Probleme airbag-uri
  • Eu am lipit banda si a tinut un an, dupa care am relipit-o si am pus si niste silicon cald. E din vara asa.
    Cel mai probabil ai banda rupta in partea de pe axul volanului.
    • Exista si un lipici special pt electric. Se mai foloseste si la luneta. Costa destul de mult. Aprox 80lei 4-5g cat o avea.
      Black Lion.
      • Si eu am reparat banda de aproximativ 6-7 luni si e bine.Airbagul de la volan nu l-am pus fiindca mi-e frica sa nu faca vreun scurt sa imi sara in cap.M-am obisnuit cu acea eroare "Airbag Fault" si nu cred ca m-as putea impaca cu gandul ca nu mai apare.
        • De unde sti ca e bine daca nu ai montat airbagul?
          Black Lion.
          • Poi daca merge claxonul īnseamnă ca lipiturile transmit semnalul in placa blocului de lumini.Contactele airbagului vin separat de placa blocului,daca as putea spună printr-o ruta ocolitoare si anume prin mufele cu doua fire de pe margine.
            • Aha, am crezut ca nu ai mai montat banda de loc.
              Black Lion.
              • Originally posted by diabolick_superior View Post
                Ca sa montezi un airbag sau o centura pirotehnica ai doua variante:
                -cu o diagnoza pui calculatorul de airbag/centuri in mod LOCK, apoi dupa interventie faci UnLOCK, ca altfel nu mai e functional.
                -scoti bateria; astepti citeva minute; cu o sirma faci scurt pe mufa in care intra airbagul/centura. Asa stii sigur ca nu mai ai vreo eventuala tensiune reziduala.
                • Nu mă risc decāt daca fac rost de un bloc de lumini intact scos de pe alta masina cu māinile mele.Daca banda mea nu e lipita corect.
                  • Salut,
                    Am si eu o problema cu setarea airbagului pasager. Se pare ca in meniul display-ului apare "deactivate" si nu reusesc sa-l pun pe activate.
                    Cu toate ca langa frana de mana este pus pe ON.
                    Multumesc
                    • Pai daca nu sta nimeni pe scaun, e si normal ... Sau incearca-l cu motorul pornit, daca nu ai senzor de prezenta.
                      • Este activ cu motorul pornit. Multumesc de informatie
                        • Eram fericit ca de 2 zile s-a stins martorul de la motor (Antipolution faulty) si azi pooof, alta luminita in bord .
                          Am eroarea : A-BAG / S-BELTS faulty.
                          Eroarea asta a tot aparut de cateva ori in 30 de minute, dupa care acolo a ramas.. alt beculet in bord(Truda ei de masina, zici ca e pom de craciun).
                          Am citit mai sus si am dedus ca ar putea sa fie de la blocul de lumini (blocul de lumini a fost schimbat in 2011 la peugeot (detin factura) ).
                          Mai pot exista si alte cauze??
                          • Nu cred ca e de la blocul de lumini , daca era de la blocul de lumini ar fi trebuit sa iti apara un singur mesaj , in cel mai sigur caz banda flexibila sau rezistenta defecta.Mergi la o diagnoza ca e o problema mai grava decāt as crede eu.Dar nu chiar foarte grava.
                            • Daca iti apare/dispare eroare cand virezi, cel mai probabil, este panglica intrerupta.
                              • Cam asa ma gandesc si eu
                                Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
