Geamuri - Probleme, intretinere, modificari
  • Am cautat comanda si nu am gasit sub 300 lei noi, poate din cauza foamei celor care vindeau. Daca sti unde se gasesc ti-am fi recunoscatori cei ce avem astfel de probleme.
    • o sa caut contacte dalea, si la telecomanda de la tv imi face figuri la cele mau folosite 4 butoane(volum si schimbat programul) asa ca rezolv mai multe probleme. Eu unu ma simt mai bine cand stiu ca am reparat un lucru cu minimul necesar, daca problema se rezolva si pot sa o rezolv de ce sa nu aleg metoda asta?
      • si eu am problema asta la 307cc.. cand merg cand nu merg geamurile din comanda de la sofer. de la comanda fiecarui geam merg impecabil dar de la mine nu
        • Salut
          Lafel am patit si eu cu Leutul meu doar ca m-ai aveam garantie la ea, asa ca am fugit repede la Eurial si problema a fost rezolvata doar prin schimbarea butoanelor fata stanga dreapta. Parerea mea daca ai posibilitatea verifica cumva butoanele....
          • am incercat sa verific butoanele insa am rupt o clema de plastic de la ele si m-am oprit. ce-i drept masina a stat fara geam 1 an de zile si a mai intrat apa in ea neavand rama pe usa sus la geam. de aici cred ca i se trage, dar garantie nu am. cum am spus mai sus problema la mine e la toate 4 din comanda de la sofer, nu numai cele pe fata. in cel mai rau caz cred ca se schimba comanda cu totul.. are cineva idee cat costa noua?
            • 1600 lei la reprezentanta citroen oradea. si deci am lasat-o balta.
              • acelasi lucru o sa il fac si eu ).. ma axez spre dezmembrari . multumesc de sfaturi
                • succes. eu nu am gasit decat comanda pentru geamurile din fata. mi-a dat-o omu' gratis! am desfacut-o, am vazut ca nu e mare filosofie si drept urmare am desfacut-o si pe cea de pe masina. am curatat contactele, am schimbat un buton pe care l-am rupt si atat. TOT nu functioneaza ca lumea. dar functioneaza!
                  • in ce sens nu functioneaza calumea?? cum facea inainte si dupa curatare?
                    • Am patit si eu ceva de genul,ieri eram cu masina si aveam geamul de la sofer deschis pe jumatate si cand sa l inchid nimic,nu mergea,am incercat sa vad daca si cel de la pasager face figuri si nici ala nu mergea de nici o culoare,bine pana aici.Ajung la destinatie opresc motorul si apas pe butoane si minune mergeau amandoua,in fine am zis ca poate a fost ceva de moment dar de unde aseara cand sa plec iar nu au vrut sa mai coboare neam amandoua si nici ca si ar fi revenit,mentionez ca se aude acel clinchet in portiere cand apas pe butoane numai ca nu se intampla nimic...Astazi ma apuc de desfacut dar pana ma apuc poate mi spune si mie careva ce se intampla?
                      • Deci dupa cum spuneam astazi am umblat la geam,am scos fata de portiera si am verificat pe acolo cu un electrician si nici vorba de vreun fir intrerupt,totul este ok,contactele sunt bune,verificate cu lampa,am scos si motorasul ala si l am desfacut si nici vorba de ceva stricat,chestia e ca atunci cand am pus mana pe el frigea,acum nustiu daca este normal sa fie asa.Asta a zis ceva de vreo protectie sa nu fie ca atunci nu mai merge,tre sa astept cateva minute sa l pot inchide/deschide.Momentam nu am facut nimic decat sa asamblez totul la loc si vad ca inca functioneaza,deci ciudat.Mai vad zilele astea cum se comporta.
                        • In general un motor electric se supraincalzeste atunci cand lucreaza in sarcina mare sau chiar suprasarcina. Daca are protectie, atunci aceasta ii poate taia alimentarea cu energie electrica pentru scurt timp pana se mai raceste. Ar fi bine daca ai putea verifica macaraua si piesele in miscare ale ei, articulatii etc. Poate ca este ceva pe acolo care se misca prea greu si forteaza motorasul sa intre in suprasarcina.
                          Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 HP, 2003
                          • Pana in prezent nu a mai facut probleme,adica de ieri si pana astazi si chiar m am jucat un pic cu el,cand a desfacut motorasul a dat si cu putina vaselina pe el,ns daca are legatura,mai vedem zilele astea cum se comporta.
                            • La mine daca dau sa ridic geamurile din spate si ele sunt deja la maxim le coboara, Parca e posedata :tongue4:
                              • Inchid masina si se deschide geamul
                                SAlut ! am un peugeot 307 iar atunci cand il incui din telecomanda dupa ceva timp se deschide singur geamul din dreapta spate, ce este de facut?
