicatul geamurilor cand incui masina. Din cheie daca tin mai mult de 2 secunde se ridica dar posesorul dinainte al masinii a pus o alarma viper. Stie cineva cum pot sa fac din telecomanda de la alarma sa inchid geamurile sau imi trebuie inca ceva la alarma ca sa faca treaba asta
          • #35
            stiti cumva daca se poate sa se si coboare geamurile tot din telecomanda?(cheie)?
            • #36
              nu se poate dupa cate stiu eu....comanda aceasta din telecomanda este de protectie in cazul in care ai uitat sa inchizi geamul din masina si ai apucat sa cobori....
              pt deschiderea de la telecomanda iti sugerez o alarma care ar avea o astfel de comanda...
              • #37
                solutia lui @buhaivictor nu merge. de ce? pentru ca nu stie masina asa ceva. m-am interesat eu, alarma pe care o am permite activarea unor functii suplimentare din telecomanda, cu 2 conditii:
                1. masinii sa-i fie implementate sub o forma sau alta aceste functii
                2. aceste functii sa fie recunoscute de CB din telecomanda.
                ... si eu nu stiu ca la 307 sa se poata cobori geamurile altfel decit de la switch-urile de pe usa. asta e...
                eu vroiam sa-mi pot inchide copertina de la acoperis - n-a mers
                Călător. Oriunde. Oricānd.
                • #38
                  probabil, nu ma prind m-am gandit ca ar fi posibil....si apoi sincer nu mi-a trebuit niciodata sa deschid un geam stand langa masina...
                  repecte....
                  • #39
                    treaba e ca e bine ca se pot inchide macar daca nu si deschide.
                    la mine se inchide si trapa tot din telecomanda de pe cheie.....
                    • #40
                      pai presupun ca trapa originala din fabrica si sunt puse pe acelasi modul astfel incat daca ti apasat pe butonul de INCHIS sa se inchida tot pe ea:usi, geamuri,trapa.
                      • #41
                        Neah... la mine nu e trapa, fiind SW, e doar "copertina" sau cum sa-i zic, care acopera sticla de pe tavan. Si nu se inchide de pe cheie nici de-al dreacu ! Sau o fi defecta? Mai, voi imi dati idei din astea care nu-mi prea sint pe plac !
                        • #42
                          Vezi sa nu ii trebuiasa un "reset" ca la geamuri... si la mine trapa se inchidea din telecomanda, dar stiu ca odata fiind la cumparaturi si am dat sa inchid din telecomanda trapa.. nu a mai mers. N-am mai apucat sa verific de atunci.
                          • #43
                            salutare. la problema cu geamurile care nu prea mai raspund la comenzi. are cateva cauze:ploua in comenzi, cand ti se da la spalatorie cu solutii de curatare si praf sau impuritati.
                            solutiila mine a mers de 2ori) se scoate consola de comanda, se indeparteaza capacul de protectie din partea inferioare, se gaseste un circuit electronic + butoane gumate de contact, se iau toate si se curata foarte bine (eventual cu alcool tehnic) si dupa se curata si butoanele de praf si alte impuritati si se rezolva.
                            ciao
                            Masina mea draga!.
                            • #44
                              Am incercat azi RESET la "trapa". In continuare nu merge inchederea din telecomanda. Stie cineva daca la SW trebuie sa mearga? O fi defecta sau pur si simplu nu au cuplat-o si pe asta la comenzi?
                              • #45
                                Nici la mine nu merge inchiderea la trapa (307 2003, trapa electrica)...o fi din cauza ca inchiderea e manuala?
