Probleme tehnice Peugeot 508
  • Am aceiasi eroare si eu P15B3, ma poate ajuta cineva sa stiu ce sa fac?
    • Originally posted by raduob View Post
      @nutu: robotizata, 128 de lei 3 litri de liqui moly 75w80 gl5, intra 2.1 iar manopera nu stiu sa-ti zic ca au fost mai multe. undeva intre 50-100 de lei, se schimba usor, se da drumul pe jos, are un buson, iar pe sus se da un dop de plastic la o parte, practic tragi de el ca nu are nici surub nici nimic si torni pe acolo cu un furtun si o palnie la capat. Nu in reprezentanta. Acolo cica uleiul ala nu se schimba. Sa nu schimbe ei la ale lor.
      am schimbat kit distributie+curea si role accesorii+antigel - 2300lei pret final
      ulei cutie - cost in jur de 300lei incl manopera tot in reprezentanta. o sa-l schimb pana la sfarsitul lunii
      • salut tuturor.Am achizitionat anul trecut un peugeot 508 hybrid din 2012.M-am dus cu el la reprezenta br am facut revizia masini pt siguranta mea prin care au schimbat si o rola cu o curea care au zis ei ca duce la motorul electric.Dupa trei zile am sezisat ca masina nu mai avea demaraj la plecare pleca foarte greu de pe loc.M-am reintors la ei au pus cureaua si au inceput probleme sa apara imediat dupa schimbarea rolei.Cand se incalzeste motorul si franez aproape de oprirea masini in loc am ca un fel de soc(gen cum ai avea un tambur la motor sa inteleaga toata lumea).Au bagat masina pe testar a zis ca e ambreajul am schimbat tot kitul si volanta tot.Problema nu a disparut.Mi-au facut update la masina undeva la 80% sa blocat leptopul si am lasat masina la ei.A doua zi mam dus au zis ca intrat cineva de la cluj si a rezolvat problema.(cand sa blocat masina nu mai functiona deloc nu pornea nu raspundea la nici o comanda).Am luat masina dupa o alta zi sa blocat navigatia.Mam reintors la ei au zis ca e modulatorul rt6 .Imi apare sigla de la peugeot pe navigatie dupa care se restarteaza intruna am incercat treaba cu cd soft si cu usb.
        De la ce as avea acel soc .Citez inainte sa umbe sa schimbe rola masina schimba si mergea corespunzator fara sgomot.Mrs mult
        • Astazi am schimbat si eu uleiul din cutie Total 75w 80, au curs 2l, am pus 2l. Mai simplu ca la acest model nu am intalnit! Problema a fost confectionarea unei chei tip imbus patrat dintr-un prelungitor scurt de la o trusa de tubulare. Deci inainte de a incepe trebuie sa va asigurati ca aveti aceasta unealta (cheie tip imbus patrat de 8).
          • Bine ai facut Mihai si mersi de detalii. Apropo, la tine sa inteleg ca e cutia robotizata?
            • Da,(ii spune pilotata).
              • Cati km aveai la momentul schimbului? Observi ceva diferente (schimba mai lin, fara intreruperi, etc)?
                • 200098km, nu simt ca s-ar fi schimbat ceva, uleiul vechi era maroniu semitransparent, dar nu de speriat. Cei doi litri de ulei au costat 56 de lei, adica nu au facut o gaura in buget, asa ca l-am schimbat.
                  • Originally posted by mihaip View Post
                    In specificatiile cutiei scria 2.1 litri la schimb, 2.2 daca se umbla in cutie si se golea de tot. Eu am pus 2.1.
                    • Problema la pornire
                      Salve Tuturor,
                      Nu am reusit sa pornesc masina; ultimul drum a fost exact acum o saptamana. Datele problemei mai jos:
                      1. Nu invarte motorul, se aude un clic impreuna cu un releu undeva in habitaclu, sub bord.
                      2. Bateria are 6 ani, asa ca am incercat sa o ajut luand curent de la o alta masina, dar degeaba.
                      3. Din martorii din bord, mi-a sarit in ochi problema franei asa ca am deblocat frana de mana (este in varianta electrica) in mod manual, tragand de levierul galben din spatele schimbatorului de viteze.
                      4. Am debransat/rebransat borna bateriei, degeaba.
                      4. Banui ca masina a intrat intr-un fel de regim de siguranta.
                      Va rog sa-mi dati un sfat, este posibil sa se faca o resetare a sistemului, sa o pot porni si apoi sa investighez problema la un service?
                      Multumesc
                      • Sfat. Mergi la service direct. Poti incerca cu baterie noua, dar nu cred ca asta este problema.
                        • Eu i-as da curent de la alta masina, dar inainte de a incerca sa o pornesc as lasa-o 5-10 minute conectata la cealalta masina, care sa aiba motorul pornit pe toata durata incarcarii si incercarii de a porni.
                          • Schimba bateria si se rezolva. Nu poti lua curent de la alta masina sau robot. Considera ca vrei sa o furi si intra intr-un mod de protectie. Asa sunt facute, de francezi astia
                            • Salve
                              @cretzu #688 - Am schimbat bateria, am pornit-o, totul ok. Multam fain pentru sfat. Procedura de schimbare a bateriei un pic anevoioasa din cauza lipsei de experienta cu plasticaraia, dar cu rabdare se rezolva.
                              @ mihaip #687 - Cred ca trebuiesc cabluri serioase, nu din cele subtiri care se gasesc in comert la 30 de lei.
                              @ 2fast4you #686 - Nu era cazul de service, iar gandul la platforma bagata in garaj a eliminat impulsul asta.
                              Va multumesc pentru sfaturi si sugestii!
                              Numai de bine
                              • Cine stie pin out-ul la mufa de la far la 508 2014 varianta hybrida ? Vreau să stiu pe ce pini vine semnalul la luminile de zi ( la led-urile daylights ) , multumesc .
                                https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
