Probleme airbag-uri
  • Probleme airbag-uri
    Si uite asa a aparut prima problema a noi mele masinute second hand...dupa app 8000 de km facuti intr-o luna,mi-a aprins din senin martorul de airbag(si a ramas asa).s-a mai intamplat cuiva kestia asta?pt cine shtie e posibil sa fie si din cauza faptului ca am instalat cruise control si am auzit ca ar mai putea face fente d-astea...
    sunt constient ca trebuie sa merg la service cu ea dar pana atunci poate aflu niste pareri ,sugestii...ca sa nu am vreo surpriza sa imi zica aia ca s-a stricat nu stiu ce :n milioane.
    Multumesc!
    1)ai incercat sa-l dezactivezi si pe urma sa-l activezi iar???poate isi revine.
    2)i-ai CELEBRA BORNA.. si las-o asa 15 min poate dispare.
      1.te referi cumva la airbag pasager?daca da am incercat asta...
      2.merg deja de vreo saptamana cu el aprins
        hhmmmm.....da la ala m-am referit.atunci ce-mi mai trece prin minte acum,e sa verifici si tu sigurantele.sa nu fie ceva ars pe acolo.
          sincer le-as verifica daca as shtii:idontno: ...sunt genul de om de nu deskid capota ca nu are rost ca nu ma pricep,dar de cand am descoperit forumul am mai facut cate ceva de unul singur...la sigurante nu am ajuns inca...
            si mie mii se aprinde doar cateodata si sta aprins pana iau contactul, dupa ce pornesc nu se aprinde imediat ci am observat ca se aprinde doar la o groapa sau daca se asaza cineva pe scaunu din dreapta .am citit pe forum ca ar fii niste contacte sub scaunu din dreapta, e adevarat? tie tii se aprinde cand pui contactu sau cum?
              si eu am avut problema asta. la mine s-a stins fara sa-i fac nimic.
              Peugeot 308
                la mine e aprins tot timpul.
                  Am avut si eu pb asta.Am mers cu el asa aprins cam 3 luni.Nu e nici un pericol sa mergi cu el asa,dar in cazul unui accident mai mult ca sigur ca nu o sa sara airbagul.Daca o sa te duci la service cu el o sa te buna sa schimbi tot blocul de luini in care se afla nu stiu ce chestie care decide daca sa se deschida airbagul sau nu ,in cazul unui impact.Eu am fost la service si mi l-a aranjat electricianul de acolo,dar dupa 2 sapt a reaparut problema.M-am dus iar la tipul respectiv si pana la urma mi-a inlocuit o piesa ,si acum de 3 luni nu mai am nicio problema.
                    Verifica sub scaun daca cuplele pentru airbag-urile laterale nu s-au desfacut.
                      SUB CARE SCAUN :sofer sau pasager? sa ma uit si eu
                        Sub ambele...
                          @careeste:ce piesa ai skimbat si cat a costat?
                          @doc:merci,uite o sa incerc.am cam avut probleme cu scaunele in ultimul timp,le-am fortat de multe ori(am fost 4 baieti 2500 de km,asa ca iti dai seama)
                            Probleme air-bag-uri
                            Stiu ca pare cam ciudata intrebarea, nu sunt un expert al masinilor, airbagul este situat in stalp, acolo unde scrie Airbag, sau este situat in plafon ? Intreb pentru ca acolo unde scrie airbag la mine e gol
                              E acolo unde scrie.
