La ventilatie ai o rezistenta arsa iar la torometru ai un defect la rotitele acestuia care sunt in interiorul lui.
Probleme 206
Va salut cu respect , de curand am achizitionat un peugeot 206 fab 2005 1,4 16v benzina care a fost implicat intr-un eveniment rutier si are airbag volan sarit ma gandeam sa cumpar unul de la dezmembrari dar intrebarea este trebuie resetata si centralina airbag sau il citeste singur? O alta problema, nu imi este iluminata consola clima si nu merg geamurile pe spate si nici bricheta ma gandesc sa nu fie o siguranta ceva, daca aveti o schema a sigurantelor sau o sugestie ceva. Si inca ceva, vreau sa schimb consumabilele, ma puteti ajuta cu cantitatea si tipul de ulei motor care trebuie introdus.
La ventilator deja am gasit topicul pe HOW TO! Problema rezolvata! La turometru care ar fi solutia ? Se poate repara sau schimbat cu totul? MultumescLast edited by adrian ghiurau; 27-04-2012, 09:51 PM.
Incearca urmatoarea:
Dai cochilia de la ceasuri, ai niste suruburi torx, dai ceasurile afara, scoti mufa si pe spate ar trebui sa aibe o rama de plastic prinsa in cateva suruburi, aia are si rolul fixarii motoraselor la ace, incearca sa bagi o bucata de cartela, sau ceva ~1mm intre rama si motorasul de la turometru.
Eu am patit si la turometru si la vitezometru, sarea si se oprea unde ii venea. Daca in a 3-a la 50 kmph si 2000 rpm cum era normal, uneori imi indica si 80/4500.
Daca nu merge n-ai decat sa cauti prin dezmembrari niste ceasuri ieftine si sa iei motorasul.
Bafta
Se pare ca ai aceiasi problema cu ceasurile ca si mine si se pare ca nu sunt devina ceasurile si trebue resetat imobilizatorul sau ceva de genul cred ca si masina ta a fost lovita si nu sa resetat imobilizatorul poate ne ajuta cineva cu localizarea acelui buton de resetare (banuesc ca e aceiasi problema ca la mine sa nu mi-o iei in nume de rau).
Salut!
Pe scurt: am luat o groapa din plin, imediat s-au aprins toti martorii ( motorul s-a oprit ). Am verificat bateria, sigurantele, eventuale scurgeri, insa nimic. Masina nu porneste nici impinsa. Intr-un final am gasit pe cineva sa ma tracteze pana acasa, iar acum, gandind a rece, cred ca motorul nu mai primeste benzina. Se poate verifica intr-un mod simplu daca aceasta este cauza ( pompa de benzina arsa, conducte obturate ) sau mai bine nu-mi bat capul si o duc direct la service?
P.S. Groaznic e sa fii tractat si sa nu poti actiona frana, noroc ca imi functioneaza destul de bine frana de mana. Ah si : Peugeot 206, 2001, 1.4 Benzina
1-2-15 beri la intalnire
