Deci, am gasit undeva ca firul gri ar fi pentru claxon. Azi am verificat daca firul respectiv "comunica" cu siguranta claxonului si comunica. Firul are curent pe el si am presupus ca trebuie pus la masa pentru a claxona dar nu se intampla acest lucru. Contrar la ce am citit pe net claxonul nu este pe direct ci trece prin calculator, deci nu merge pus intrerupator pe firul respectiv pentru claxon. Sper ca nu am stricat ceva pe acolo, acum cand pun pozitiile se aude un tacanit(cred ca ceva releu) tacanit care inainte parca nu se auzea sau se auzea mai incet.
Probleme airbag-uri
Daca se poate, poti sa-mi dai un mesaj cu datele de contact.
Muultumesc
Originally posted by salex View PostPrima data te duci la cineva specializat ca sa-ti stearga evenimentul "crash data" din calculatorul de airbag. Acesta e memorat pentru analiza in caz de accident grav
Tu nu ai ce sa-i faci. Stergerea se face prin dezlipirea de pe placa si rescrierea unei memorii.
In timpul asta schimbi centurile care zornaie/sunt tensionate; apoi pui calculatorul reparat si stergi eroarea din bord.
Atentie: nu doar centurile trebuie cumparate. De obicei se distruge si culisa de pe stalpii B. Prima data desfaci tot, vezi ce s-a stricat si apoi cumperi.
PS Eu am gasit unii care stergeau astfel de evenimente pe la Baba Novac. Daca te intereseaza iti dau adresa pe privat.Cine salveaza o viata, salveaza o lume ! ~ Peugeot 307 2.0hdi / Ex: Audi A6 / Passat B6
salut
200 lei costa aici in pitesti rescrierea memoriei de airbag.In caz de accident centurile sar primele.cred ca tu ai avut eveniment lovitura din spate .In principiu trebuie sa iei centurile dupa coduri.gasesti la dezmembrari si am vazut ca baietii care le vand sunt seriosi si colaboreaza bine .Eu am vazut asa .la impact frontal sar alea din bord si volan.la lateral sar cortinele,dar nu sar centurile,la lovitura din spate se blocheaza doar centurile .Cam asa am vazut euPeugeot 307 1,6benzina +GPL 110cp gris aluminium T5: Peugeot 207 1,6 110CP gris manitoba
Salutare,vin si eu cu o intrebare.Am imbracat volanul cu piele si am scos airbagul fara a scoate borna bateriei...acum imi sta aprins martorul airbag sofer. Pot stinge martorul prin simpla incercare de a scoate borna sau se stinge numai cu diagnoza sau varianta finala sa fie pamblica rupta ? Eu am desfacut usor si nu am tras de ea stiind ca este sensibila
Multumesc.
