Probleme tehnice Peugeot 508
  • Intrebare tehnica. Cum se initialiaza senzorii de presiune la roti? Urmeaza sa pun un alt set de jante originale si nu cred ca masina ii va citi direct (jantele vin cu senzori originali montati). Merci.
    • Originally posted by geolgau View Post
      Daca tot ai schimbat kit-ul au facut si update de soft la cutie ? As zice sa faci update de soft la tot - asta se face la reprezentanta pe raspunderea ta in principiu.
      Este o problema mai veche la hybrid, cand te apropii de 0 (si numai atunci, spre oprire) nu stie exact in ce viteza esti, se incurca la trecerea pe electric/termic si se aude un zgomot metalic (trozneala) ca si cum ar fi din cutie. In principiu se rezolva cu update de soft (daca este asta, iar ambreiajul nu are nimic).
      Salut!
      Ms dar am facut si updatul si nimic.pe testar nu mai da nici o eroare nimic.deci logic ar fi sa fie o problema mecanica.Ambreajul avea un joc in volanta si daduse si eroare.Din cate am inteles (trozneala) o da in volanta.poate totusi sa fie de la "mototorasul" care comanda schimbarea treptelor de viteza?doar el a mai ramas de schimbat in principiu in cutie?ms pt raspuns si paste fericit tuturor
      - - - Updated - - -
      Silviu totul este din modulul rt6.trebuie sa mergi la un servis peugeot si sa le zici sa iti activeze senzorii.Dar inainte moteaza senzori pe roti dupa care mergi la ei.
      • Originally posted by silviustel View Post
        Te duci la vulcanizare, pui senzorii pe roți, apoi te duci la reprezentanta Peugeot. Acolo îți umflă toate 4 roțile la 3 atmosfere, conectează mașina la diagbox și trece cu un aparat pe la fiecare roată în parte, care aparat citește serialul fiecărui senzor și îl transmite către diagbox. Asta e toată treaba.
        • Daca senzorii sunt noi trebuie sa fie "treziti" cu un emitator. Initial vin in stare inhibata pentru a nu-și consuma bateria interna.
          Daca au fost deja initializati atunci le faci o poza pe partea cu ID-ul si oricine are o diagnoza ti poate declara ca prezenti (in diagbox se baga ID-ul in hexazecimal iar in PP2000 se baga in zecimal, din ce imi amintesc).
          • Salut!
            Am si eu un peugeot 508 hybrid din 2012.Are 177 de mii km.de o vreme am observat ca la incetinie(inainte de a se opri in loc) am ca un fel de (sut) sgomotul(ceva genul cum as da cu pumnul in masa).am fost la peugeot in braila.am schimbat tot chitul amreajului +rulmeti din cutia de viteze.Si totusi persista zgomotul se aude doar la oprirea.Vreo idee sau sfat sau cineva care a avut aceeasi problem?ms
            bobovis
            Supermoderator
            • Cutie pilotată ?
              • Da este cutie pilotata
                • Salutare! S-a mai intalnit cineva cu scurgeri de ulei de motor? Am observat sub masina azi! Se vede si prelins pe sub scut! E vb de un 508 2.2 hdi...ceva idei? Multumesc!
                  • Va salut domnilor! A mai avut cineva probleme cu cu masajul in scaun? Simptomul este: actionez butonul de comanda, se aprinde becul martor de pe buton pentru o secunda, apoi deculleaza! Pls help!
                    • Originally posted by costyn View Post
                      la mine a curs putin de semeringul de la cutie. dar eu am 2.0 160cp
                        Și eu am pățit-o. Cred ca nu a mers de 3-4 ori. Acum funcționează perfect. Nu știu de la ce a fost. Poate nu aveam centura pusă... nu am aflat.
                        Cu privire la ulei.... sunt multe cauze. Turbina, radiator, intercooler etc. Trebuie ridicată pe rampa.
                        • Originally posted by msn2 View Post
                          Salut! Ai cutie automata? Un cost si unde ai reparat? Mersi de info!
                          • Originally posted by M!B View Post
                            Merci de raspuns! Motorasul care controleaza reglajul lombar in profunzime da semne de oboseala...asa a inceput si la mine! Pana s-a dus de tot!
                            • A schimbat cineva tamponul motor de la cutie ? La cel de sub baterie mă refer. Care sunt simptomele ? Am impresia că la mine e dus.
                              • Originally posted by mielu' View Post
                                Salut, ce simptome are la tine? Eu l-am schimbat pe cel antibalans, si parca e ceva mai bine. La mine cand urc un deal sau uneori la acceleratii aud ca o trepidatie, un huruit si il banuiesc pe ala. Ca si cum ar trepida ceva metal pe metal. Ca o descarcare la turbo. Si parca trepideaza motorul cam tare. Deci numai in panta daca urc cu fata sau cu spatele unori la accelerari scurte.
