Geamuri - Probleme, intretinere, modificari
  • #76
    Originally posted by turbojack
    Daca nu esti micul gospodar cu mare indeminare la orice,te pashte o vizita la electrician auto.
    Simpla lipire a firului rupt nu este o solutie,decit pe moment.
    Se demonteaza panoul usii ,precum si carcasa de pe stilpul stinga , si se inlocuieste portiunea de fir ce trece prin burduful conexiune.Intotdeauna conexiunile/lipiturile se fac inafara zonei ce se indoaie ,deci in usa si pe interiorul stilpului.
    Trebuie verificat totusi ,daca nu cumva doar butoanele fac "figuri".
    sarumana turbojackule... deocamdata o las muale... ca "parca" si-o revenit... merci de sfaturi...
    cu mult respect!
    • #77
      spuneti-mi si mie daca pina acum la mine s-au ptut inchide din telecomanda toate geamurile inclusiv trapa,acum de vreo 2 sapt de cind am scos borna (asa cred eu ca de atunci)optiunea asta nu mai functioneaza decit pt geamurile din spate si pt trapa,pt geamurile din fata nu vrea delok
      mai pe scurt nu se mai inchid din telecomanda geamurile din fata
      • #78
        Ia si fa o reinvatare a geamurilor. Vezi ca s-a mai discutat despre cum se face. Dar spune-mi altceva... pt ca vad ca si tu ai trapa... ai avut probleme cu ea?
        Mie imi face probleme la inchidere.. mai pe scurt nu mai vrea sa se inchida cum trebuie. Cum vai si amar am reusit sa o inchid, dar nu pe pozitia de inchis ci pe prima treapta de deschis spre spate. De deschis nu se mai deschide de tot... mi-a facut zile fripte.. si multi nervi. Tu ai avut ceva probleme? Posteaza te rog niste poze cu trapa deschisa, pt ca observa putin niste amanute la sania ta.
        • #79
          am facut si reinvatarea geamurilor dar doar la ala de la sofer a mers,la cel di dreapta nu vrea
          acum se inchid 3 geamuri si trapa,cel din dreapta nu........
          cu trapa nu am prob se inchide si se deschide cum trebuie,o sa pun si niste poze......
          • #80
            ridicare geamuri
            am activat functia auto aprindere faruri. De cand am activat functia, nu mi se mai ridica automat geamurile fata din tasta de inchidere de pe cheie(tinuta mai lung apasata). Daca las toate geamurile jos, spatele se ridica si fata nu. Ce poate avea? 2.0 hdi 90 cp,2001
            • #81
              Setari gresite, ce sa aiba...banuiesc ca se pot inchide din butonul de pe portiera, deci defectiunile hardware se cam exclud.
              • #82
                EVRIKA!!! functie deselectata! se pot seta sa se inchida numai fat, numai spate, toate 4 sau niciunul. Astfel: se pune contactul (doar bateria aprinsa) si se ridica de butonul corespunzator dorit, tinandu-se ridicat la maxim, cca. 2 sec. Pt ridicarea tuturor 4 este suficient a se actiona concomitent doar butoanele de pe o parte. bafta!
                • #83
                  Problema rezolvata! Se poate inchide topicul!
                  • #84
                    Esti tare! Si eu am descoperit ca nu mai merg geamurile dp fata recent si nu stiam ce au. Maine dimineata incerc varianta ta.
                    • #85
                      Ce a facut Cristi e un fel de resetare/setare pt geamuri ca sa le poti ridica din cheie sau sa poti sa se ridice dintr o bucata... sau sau sau ...
                      • #86
                        Gata mergeeee:clapping:
                        • #87
                          La 307-le meu nu mai merge sa ridic geamul de pe dreapta cand ii dau sa se ridice singur pana la capat. Trebuie sa tin tot timpul butonul. Am incercat si initializarea lui dar tot nu vrea. Care credeti ca r fi probelma?
                          i love my car...:naughty:
                          • #88
                            Paul cred ca s-a stricat butonul. Adica treapta de sus (cea care ridica singura geamul),ar trebui inlocuit butonul si ai rezolva problema.
                            • #89
                              Presupun ca nu merge cand dai din partea soferului sa urce. Si la min e a fost asa dar am desfacut telecomanda de la sofer si am curata-o cu alcool sanitar , merge brici acum.
                              • #90
                                deci cum pot face setarea sa se aprinda farurile si sa se ridice geamurile? ( pug 307 an 2004, T5 )
