Probleme 206
  • Am īnțeles.. Chestia cu lambda mi a spus-o un mecanic se la colțul străzii.. Ieri a dispărut.. Azi de dimineață iar a apărut.. Și cānd īmi apare check engine numai are vlaga motorul.. E ca și cum as merge subturat mereu chiar dacă am 3 mii de turații... Și acum a dispărut din nou..?
    • Face asa pentru ca intra in limp mode , mod de siguranta pentru motor cand vede un defect ( check engine ) .Trebuie pus tester si vazuta eroarea , n-ai cum dupa ureche , ca ar fi x . La peugeot nu e asa simplu si pot fi multe erori , e pacat sa te apuci sa schimbi degeaba unele piese .
      Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
      • Da asa e.. Mna. Nu am dat deloc cu presupusul.. La verificarea mea vizuala nu apare nimic.. Și de atunci nu a mai apărut check engine.. Asa ca mna.. O sa pun și testerul cānd o sa am timp..
        • Buna ziua, as avea o problema și nu știu cum sa o identific, mai exact cānd accelerez cu ea nu se aude nimic, dar cānd o țin constant sau fac frāna de motor se aude ca un carāit sau de parca sa e freca 2 bucăți de metal sau ceva de genul, nu am am reușit sa īnregistrez cum se aude.A da e vorba de Peugeot 206 Sedan 1.4i din 2008.
          • Verifica suportul motor , cel din stanga cum te uiti la motor , de langa calculator(sub el ) . La 206 se rupe des si practic , cand faci frana de motor sau tii constant (undeva la 2k ture ) se misca motorul putin . La mine l-au descoperit la service , cand m-am dus sa schimbe ambreajul , era sa cada motorul pe ei )
            • Salutare.. Mi a rămas tragaru blocat la capota.. Trag de el sa deschid capota și nu merge.. E os cablul... Oare pe unde sa fie blocat? Am schimbat radiatorul cu fața de termocupla de la un 307. Care sa fie cauza? Sau cum o pot deschide?
              • Vezi sa nu se fi rupt de la tragar , uita-te cum pleaca cablul din el . Daca e in regula acolo , poate s-a rupt de la mecanism la capota . Nu sunt sigur , dar cred ca se poate sa declipsezi ornamentul de sub far , cel subtire in clipsuri si poate asa ai acces sa tragi de el .
                • Da.. Am rezolvat oricum. Dar poate ma ajutați și la problema cu scurtul pe spate la semnale.. Ca am desfăcut stopul din dreapta și nu are nimic suspect.. Este 1 pin din ala puțin topit īn rest e bine.. Dar tot īmi ia din intensitate la stopuri pe frānă..
                  • Peugeot 206 cc
                    Buna.. Am si eu un Peugeot 206 cc din 2003 si am doua probleme (deocamdată). Imi poate spune cineva de ce nu imi coboară geamurile cand deschid usa mașinii ? Din cāte stiu la Cabrio cand se deschide usa coboară geamul aprox 1cm si cand se Īnchide urca la loc..
                    Si a doua problema e cu butonul din capătul manetei de la ștergător, nu face nimic..ce pot face in privința asta? va mulțumesc
                    • 1. Geamurile ar coborī daca plafonul ar fi fost don pānza, nuvad de ce sa coboare la plafonul metalic atāt timp cat nu incurca cu nimic.
                      2 . Ai computer de bord?
                      • Problema e ca īncurcă.. usa nu se Īnchide bine, geamul rămāne afara peste cheder si o pot Īnchide doar daca īmping usa si tin mana pe geam sa se fixeze la locul lui. Nu, am doar display-ul!
                        • Am vazut pe youtube modul de functionare. In ambele situatii, geamurile laterale, inclusiv cele din spate coboara complet. Pentru a fi complet functional computerul de bord, ai nevoie de maneta cu buton. Functie de tipul manetei, se poate face o adaptare: un arc si o mina de pix
                          • Cred ca ar fi bine sa citesti in maualul masinii cum ar trebui sa functioneaze. Eu cred ca asa ar trebui cum ai zis tu. Am mai vazut si alte decapotabile. Iti caut eu manualul daca imi spui ce motor ai. Diesel, Benzinar, 90 cai sau 110 ? 8 sau 16 supape? Poate sa imi dai VIN ?
                            • Salut.. Am și eu o problemă.. 1.4 HDi 2005. Am foarte multe scurgeri de ulei.. De la ce poate fi? Pe lāngă turbina. Am schimbat conducta ei de ungere acum 1 luna și de 2 ori īntr-un an jumate.
                              Pierderi de ulei de la cutie.. Am pus foarte mult ulei la cutie ce este drept. Cam 3litri și ceva.. Și īn partea de sus a cutiei de viteze ^ este foarte mult ulei de motor. Vreau sa știu pe unde curge.. Ce garnituri sau semeringuri ați schimbat.. Sau care este cauza? 😔 Menționez ca s a īntāmplat asta după un drum cu talpa 170 km/h.
                              • Originally posted by Sava Alexandru View Post
                                https://youtu.be/M0VNxII_AVI și o filmare cu ce este...
