Probleme 206
  • Pretul la acel tampon este intradevar destul de mare. Eu l-am luat de la Eurial Militari, unde a fost mai ieftin decat cele aftermarket, undeva la 230-280 ron, nu-mi amintesc exact, dar poti suna la o reprezentanta Peugeot.
    • Ok,deci din cate inteleg eu suportul motor e vreo 250 ron.Daca ar fi sa schimb doar tamponul de cauciuc m-ar costa vreo 100 ron,dar ar fi mai complicat pentru ca ar trebui o presa.mi-e frica sa nu il schimb degeaba...tamponul acela de cauciuc nu pare rupt sau crapat.chiar deloc.Cel de la service mi-a zis ca e bieleta anti dezbatere, asa a numit el piesa respectiva.
      • Pe langa asta mai am si un tacanit la relanti care dispare cand apas ambreiajul.mentionez ca tacanitul se manifesta mai mult cand e motorul rece
        • Salut! Cum pot observa la un peugeot 206 daca are ABS. Adica cand franez brusc ar trebuie ca pedala de ambreiaj sa ,,trepideze". Dar daca abs-ul nu functioneaza cum pot sa vaed daca masina are abs?
          • Nu ai treaba cu pedala de ambreiaj ci cu cea de frana.Ar trebuie sa trepideze daca intra in functiune abs ul.Imi dai seria de sasiu si ti zic eu.
            Black Lion.
            • Te uiti sub capota undeva sub parbriz in dreptul volanului este pompa de frana montata pe tulumba de servo, de aici urmaresti conductele de frana, daca ele pleaca direct sub masina spre roti nu ai abs, daca pleaca toate intr-o unitate centrala si de aici spre roti acea unitate este abs-ul.
              • Da, pedala de frana vroiam sa zic . VF32CHFZE40268127 asta e seria sasiului .
                • Nu are masina abs.Din descriere pare cam chiala la dotari si scrie ca a intrat in garantie in 1990 )
                  Black Lion.
                  • Da, 1990 scrie, probabil au gresit cand au tastat. 9-le e langa 0.
                    • Ce inseamna ,,a intrat in garantie"?
                      Apropo se pricepe cineva la vopsit? Am cumparat demult o bara din fibra de sticla si vreua sa o vopsesc sa o pun la masina, dar nu situ daca o iasa la fel. Am gasit dose de spray exact cu aaceeasi culaorea ca a masinii mele(am cautat dupa cod).
                      Oare cate dose de 400 ml imi tr ca sa o vospesc?
                      Eu ma gandeam sa fac urmez pasii acestia:
                      1. sa oa schleufiesc un pic .
                      2. sa o sterg cu un degresant
                      3. dau 2 maini de vopsea
                      4. dau 2 maini de lac.
                      E bine ?
                      just_dragos
                      Baby Lion
                      • Salut! Am si eu o intrebare pemntru cei care au angel ayes pe 206. Farurile au motoras ca sa le poti ridica/lasa din butonul din masina? Ale mele nu au si nu stiu daca pot pune sau daca asa sunt ele fara acel motoras.
                        Si scuze pentru dublu post, dar nu pot edita postul anterior .
                        • Salut eu mi am luat angel eyes cu 275lei perechea si in locul unde se monteaza motorasul avea niste reglaje albe parca manuale.Eu am scos alea si am pus motorasele electrice.In schimb cunosc pe cineva care are modelul pe negru si nu se pot scate reglajele manuale sunt turnate cu tot cu far.
                          Legat de bara e mai complicat putin si nu o sa ti iasa culoarea la fel cu spray ul.Bara trebuie sa fie perfecta daca nu chit slefuit.Se aplica sprit chit 2-3maini cat e nevoie sa acopere tate defectele.Apoi vopseaua si lacul.Lacu la spray nu e lucios cel putin nu am gasit eu unul inca.
                          Black Lion.
                          • Inca nu am rezolvat problema cu trepidatiile.Investigand un pic am realizat ca problema ar putea fi de la motor,daca era de la vreoun tampon vibra la modul continuu.Insa are momente cand vibreaza mai tare si cand vibreaza mai incet.Am fost la niste baieti care au lucrat la Peugeot.Ei erau ferm convinsi ca ar fi de la un injector.L-am bagat pe tester si nimic...totul in regula.Am fost si la un pompagiu sa verifice returul(am facut proba cu eprubetele) si iarasi nimic.Astazi m-am mai interesat la cineva si mi-a spus ca ar trebui verificate injectoarele cum purjeaza.Mentionez ca porneste usor,trage bine si nu scoate fum.Orice parere ar fi de folos
                            • Hai sa ma plang si eu. Dimineata (sau ma rog dupa ce sta nepornita cateva ore) nu sta la relanti. Trebuie sa o tin accelerata la 1000 de ture ca altfel moare motorul. Dupa ce reusesc sa plec de pe loc, apas pedala de acceleratie dar nu se accelereaza. E foarte ciudat dar am senzatia ca masina se opune si franeaza in loc sa prinda viteza. Azi dupa ce am plecat de la servici pe la 20km/h nu s-a mai accelerat. Apasam pedala din ce in ce mai mult dar in loc sa se accelereze frana. Am tinut acceleratia apasata si la un moment dat si-a dat drumul dintr-o data si am lasat un nor negru in spate...noroc ca nu mai venea nimeni dupa mine. Dupa ce se incalzeste motorul nu mai am problemele astea. Numai la plecarea de pe loc daca nu o tin mai accelerata da in nas si scoate fum negru.
                              206 2.0 HDI 90CP
                              • Salutare !
                                Salutare,
                                Stiu ca este o intrebare cam stupida dar as dori sa va intreb cu ce fel de vopsea as putea da pe tapiteria masinii. Am un peugeot 206 desel si culoarea tapiteriei este gri. ( se murdareste foarte repede). Multumesc anticipat.
