Nu stiu cat de seriosi sunt . Am avut odata masina la reparat si a iesit ok infara faptului ca a stat o luna si au luat o caruta de bani . Acum vreo trei ani pierdeam antigel ,ma duc la ei se uita la ea, erau 2 furtune de plastic fisurate. Pret+Manopera 700 ron , de atunci nu am mai dat pe la ei si nici nu cred ca o sa mai dau vreodata.
Probleme 206
Salutare,
Nu am stiut unde in alta parte sa postez asa ca postez aici. La 206 am schimbat becurile pe faza scurta. Problema este ca nu mai bat farurile asa bine cum bateau inainte (lumina era impecabila la masina asta). Nu prea inteleg, o fi vreo smecherie care nu o stiu eu la pozitionarea becurilor. Eu am incercat sa pun becurile in aceeasi pozitie, clema aia s-a prins fara probleme, deci chiar nu inteleg ce are.
Multumesc.Last edited by adrian ghiurau; 05-04-2012, 05:08 PM.
206 1.9D, cateva probleme
Buna ziua , mi-am achizitionat la sfarsitul anului trecut un peugeot 206 1.9D din 2001 inmatriculat cu doar 1000 de euro, stiam masina de multa vreme.. nu a fost prea ingrijita si m-am decis sa o pun pe picioare.. motorul pornea.. greu deoarece a stat pe dreapta aproape 2 ani, am pornit-o am adus-o acasa in iasi, si am facut ceea ce mi s-a parut logic, am schimbat uleiul , filtrele,distributia , pompa de apa, ca sa fiu sigur ca e totul in regula pe partea aceasta. Probleme sunt urmatoarele :
1 - Imi apare si dispare mesajul "Stop" in bord ( atasej poza),semnul acela rosu cu ! si () din dreapta si ticaie ceva uneori de 3 ori alte ori de 2 ori, poate e de la faptul ca trebuie sa schimb uleiul( mai am 500 km), dar toate acestea se intampla .. din septembrie de cat am masina
2 - martorii din stanga cu galben, (Precizez masina a fost lovita pe partea dreapta acum cativa ani.Nu stiu detalii, doar ca airbag-ul din dreapta a sarit.
Am pus masina pe tester dar nu raspunde OBD-ul decat pt partea de abs, airbag..
3 - inainte aveam pe masina jantele de tabla.. cu anvelope de iarna , acelea aveau ET 34, de curand i-am pus jante tot pe 14" de 7J dar cu ET 28, asa ca pe fata am fost nevoit sa ii pun distantiere de 5mm din duraluminiu, si sa polizez din calaret, dar partea din exterior (se vede in poze) mi s-a spus ca nu are nimic ca am polizat din el, dar as vrea si alte pareri. Logic mi se pare sa nu fie problema deoarece nu e partea de rezistenta si am polizat 2-3 mm zic eu.
Cu asta inchei. As dori ca un cunoscator in aceste modele sa imi lase date de contact, preferabil sa fie din iasi sa poata arunca o privire, multumesc anticipat.
Nu intelegeam de care martor era vorba.. ca am zis de mai multi
), am sa ma uit maine pe la frana de mana sa nu fie ceva blocat pe acolo, oricum precizez ca cilindrul de franare dreapta spate pierde lichid de frana.. , nu foarte mult.. dar nu ar trebui.Dar legat de celelalte probleme? ceva detalii?
Posibil sa fie si din cauza lipsei lichidului. Cat despre martorii din stanga vad acolo airbag si cred ca ABS. Daca masina a fost lovita, si un airbag e lipsa, normal sa indice,plus ca , calculatorul de airbag inregistreaza crash data. Adica accident. Si senzorul de abs trebuie verificat sau cablajul acestuia.
Am incercat sa fac diagnoza, dar am precizat sus ca nu raspunde obdul , probabil din cauza accidentului vreun circuit ceva e intrerupt. Astept raspunsuri, va rog frumos!Last edited by Rankery; 05-04-2012, 08:19 PM.
Verifica nivelele lichidelor de frana, servodirectie, antigel completeaza-le si s-ar putea sa scapi de semnul exclamarii si de stop, mai ales daca spui ca pierzi lichid de frana. Remediaza problema cu roata stanga sa nu te trezesti fara frane, la magazinele de piese se gasesc chituri de reparatie(garnituri) pt cilindrii frana spate.
Am cilindrul complet, placute fata, amortizoare fata ,aparatoarele de la amortizoare, bratele complete si garinutrile de la galeria de admisie in portbagaj, si astept sa pun mana pe banuti sa le schimb, ca pt 200 de ron cat e manopera prefer sa le fac la service decat in fata blocului, si oricum n-am scule. Problema care ma presa pe mine era stop-ul acela si ca ma ticaie destul de des, si sincer ma gandesc poate are legatura cu presiunea la ulei.. sau ceva de genul.
