Probleme airbag-uri
  • Totusi, care pretul pentru unul nou?
    Personal nu l-as repara.
    • e destul de piperat.Cica ca se rescrie softul.Stie careva cu ce se lipste tapiteria de plafoniera?
      eu am scos-o sa schimb airbagul ala si am vazut ca e un fel de mastic negru.stie cineva mai exact?
      • Din ce mi-a aratat un fost coleg care lucreaza la RTR pe partea de Airbaguri, chiar daca nu da erori pe diagnoza, e posibil sa aiba probleme hardware nedetectabile.
        Si eu am problema asta la masina mamei, a cazut tot textilul de pe plafon, inca nu am gasit o solutie, si eu caut.
        • Stie careva care fire din mufa care intra in blocul de lumini sunt pentru claxon(mufa gri presupun) ?
          Vreau sa leg un intrerupator pentru a avea claxon. Am tot cautat prin dezmembrari si nu am gasit bloc compatibil cu masina mea iar unul nou costa 1050lei aftermarket si 1300lei original.
          • Sa inteleg ca ai rupta pamblica si vrei sa folosesti claxonul? Ce bloc de lumini inti trebuie de nu gasesti?
            Black Lion.
            • Bloc lumini cod 6249 F9 sau 6239 V1. Unde as putea gasi o schema cu firele ce intra in blocul de lumini ?
              • Salutare si la multi ani!
                Am schimbat azi blocul de lumini pentru ca aveam eroare la airbaguri(mai veche problema).+ ca nu mai revenea maneta de semnalizare.
                Piesa noua nu are acelasi cod, dar tot COM2003 este.
                Problema la airbaguri persista, trebuie sa pun diagnoza... la care nu mai gasesc softul. Eroarea la airbag trebuie stearsa?
                Nu se mai aude bipaitul de la avarii, semnalizare sau de centura. Vreo idee de ce?
                In rest merge OK.
                Mersi mult
                • Eroarea poate sa nu fie de la airbag. Si centurile pirotehnice pot da erori sau o configurare aiurea in calculatorul airbag.
                  In COM2003 ai si un difuzor. Poate e defect sau decuplat. N-am idee daca poate fi cumva dezactivat din software.
                  • La ambele ma gandeam si eu. Am schimbat blocul de lumini pentru ca era praf panglica. Am bricolat-o de 2 ori si am zis ca la a treia rupere schimb blocul.
                    Trebuie sa pun diagnoza pe ea sa vad cum sa treaba.
                    Daca e difuzorul defect il schimb cu cel vechi. Dar nu as umbla decat daca e 100% sigur ca nu e ceva soft.
                    • Difuzorul se poate testa cu diagnoza.
                      • SALUT
                        da si centurile pot da erori.Normal pe tester trebuie sa iti vada care airbag/centura iti face probleme .eu am schimbat doua airbaguri si trei centuri dar nu am avut probleme .a venit cu testerul si mi-a spus de ce nu se stingea eroarea.era de la comutatorul de pasager .Am umblat acolo si am rezolvat
                        • Am rezolvat problema cu airbagul.
                          Am scos mufele care intra in el si acum acum nu mai da eroare.
                          Difuzorul tot mort e.
                          • Salutari.
                            In urma unui eveniment nefericit, trebuie sa īnlocuiesc centurile de pe fata deoarece au explodat capsulele. Din momentul incidentului s-a aprins martorul de airbag și eroare pe display. De īndată ce īnlocuiesc centurile și probabil după ce șterg eroarea, o sa mai trebuiască sa umblu la ceva ?
                            Menționez ca airbag-urile n-au sărit.
                            • Prima data te duci la cineva specializat ca sa-ti stearga evenimentul "crash data" din calculatorul de airbag. Acesta e memorat pentru analiza in caz de accident grav
                              Tu nu ai ce sa-i faci. Stergerea se face prin dezlipirea de pe placa si rescrierea unei memorii.
                              In timpul asta schimbi centurile care zornaie/sunt tensionate; apoi pui calculatorul reparat si stergi eroarea din bord.
                              Atentie: nu doar centurile trebuie cumparate. De obicei se distruge si culisa de pe stalpii B. Prima data desfaci tot, vezi ce s-a stricat si apoi cumperi.
                              PS Eu am gasit unii care stergeau astfel de evenimente pe la Baba Novac. Daca te intereseaza iti dau adresa pe privat.
                              • A trecut ceva timp si eu inca nu am rezolvat cu airbagul si claxonul. Claxonul nu mai merge aproape deloc si este destul de dificil de condus asa.
                                Am fost si la Peugeot si nu repara pamblica(cica nu garanteaza ca functioneaza in timp) si nici nu se inlocuieste, doar bloc lumini nou ceea ce inseamna in jur de 1500Lei. Am montat un buton pentru claxon dar tot nu am aflat care fire sunt pentru claxon. Ma poate ajuta cineva referitor la culoarea firelor ce vin in blocul de lumini, ma intereseaza cele pentru claxon. Multumesc.
