Probleme airbag-uri
  • Puya , cred ca nu ai așezat corect plasticul ce arunca clapa īnapoi. Īn blocul meu am o chestie rotunda care vine axul volanului,īn spatele plăcii electronice.Cred ca ala e de vina și pe lāngă asta cred ca da și poziția 0 a volanului.
    Trimis de pe al meu D6503 folosind Tapatalk
    • Nu cred. Cauza cred ca este acel surub pe care l-am insurubat in capul acelui plastic. Trebuia sa tai mai mult din varful uzat si apoi sa pun șurubul. Asa piesa este mai lunga si nu ii da voie sa sara. In timp ce rotesc volanul el da sa sara dar nu sare.... nu are forta sa arunce maneta pe 0.
      Am pus un mic burete de la becuri ( protectia aceea ) sub maneta si acum revine pe 0.
      Peugeot 308 , 1.6 VTI
      • Acum ca știi sa umbli la maneta sunt sigur că o vei face iar cat de curānd.
        • Nu o mai desfac , o las asa. Banuiesc ca in timp se va uza ceva si va fi iar mai moale si o sa revina singura.
          • problema semnal
            Salutare tuturor! De ceva timp am o mica problema cu maneta de semnalizare a Peugeot-ului meu 307 , in sensul in care in momentul in care semnalizez dreapta cade in jos , nu sta pe semnal , chinuiala grava. Maneta cred ca are o problema din axul in care intra ea. Am citit pe diferite site-uri ca se schimba cu totul , bloc de lumini ,bloc de semnalizare . Nu am inteles nimic. Concret , ce se schimba? Sa stiu daca pot sa ma interesez la dezmembrari , la un service. Piesa are un cod am inteles , unde se afla? Doresc sa remediez problema semnalizarii. Daca imi poate lasa cineva si un link cu comanda de piesa sau ce trebuie sa fac mai concret , as fi recunoscator.
            Peugeot-ul este 1.6 benzina , 2004.
            Multumesc , seara buna !
            • http://www.peugeotclubromania.ro/for...bag-uri/page16
              De la postul 233 in jos....
              • Dacă te uiți la "Sistemul de iluminare exterior " vei vedea ca ieri am postat rezolvarea problemei.Am pus și poza cu piesa care se uzează.Dacă nu ai alt bloc de lumini defect poți īncerca și cu un cap de șurub īnsă să nu fie mai mare īn diametru de 2 mm fiindcă apoi va trebui sa tragi cam tare de maneta la faza lunga sau flash.
                • da , am vazut , nu ma pricep sa demontez. Am reusit sa pun un "plastic" intre chestia aceea , acum vad ca e mai dura dar macar nu ma mai deranjeaza cand dau intr-o groapa sa imi cada maneta. Curand schimb blocul de lumini , dezmembrari @ 250 lei , manopera nu stiu inca...
                  • Manopera o poti face tu. E simplu
                    • Dupa ce am scapat de problema airbag din cauza com2000 , astazi din senin inainte de intrarea in pasajul unirii , s-a speriat airbagul pasager. Mi-a aparut airbag passanger deactivated sau off....
                      Am oprit masina , am bagat cheia in switchul dintre scaune si i-am dat off apoi on. Eroarea a ramas.... ce sa fie oare si ce sa verific si cum ?
                      Multumesc
                      • Mufa de sub scaun poate s-a desfacut
                        • :-) Deci și eu am schimbat doua contacte de la airbag pasager și pana la urma am văzut ca eroarea īmi apărea doar dacă īmpingeau scaunul prea īn spate.Deci și la tine poate fi de la mufele de sub scaun.
                          • A trecut singura eroarea fara sa umblu nicaieri dupa ce a stat oprita vreo 10 minute. ..
                            • Calculator airbag Peugeot 307
                              Buna,
                              Stie cineva unde pot repara un calculator de airbag pentru Peugeot 307?
                              • salut
                                Vezi pe olx.Sunt destui in Bucuresti care rezolva.Si eu sunt interesat si te rog daca rezolvi sa vii cu postarea
