Nu curata plasticul cu cutitul.De o parte si de alta a rupturii la 1-2cm de ruptura topeste plasticul de pe firul rupt cu pistolul de lipit ca altfel tai si firul. Daca sunt rupte ambele fire atunci ai grija sa nu topesti in acelasi loc la amndoua ci la 1 cm o lipitura de alta sa nu faca scurt.Pe urma obligatoriu izolate, cel mai usor e cu pistol cu plastic dar poti gasi si alte solutii, chiar si poxipol bicomponent.
Probleme airbag-uri
Am desfacut iar blocul de lumini, nu imi este foarte clar unde e intreruperea. Cu atat mai mult sunt nelamurit de ce s-ar strica la iesire din panglica catre mufe(intr-un post anterior un coleg pusese o poza unde incercuise cu verde). Practic partea asta e e fixa fata de volan... Asta seara o sa incerc sa o lipesc. Va tin la curent.307 1.6 16V benzina+GPL 110cp ± ?%
Banuiesc locul... sper sa fie acolo
Mod. edit: Daca postezi imediat dupa coleg, se intelege ca te referi la mesajul lui! QUOTE nu-si mai are rostul! Si-l interzice si Regulamentul! Este ULTIMUL AVERTISMENT!Last edited by Cristi_M.; 27-08-2012, 03:40 PM.307 1.6 16V benzina+GPL 110cp ± ?%
Am reusit sa ii dau de cap, cel putin am descoperit locul problemei.
In poza atasata am incercuit cu rosu(gros) locul, este chiar unde intra banda in acel plastic transparent mai tare. Nu am putut sa ii fac poza pentru ca nu am avut cu ce.
Am dezizolat banda si am lipit o lita, cum spunea un coleg intr-un post anterior. Am dubii ca o sa tine foarte mult, dar macar stiu unde e problema si poate pana atunci imi vine vreo idee mai buna.
Momentan nu sunt probleme.
Da. La mine problema era pe cele 2 fire catre mufa albastra. Cred ca si celelalte 2 fire o sa faca figuri, dar le-am lasat asa pana cand se strica ele. A durat ceva pana m-am prins ca acolo e problema. Desi se vedea cu ochiul liber.
Oricum reparatia este relativ simpla. Eu am dezizolat panglica cu letconul, am cojit plasticul. Va recomanda sa crestati panglica vreo 5 centrimetrii in jos si sa introduceti, inainte de lipit, o bucata de tub termocontractil(1,5-2 cm).307 1.6 16V benzina+GPL 110cp ± ?%
Salutare baieti
Nu am gasit ceva incat sa ma lamureasca cu privire la senzorul de impact frontal.Are 307 asa ceva? Si daca da unde se afla?
Va intreb pt ca am un amic cu un 307 facelift 1.6 HDi si are airbag-urile sarite (frontale) asa a fost cumparata masina. Intrebarea e cam ce ar trebui schimbat.
Din cate am citit pe aici se schimba plansa de bord ( e deja schimbata ca nu se vede lipita) se face crash data reset la calculator, se inlocuiesc airbag-urile sau se pun rezistente sa simuleze prezenta, se schimba centuri dar nu se pomeneste nimic de senzorul de impact.
In situatia noastra(am desfacut cam tot sa analizam), airbagurile laterale(cortina) si scaune sunt prezente, centurile sunt detonate dar functioneaza ( probabil ca trebuie si ele schimbate - mufa nu mai este cuplata la ele) si airbagurile frontale care trebuiesc schimbate.
Cand este contactul pus, se aprind martorii in bord, se sting, eroare nu da, nici pe tester. Inteleg ca acel calculator este resetat si va functiona cu sistemul actual sau cand va avea toate airbagurile le recunoate;
Airbagul pasager se poate pune daca se da torpedoul jos sau trebuie toata plansa demontata?
Ce mai trebuie facut?
Multumesc
S-a mai discutat pe aici de acesti senzori de impact. Am gasit ceva ca piese de schimb dar doar pt lateral.
Cat despre calculatorul de airbaguri...Renault obliga la schimbarea lui pentru ca nu pot garanta ca din soc calculatorul mai functioneaza corect, chiar daca nu apare nici o eroare la diagnoza. E posibil ca din impact vreun chip sa nu mai lucreze cum trebuie in anumite conditii care nu pot fi testate. Exista cazuri documentate despre aceasta problema.
La Peugeot, de exemplu, se poate reseta calculatoru, dar e pe proprie raspundere. Acum depinde si cat de mare a fost impactu.307 1.6 16V benzina+GPL 110cp ± ?%
