Cand ploua/ninge se recomanda ca din cand in cand sa se actioneze si cu solutia de parbriz pentru a indeparta murdaria de pe parbriz. Folositi si o solutie de parbriz de calitate. Evitati solutiile de parbriz pe baza de metanol deoarece sunt foarte toxice fiind cancerigene dar si corozive pentru lamelele stergatoarelor, duzele de pulverizare, vopsea respectiv afecteaza transparenta parbrizului. Majoritatea solutiilor de parbriz de la noi sunt pe baza de metanol.
Probleme tehnice Peugeot 508
@Silviustel Nu am pretentii sa-mi stearga perfect dar mi-ar placea sa fie mai bine dupa ce sterg decat inainte.
Curat parbrizul in fiecare zi iar lamele stergatoarelor o data la cateva zile. Asa cum spui tu, cu solutie potrivita.Cand ploua/ninge se recomanda ca din cand in cand sa se actioneze si cu solutia de parbriz pentru a indeparta murdaria de pe parbriz. Folositi si o solutie de parbriz de calitate.
Alta solutie nu am in situatia mea. Cum spunea si colegu' , ai parbriz de origine ? Daca nu, e posibil sa ai curbura putin diferita. Asa s-ar explica incompatibilitatea stergator-parbriz. Valeo e facut pentru mai multe deci ma gandesc ca se aseaza universal mai bine dar nu inseamna neaparat ca sunt mult mai bune. Poate trebuie schimbate mai des (mie de la Valeo imi lasa dare pe parbriz dupa 1 saptamana desi initial eram foarte multumit --La fosta masina--).@XoF, am luat eu de origie si-mi pare rau, huruie pe geam si nici nu-mi place cum curata. Le-am luat din reprezentanta. Pentru 307 am luat de la valeo si sunt mult mai bune.
Buna seara la toata lumea.
Am un 508 hybrid de un an si jumatate si sunt foarte multumit de masina.
acum o saptamana s-a intamplat o chestie ciudata si de atunci studiez forumul, dar nu am gasit nimic asemanator. deci:
zapada framantata pe drum, pun 4x4, merg mai multi km. Se termina zapada, sosea curata, dau viteza ( probabil spre suta) si la un moment dat a aparut un mesaj de atentionare ( nu l-am vazut ca era un moment de inghesuiala pe sosea). masina a iesit din 4 x 4, a inceput sa mearga parca apasam si frana, nu mai avea putere. La plecarea dupa oprire nu mai era suficient sa ridici piciorul de pe frana, trebuia accelerata chiar tare. Am oprit si am oprit si motorul. la prima repornire mesaj ca modul electric nu este disponibil si masina tot infranata. am oprit iarasi si am facut mai multe manevre de tras si lasat lidera frana de mana dupa care am oprit si motorul.
la repornire totul a intrat in normal.
Nu am avut curajul sa mai repet incercarea de a merge cu viteza mare cu 4 x 4 sa vad daca de acolo a venit problema.
Are cineva idee ce a fost asta.
Vis a vis de stergatoare. Eu am luat niste stergatoare din Cora cred de 6-7 lei/buc si pentru ca bineinteles nu se potriveau am scos lamele si le-am inlocuit. Asta s-a intamplata asta vara si merg in continuare foarte bine![/B]
Va salut.
Deranjez cu o problema la cruise control. Cuplez cruise control si functioneaza aproximativ 1 min apoi se decupleaza și nu mai pot sa il activez, ramane pe pauza, iar in loc de viteza afiseaza doua liniute care clipesc. Daca opresc masina cateva minute la plecare il pot activa, dar tot asa pentru 1 min.
Am pus diagbox sa vad unde este problema, dar nu am gasit sectiunea. Daca ma poate indruma cineva unde gasesc functia și cum pot testa cu diagbox pentru a vedea care este problema. (cineva mi-a spus ca daca am un bec ars pe spate nu se activeaza cruise control si am gasit un bec de la numar ars pe care urmeaza sa il inlocuiesc).
Stima.
Urmeaza sa achizitionez un peugeot 508 1,6 e-hdi cutie robotizata ECG. ( masina SH cu peste 200k km adusa de pe alte meleaguri) de curiozitate , cat costa inlocuirea ambreiajului si eventual selectorul ? pe forumul nostru nu am gasit preturi. doar pe forumurile din UK si acolo sareau de 1000-1500lire. Mersi anticipat
Salutare.
Am pus diagbox-ul pe masina (508 motor 2.2) si am gasit eroarea P0299 Turbocharger pressure regulation fault - Air pressure lower than the setting.
Cum pot verifica daca este dusa turbina? Am mai citit pe forumuri ca eroarea poate sa fie de la elevtrovalva de presiune sau de la divertor valve (bov).
A mai avut cineva problema? Cum pot verifica ca sa fiu sigur ca este turbina, cu toate ca ea merge, dar nu in parametrii. Nu exista zgomot, iar de tras... habar nu am ca asa am achizitionat masina si nu stiu sa mearga altfel.
Ma gandeam sa citesc presiunea in turbina la diferite turatii, dar nu stiu inca unde gasesc optiunea in diagbox (mai caut). Imi este putin peste mana dupa 10 ani de opel
Cine ma poate indruma unde sunt localizate cele doua valve pentru verificare?
