Originally posted by gymi
View Post
Probleme 206
Revin cu inca o problema aparuta din multele inca neelucidate!Ieri am pus lichid de parbriz in vas,si dupa ce pornesc la vreun 1 km se aprinde martorul de airbag!mentionez ca pana acum nu s-a aprins niciodata!pornesc iar merg la fel!dupa vreo 100 km incep sa misc de ambele scaune stanga dreapta si dispare eroarea
)asa ceva nu am mai intalnit la o masina!
cu motorul oprit,ascult muzica pana intra in economic mode!daca deschid usa sau apas claxonul porneste radioul!Peugeot 206 1,6
Salut,si dupa cum ziceam masina asta nu te plictisesti cu ea..Ieri dintr-o data cand mergeam pe soseaua de centura nici nu am depasit macar 100km/h am mers normal ca de obicei a inceput sa se inece in treapta 1 si treapta 2 pana la 2000 turatii cand am ajuns in aglomeratie,apoi dupa 2000 turatii se accelera normal.dupa ce trecea de 2000 turatii parca se elibera si scoatea un fum gros in spate..bara la bara un chin sa ajung acasa nu se mai accelera decat ff greu si se auzea un trosnet la motor cum se ineca ..am zis ca raman cu ea in drum..dar am ajuns acasa..nu stiu ce mi-a venit am scos bornele la baterie vreo ora,cand le-am pus la loc masina merge ok,dar parca numai trage asa bine ca inainte.dar inecatul si fumul gros in spate au disparut!Peugeot 206 1,6
Nu stiu ce culoare era fumul ca nu am oprit deloc..dar vedeam in oglinda cum ii afumam pe toti in spate dupa ce trecea de 2000 turatii..lichidul este ok la locul lui la nivel normal!numai face deloc acum dupa ce am incercat chestia cu bornele de la baterie.!merge perfect..chiar e o dilema masina asta..Peugeot 206 1,6
Lion King
- Nov 2011
- 691
Bornele sunt noi-noute fixate bine!cine stie..bine ca si-a revenit..oricum la masina asta nu stiu daca e de la mine sau e ceva general..martor airbag aprins in mers...misc de scaune dispare numai a aparut de o sapt semnul in bord! mergand la drum intins se aprinde ESP/ASR NOT FUNCTION! dupa cateva zile dispare si ala de la sine!am mai ramas cu erorile unblock diesel filter si antipolution fault..dar pt astea trebuie sa o duc la un tester..Peugeot 206 1,6
Lion King
- Nov 2011
- 691
Erorile de airbag care apar si dispar la miscarea scaunelor se pot datora unor contacte imperfecte la mufa de sub scaun (sau, cum ziceam, unui fir de masa slab).
Sunt 2 puncte de masa de la borna de minus: unul pe caroserie si unul pe mtor/cutie. Trebuie verificate amandoua.
Cel mai bine e sa o pui pe un tester si sa vezi exact de ce apar erorile; pentru fiecare exista o explicatie si cel mai probabil si o posibilitate de remediere (de cele mai multe ori, simpla).Ma sustineti aici ?
Am si eu o intrebare / problema cu un Peugeot 206+ ( T3E ) 1.4 HDi din anul 2009.
Am observat ca daca blochez si deblochez usile cam de 2-3 ori consecutiv, la apasarea butonului de blocare / debocare sau la incercarea de a inchide usile direct cu cheia in broasca nu se intampla nimic. Dupa ~ 40 secunde - 1 minut isi revine si merge iar sa o blochez /deblochez cam de 2-3 ori consecutiv, procedura de mai sus repetandu-se.
Este ceva normal sau are rasnita mea ceva ?
( p.s am incercat si cu cealalta cheie, tot la fel face )
Si la mine face la fel...eu am Peugeot 206 1.4 75cp benzina...daca o inchid si deschid de 3-4 ori dar la rand...dupa aia tre sa o las un pic si merge iar...probabila are o protectie ceva sau nu stiu sa iti zic...da si pana la urma de ce sa o deschizi de 5 ori la rand si sa o inchis...doar nu suntem copii sa ne jucam
Problema mea este ca , cateodata in mers im-i apare avertizarea de usa deschisa dreapta fata,trebuie sa o trantesc de vre-o 2 ori sa-si revina.Stiti cumva unde se afla contactul in usa ? poate este mizerie sau un contact slab.Este necesar sa dau fata de usa jos ?A mai patit cineva asa ceva ?
