Probleme airbag-uri
  • #91
    si eu am aceeasi problema cu acest senzor de airbag (airbag si pretensioner faulty), care apare si dispare constant din bord. la reprezentanta mi s-a spus ca trebuie sa inlocuiesc blocul de lumini, insa nu am nici o problema cu luminile, niciun bec ars, se aprind automat, s.a.m.d. Este cineva din SB care ar putea verifica posibila problema cu acea panglica de sub volan ?
    • #92
      Pai ca sa-ti dai seama daca e de la blocul de lumini trebuie mai intai sa-i faci o diagnoza si iti spune exact de la care .
      Daca e de la sofer cel mai probabil e de la panglica si se poate repara sau schimbi tot blocul
      Nu are nici o treaba cu luminile alea merg in continuare.
      • #93
        Dar airbagul merge daca becul este aprins ?
        • #94
          Cu sigranta cel la care este defectiunea nu merge.
          • #95
            Functioneaza unitatile viabile.
            • #96
              Am si eu cam aceasi problema mi se aprinde martorul in bord si scrie pe ecran airbags fault (sau ceva de genu).
              Am fost la 3 testere: unu la reprezentanta peugeot la craiova care m-au rupt de bani (ca e scumpa dagnaoza aia a lor) si au zis ca trebuie sa schimb comul de lumini si costa dar 12,5milioane fara tva si manopera. Apoi am fost la un baiat de treaba si a zis ca e de la panglica aia si se repara dar el nu prea are timp. Dupa am fost la un service au zis ca e un contact imperfect poate de panglica sau de la vreo mufa ceva si ca ei nu se baga ca nu au autorizatie.
              Acum chestia e ca problema a aparut dupa ce am imprumutat masina la o ruda cam o luna jumate si a adus-o cu martorul aprins... totusi pot sa imi dau seama daca mai are airbag-urile in ea ca m-au intrebat uni ca daca sunt sigur ca mai am airbagurile in ea.
              Totusi cand se face mai cald o sa verific si panglica aia.
              • #97
                Pai daca pe tester a zis ca e e la panglica atunci aia este.Daca era vreo unul sarit iti spuneau cei cu diagnoza.Ca sa sara un airbag trebuie sa o lovesti serios si banuiesc ca nu ai luato accidentata.
                • #98
                  am luat-o intreaga da int-o luna o repara daca era ceva... Am observat ca la bara din spate e putin topita langa raota ca si cum ar fi reparata ceva da am observat la vreo 2 sapt dupa ce am luato si poate sa fie si de la mn...
                  • #99
                    Pai daca sarea airbagul de la volan sigur ai fi observat.
                    In spate nu are nici o treaba cu airbagurile.
                    Sigur e de la panglica si trebuie reparata.
                    • Originally posted by cristi_4you View Post
                      Nu stiu daca mai aice i face la panglica aia......INceraca sa scoti bateria 10 minute o pui la loc si pornesti motorul far sa te asezi pe scaun si fara sa aringi volanul.Sa vezi daca apare eroare?Daca a aparut astepti pe ecran sa dispara si invarti de volan stanga dreapta repede daca iti da erare atncea e de la panglica daca nu mai suspect si scaunele daca au airbag.Daca e de la panglica ar trebui sa nu ti mai mearga nici claxonu(nu e lege dar ar trebui ).
                      Black Lion.
                      • Pai daca omu a facut de doua ori diagnoza si de fiecare data a iesit ca e cel de la sofer ce mai vrei?
                        • Scuze am citit gresit
                          Pai si blocul ce l ai luat a fost nou?
                          Black Lion.
                          • Eu am o problema cu "side airbag faulty", probabil de la o usa. Cum verific senzorul ? Nu am fost inca la niciun tester. S-a intamplat (cred) atunci cand tatal meu a inchis usa mai puternic decat normal.
                            307 1,4 HDI 2 usi, DJ-12-MUS prin zona Sibiului
                            cum spune tnt: "Niciodata sa nu mergeti cu viteza mai mare decat poate ingerul vostrul pazitor sa zboare..."
                            • E posibi sa fie de la mufele de sub scaune,verifica acolo prima data.
                              • problema e ca imi da eroare la toate airbagurile nu decat la volan si la cele laterale si la cele din scaun si martorul ala sta mereu aprins. cand pornesc imi apar 3 mesaje(cred) pe cb unde imi zice de airbaguri default sai ceva de genu...
