Probleme airbag-uri
  • Asta deja e problema din ECU airbag.E de sapat de cineva care stie cu ce se mananca verificarile astea.
    • A aparut si la mine eroarea asta simpatica. Uneori dispare in timpul mersului si reapare la scurt timp. Din ce s-a discutat pe aici, probabil e spirala aia de la volan...Acum sa gasesc un meserias.
      Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
      • Nu cred ca mai ai ce i face daca e panglica apropo claxonul mai functioneaza?
        Black Lion.
        • Perfect...dar parca au mai zis si altii ca le merge claxonul, are circuit separat probabil.
          • Da circuitul e separat dar la distante foarte apropiate )
            Black Lion.
            • Aceasi problema o am si eu dar la mine a rezultat din accidentarea usoara a masinii. Airbagurile nu au sarit dar s-a aprins becul si da eroarea la pornire "airbag fault". Stie cineva care ar fi cauza?
              • ECU airbag necesita deblocare , deoarece a inregistrat un crash data.
                • si eu am aceeasi problema cu Airbag-ul. se aprinde pe bord becul.am fost la cineva sa faca o diagnoza si a rezultat ca este cel de la sofer.ok am citit aici pe forum cum se desface airbag-ul de la sofer si am reusit sa-l dau jos .am vericat acea panglica sa vad daca este rupta sau ciupita si nimic,l-am pus la loc si la fel ,aceeasi simptoma.l-am dat iar jos(acum il desfac pe tot foarte repede ) am luat acea panglica sa o masor cu un aparat si surpriza ,niciun fir nu este intrerupt ,deci panglica este ok .atunci va cer si voua parerea de la ce poate sa fie ,ca imi apare pe bord si acum mesajul acela cu airbag fault. ma deranjeaza ingrozitor.cred ca pana la urma o sa scot becul sa nu se mai aprinda . astept o sugestie din partea voastra.
                  • Panglica cam greu de verificat si o data data jos daca nu e pusa calumea la loc e face ghemotorc.Eu am avut aceasta problema si era intrerupta chiar acolo unde iese din blocu de lumini ca acolo esete indoita si cum s a tot frecat acolo era buba lamine.
                    Black Lion.
                    • Nu stiu de ce dar eu am impresia ca tu ai masurat altceva nu panglica pt. ca aia sigur nu e asa de simplu de dat jos.
                      Panglica se afla in blocul de lumini infasurata ca o spirala
                      • eu stiu cum am facut:am luat un aparat de masura si am pus pe fiecare piciorus al panglici de la capatul dinspre bord si pe fiecare din mufele de la airbag de la volan .si apoi panglica am strans-o pe suportul ei ,dar atentie nu trebuie stransa foarte tare,trebuie lasata slaba ca atunci cand invarti volanul ea trebuie in partea dreapta sa se stranga ,iar in partea stanga sa se largeasca.daca este stransa tare atunci cand o pui la loc ai sanse mai ca atunci cand vom vira in dreapta sa se rupa.
                        • Eu spre exemplu cand o strang fac asa.O infasor la maxim dau doua ture inapoi invart volanu la maxim dreapta si montez.
                          Black Lion.
                          • Am și eu problema asta cu airbag-ul de la șofer. Codul de eroare e E601 și vine cu textul: „level 1, driver airbag fault, high stop, local”. Apare cīnd rotesc din volan dar nu mereu, uneori apare și īn mers drept, la denivelări sau doar la punerea contactului.
                            • Airbag-urile au niste conexiuni,una sau doua sub scaunul pasagerului si una la volan(la coloana de directie).Uita-te pe sub scaunul de la pasager si cauta niste mufe,impinge-le bine sa nu se fi desfacut unele,daca nu merge nici asa uitate la volan(coloana de directie) si vezi sa nu ai pe undeva vreun fir ros,sau scos,sau mufa nu sta bine.
                              • Are dreptate colecul @jeyml dar daca se aprinde si din mers sigur e de la volan.Se poate sa fie dusa spira.
