Probleme airbag-uri
  • #61
    Airbag fault
    Va salut,
    De curand am schimbat blocul de lumini cu unul SH, celui vechi ii se stricase maneta de semnalizare. Inainte de a-l schimba mi-a aparut eroarea de airbag, si am zis mai mult ca sigur e de la blocul de lumini numai bine, las ca oricum il schimb. Zis si facut, l-am schimbat si incontinuare imi apare eroarea, asa ca ma duc in service la tester. Rezultat fisa de la blocul de lumini stricata, "din experienta noastra trebuie schimbat blocul de lumini", le zic ca tocmai l-am schimbat si mi-e greu sa cred.
    Ati mai intalnit vreodata aceasta problema? Mentionez ca am verificat mufele de sub scaune, ma mai gandesc sa le desfac si sa le curat.
    Multumesc
    :ninja: Powered by Cotzo :ninja:
    • #62
      Nu ti-au spus la diagnoza si care airbag are eroare?
      Ca sa nu mai cauti acul in carul cu fan.
      O cauza posibila de eroare pentru airbagul de la volan ar putea fi deteriorarea panglicii de contact a airbagului cand s-a demontat volanul pentru a se monta blocul de lumini. Exista parca pe undeva pe aici un mic tutorial cu care sunt pasii de urmat la schimbare pentru a nu deteriora panglica.
      • #63
        Eroarea data este de la fisa airbagului de la volan. dar sa ..... ca am nimerit aceasi buba la 2 blocuri de lumini? cred ca ajung sa-mi iau unul nou si gata.
        • #64
          Panglica intrerupta.Se demonteaza si se lipeste.Simplu.
          Cere doar ceva indemanare.
          • #65
            salut! am si eu o problema cu un martor airbag fault la un peugeot 307
            problema mea este urmatoarea:
            am cumparat un peugeot 307 cu airbag-urile faultate...adica cu martorul de airbag aprins...
            am crezut initial ca problema este simpla si se rezolva repede...cand am cumparat masina eram cu un prieten care a avut la firma la care lucra masini peugeot si credea ca este o mufa desprinsa ...
            am fost cu masina intr-un service (nu reprezentanta peugeot ci service pentru toate marcile) i-am verificat toate mufele, am pus-o pe tester iar verdictul a fost ca ar fi o piesa spirala din volan ,dar fiindca nu erau siguri mi-au spus sa merg la reprezentata peugeot pentru o verificare pe testerul lor...
            am fost la reprezentanta peugeot, am pus-o pe tester si rezultatul a fost eroare la blocul de lumini
            binenteles ca nu am schimbat nimic...si am fost la alt service unde dupa ce s-au uitat mai atent la ea au observat ca masina a fost lovita in spate destul de bine...si mi-au spus ca s-ar putea sa se fi defectat senzorul de soc din bara din spate...
            mi-au recomandat sa merg la un service de dezmembrari si sa cumpar de acolo ce imi trebuie..
            as dori sa stiu daca a mai avut aceasta problema si daca da cum a rezolvat-o!
            • #66
              Si eu am aceasta problema , a aparut din senin in timp ce mergeam cu masina (airbag fault).Inca nu am rezolvat .
              • #67
                Ce senzor de soc din bara spate ?! Nu exista asa ceva. Ai 3 senzori de "soc". Unul masoara deceleratia si e integrat in ECU airbag si inca 2 pt acceleratia laterala.
                • #68
                  Acei senzori se pot defecta in cazul unei trepidatii mai puternice ? Eu am luat un sant (dinala pregatit pentru asfaltare) si cam in 100m mi-a aparut airbag fault si s-a aprins martorul in bord si de atunci se aprinde mereu la cateva secunde dupa ce pornesc motorul si ramane aprins cat timp merge motorul. . Cateodata cand e ger se aprinde si martorul airbag pasager (airbagul pasager este pe on) dar se stinge dupa ceva timp .Am umblat la mufele de sub scaun fara nici-un rezultat.
                  • #69
                    Mie greu sa cred ca o componenta atit de importanta sa se defecteze de la un soc, dar nimic nu e exclus. Ce cod de eroare ti-au gasit ?
                    • #70
                      Inca nu am fost la service .
                      • #71
                        salut! cum as putea verifica daca airbagurile sunt la locul lor sau centurile sunt in stare de functionare?...mentionez ca am martorul airbag aprins...am fost la reprezentanta peugeot miltari bucuresti si mi-au spus ca am o eroare la blocul de lumini si trebuie sa il inlocuiesc...dar eu nu prea ii cred...
                        • #72
                          Probabil ai panglica intrerupta. da-mi un pm si te pot ajuta.
                          • #73
                            Buna seara!
                            Am patit si eu cu "airbag fault",cand inca era masina in garantie si anume prin 2003.Stiu ca atunci mi-au schimbat blocul de lumini,care costa atunci in jur de 200E.Acum,mi se aprinde in bord "airbag passenger fault" cand pornesc masina, dar nu mereu si mi-au spus niste colegi ca ar putea sa fie "inceputul sfarsitului bateriei",deci....
                            • #74
                              E posibil sa fie de la baterie pt ca fiind slabita nu are curentul intensitatea corespunzatoare si cand se fac verificarile de rigoare sistemul sesizeaza o anomalie.
                              • #75
                                Aceiasi problema
                                Am aceiasi problema, daca este cineva care ma poate ajuta cu ceva pareri sau experienta proprie ?!...am fost la un service de cartier si dupa tester au concluzionat sa schimb blocul de lumini dar nu prea am incredere
