La mine dacă iau piciorul din accelerație și apăs din nou pe accelerație (īn timp ce merg mă refer) īmi dă șoc la motor. Simt cum se mișca motorul. Īn plus la relanti vibrează ceva ca și cum īmi atinge scutul de tobă sau ceva de genul. Cum o accelerez puțin dispare zgomotul, cum o las iar reapare. Am īnlocuit pănă acum bieleta anticuplu de sus din stanga și antibalansul de sub motor care apropo erau varză. Aveau cauciucurile rupte. Ar mai fi tamponul de sub baterie care incă nu l am verificat dar īl bănuiesc și cel hidroelastic de sus din stānga de langă bieleta anticuplu.
Probleme tehnice Peugeot 508
La GT mai e unul controlat electronic, nu stiu exact unde se afla, banuiesc ca pe la cutie, dar costa cam mult...
Aceleasi simptome le aveam si eu la un GT. S-a rezolvat problema dupa ce s-a schimbat tamponul de la cutie.Originally posted by mielu' View PostLa mine dacă iau piciorul din accelerație și apăs din nou pe accelerație (īn timp ce merg mă refer) īmi dă șoc la motor. Simt cum se mișca motorul. Īn plus la relanti vibrează ceva ca și cum īmi atinge scutul de tobă sau ceva de genul. Cum o accelerez puțin dispare zgomotul, cum o las iar reapare. Am īnlocuit pănă acum bieleta anticuplu de sus din stanga și antibalansul de sub motor care apropo erau varză. Aveau cauciucurile rupte. Ar mai fi tamponul de sub baterie care incă nu l am verificat dar īl bănuiesc și cel hidroelastic de sus din stānga de langă bieleta anticuplu.Cand esti mort, nu stii ca esti mort. E greu doar pt ceilalti. La fel si cand esti prost.
E clar. Īnseamnă că și la mine tot ăla e. Bănuiam eu. Treaba nasoală e că (,) costă vreo 5 meleoane
Trebuie dată bateria jos cu carcasă cu tot sau merge schimbat pe sub mașină ? Ai idee ?Last edited by mielu'; 05-06-2019, 11:56 PM.PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
Salutare,
A desfacut cineva pana acum plasticul din jurul oglinzii interioare? S-a slabit si uneori imi trepideaza.
Am fost saptamana trecuta la reprezentanta sa schimb uleiul din cutia de viteze (6L -> 950 lei, la Ploiesti) si am intrebat si de plasticul asta. Mi-a zis ca incearca el sa il faca dar cred ca a "uitat". Insa imi zisese ca mai bine ca nu am incercat sa il desfac eu pentru ca nu mai aveam cum sa il prind inapoi si eram curios daca chiar asa este.
Ca idee legata de uleiul din cutia de viteze, ei (cei de la Ploiesti) recomanda schimbul la fiecare 140k km sau 3-4 ani.
Ca tot a venit vorba de uleiul din cutie, am vazut ca mai multi au spus de acea smucitura la plecarea de pe loc. Asa patesc si eu daca merg prea mult prin Bucuresti bara la bara. Cel putin la mine, problema este din blocul hidraulic, am un piston care nu mai culiseaza cum trebuie "cel mai probabil din cauza uleiului din cutie". Mi-a zis ca dupa schimb e posibil sa isi revina dar nu garanteaza. In astea aproape 2 saptamani de la schimb nu mi-a mai facut asa des, iar cand a facut nu s-a mai simtit chiar asa rau. Mi-a recomandat sa mai schimb odata uleiul peste 20k km, dupa care la fiecare 140k sau 3-4 ani.
Si tot din ce a zis el, nu merge schimbat pistonul, trebuie schimbat tot blocul, care la reprezentanta costa 6200 lei.
Ma gandeam, in cazul in care nu isi da drumul complet, sa incerc o reconditionare.
Salut!
Are cineva idee cum se demonteaza semnalizatorul din oglinda retrovizoara laterala? La mine e plin de condens acolo si abia se mai aprinde semnalizarea de oe carcasa oglinzii!
Si inca o problema cu clima! Oricatbde mica as seta temperatura la clima, pe partea pasagerului nu se simte deloc rece! Ventilatorul baga, dar nu e rece! E ca si cum ar baga direct de afara! Pe partea soferului e ok!
Multumesc!
La fel făcea și la mine clima. După īncărcare și completare freon care era sub jumătate din cāt trebuie și-a revenit.
Nu este doar semnalizatorul, este carcasa cu totul, se scoate cu o surubelnita si multa grija. Costa cam 180 de lei a.m.Originally posted by costyn View PostSalut!
Uite cum incepe omul demontarea:
https://youtu.be/XAsFcOjSNNg
Dupa ce se scoate oglinda, cu surubelnita se apasa clemele care tin carcasa exterioara, dar cum mare grija, plasticul se poate rupe usor, apoi carcasa iese si se poate inlocui.
Si eu am avut impresia ca sunt piese separate, dar nu-s...
