Geamuri - Probleme, intretinere, modificari
  • peugeot 307 sw 2007 problema geam stanga fata
    salut. am si eu o problema cu ridicarea si coborarea geamului stanga fata.coboara cand doreste el sau nu, si la urcare tot la fel. mai mult incurca si comenzile ,coboara in loc sa urce si invers. are cineva ceva solutii ? multumesc
    • Incearca sa ii rememorezi comenzile. Adica: apesi butonul pentru coborat geamul si il tii asa vreo 5- 10 secunde. La fel si la ridicare: cand se inchide complet mai tii apasat pe buton inca 5-10 secunde. Incearca.
      Mai pe scurt il inveti tu cum se face :p
      Succes.
      307:jump:
      • Cel mai probabil s-a defectat comanda de la sofer. Si eu am probleme cu ea, presupun se ard rezistentele din circuit si nu mai transmite corect comenzile.(coboara geamul in loc sa urce)
        • Si la mine isi facea de cap geamul de la sofer. Initial am zis ca e din cauza utilizarii mai intense (spre deosebire de geamul din dreapta care nu este prea folosit). Initial m-am gandit sa inlocuiesc comenzile, dar cand am vazut pretul am spus sa mai astept. In acelasi timp, la fiecare pornire se auzea bip-ul caracteristic bateriei slabe. L-a un moment dat am fost nevoit sa inlocuiesc acumulatorul. Dupa ce am inlocuit acumulatorul nu am mai avut probleme cu comanda geamului. Functioneaza cum trebuie. Deci, un motiv ar putea fi si acumulatorul.
          Succes.
          307:jump:
          • ce acumulator trebuie sa schimb ?multumesc.
            • Cand am spus acumulator, m-am referit la bateria masini. Ca practic asta e: un acumulator.
              Poti sa incerci si cu o baterie mai noua de la altcineva. In cazul meu asta a fost.
              307:jump:
              • multumesc pentru sugestii
                • Salut.aceeasi problema am si eu ..daca stie careva..il rog sa ne spuna.
                  • La mine la 407,daca tin mai mult pe telecomanda,se ridica geamurile.Probabil geamul din dreapta spate are ceva problema si nu il recunoaste ca ridicat pana sus,el avand protectie impotriva accidentarilor,coboara inapoi.Incercati sa incuiati din butuc,si tineti mai mult pe inchis.Daca face aceeasi problema posibil cheie defecta si geam cu dereglari.
                    • Patit personal si eu si mielu' (407), posesori de manere interioare luminate, respectiv de la alimentarea becului din butonul de ridicat geamul, deoarece este un + permanent inca de cand pornesti motorul. Ideea este ca se intampla doar la geamurile spate, daca sunt coborate (oricat), si se incuie masina din telecomanda (+apasare lunga pentru geamuri), geamurile spate se ridica vreo 5 cm si coboara vreo 10 cm. Daca lasi masina deschisa si astepti alea 3-4 minute pana cand se intrerupe curentul masinii, cad acele sub zero etc., nu mai face, concluzia noastra a fost ca ledul fura curent. Daca sunt ridicate complet nu se intampla nimic.
                      Sugestia mea e sa verificati butoanele, si sistemul de alimentare al butoanelor, fire inrerupte, scurt ceva....
                      Bafta !
                      Felina mea
                      • Probleme macara geam
                        Salut , am un peugeot 307 cc din 2004 benzina 1.6 tip NFU, si am schimbat de curand macaralele fata la ambele geamuri si nu sunt reglate cum trebuie si anume cand deschid portiera nu imi coboara de ajuns geamul si imi atinge in cheder si la celalat cand apas sa urce geamul el coboara si si dupa aceea urca dar sacadat pe bucati , are careva vreo idee cum le pot regla sau are vreun manual in care arata cum se regleaza ?
                        bobovis
                        Supermoderator
                        • Se initializeaza geamurile.Il ridici pana sus si tii apasat de buton in pozitia ridicat cateva secunde.La fel si cu celalalt geam.Asta in cazul in care geamurile sunt cu impuls.
                          • Se demonteaza panoul interior si prin gaura practicata in panoul macaralei se regleaza corespunzator geamul prin probe .
                            • Detin un Peugeot 307 1.4 an 2006 si cam de jumatate de an geamul stanga fata a luat-o razna din comanda - coboara pana la jumatate, dupa care urca 3 cm si tot asa. Dupa ce am desfacut si curatat tot, incepand de la comanda pana la motoras, am verificat carbuni si altele, dupa montaj s-au inversat comenzile adica pentru ca sa coboare trebuie sa ridic de buton si ca sa urce trebuie sa apas pe buton, doar ca urca/coboara in trepte iar comanda de inchidere din cheie nu mai functioneaza deloc. Butoanele sunt in regula, din moment ce le-am dat jos si am facut un test cu joystick-ul direct pe comanda si face la fel. Are cineva vreo idee? In afara de aia cu alta placuta de comanda sau motoras nou?
                              Last edited by Cristi_M.; 10-12-2012, 06:46 PM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor, te rog frumos!
                              • Din moment ce s-au ars rezistentele de pe placa(comanda geamuri) poti sa cureti ce vrei tu ca tot nu o sa mearga.
                                Asta e teoria mea pentru ca daca fac contactul direct pe placa al comenzii de urcat el coboara de unde am tras concluzia ca traseul de urcat nu trimite corect comanda si ce trimite el motorasul intelege sa coboare geamul si vazand rezistente in circuit inseamna ca pentru fiecare comanda corespunde o rezistenta. Daca imi detroneaza cineva teoria si se repara mai usor decat schimbat comanda de geamuri are un vin fiert)
                                Daca o schimbi din dezmembrari o sa te tina o scurta perioada de timp daca o iei noua costa 7 mil.
                                Cautam electricieni sa masoare traseul pe placa, am una acasa pentru probe cine se ofera?
