Probleme pornire
    BSM - Bloc sigurante motor
    BSI - Bloc sigurante compartiment
    ECM-ul e calculatorul care controleaza motorul
    mersi multtttttttttt
    • ce masina ai ma tata tu ? ce motorizare, 307 da ce motorizare ... 2.0 iti exclud eu din start, nu face faze dastea cu bsi-ul, l-am bagat si in apa, i-am dat si foc, l-am scufundat si in ceara fierbinte, i-am facut reflow integral, nici gand de nepornit sau mai stiu eu ce, vezi sa nu ai apa in el ...
      • Are 2.0hdi,90 cp!
        • Baga cheia in contact, pune contacu , tine apasat pe butonu de inchidere al masini 10 secunde. ( de pe telecomanda )
          Scoate cheia si reincearca sa pornesti
          • pornire grea posibil termostat
            in aceasta zi, dupa ce am parcurs 40 km mai sport, cu o temperatura de 26 de grade, temperatura din bord parca a explodat, am pornit AC , am dat caldura pe cald si am mers cu geamurile deschise, dupa ce ca era o caldura afara in masina m-am copt, in fine sa trecem la problema :
            temperatura a crescut foarte mult si am observat ca in ultimul timp creste foarte repede, dar azi nu a mai vrut sa porneasca masina, dupa ce sa racit a pornit, am observat ca daca masina e incalzita porneste greu.
            Ca sa elimin unele suspiciuni, am verificat vasul de linkid, este curat,nu cred ca este vreo problema cu garnitura de la chiuloasa.
            Deci ce ar putea avea masina ?
            Unde se afla termostatul la un motor diesel 307 1.4hdi, cum arata?
            Am gasit ceva , si i-am tras mufa sper sa nu fi facu vreo prostie.....
            care ar mai putea fi cauza, pentru ca nu porneste si ma fac de ras, de exemplu peco.....dupa ce se raceste porneste, ar mai fi o solutie dar nu pot de fiecare data sa fac asta , sa las ac pornit sa raceasta cupla.....
            Si inca ceva pompa de apa am schimbato, am schimbat distributia, tot asa facea si inainte sa schimb pompa....
            Astept si eu pareri din partea dmv si o poza unde se afla aceea "jucarie " si daca se poate si rezistenta de la cupla.......
            • Nu porneste... invarte greu electromotorul sau normal?
              N-are treaba termostatul cu pornirea,eventual cu supraincalzirea.
              Ventilatoarele functioneaza?
              • O parere daca se poate 307 1.4 HDI 68 cp
                Dau la cheie nu porneste
                Dau la pompa manuala pe retur face bule ca si cum ar trage aer
                Dau la cheie tot nu porneste
                II dau cu deoddorant in admisie o ia imediat , merge normal fara erori in bord nu am aprins MIL tot ok trage ca si cum nu ar avea nimic.
                daca o opresc aceeas poveste
                ce parere aveti ?
                Un sfat ceva ?
                • Nu porneste la cald /rece?
                  Motorul se invarte alert la pornire?
                  De verificat furtunasele de retur la injectoare.
                  • Salut am si eu o problema cu un 307 16 16v nu porneste cand este f cald afara chiar daca este rece motorul ...porneste dupa 7 -10 incercari de dat la automat ,electromotorul invarte normal ,mai face scheme si cand este motrul cald
                    • turbojack indiferent cum este motoru cald sau rece , invarte de zici ca pleaca de sub capota , nu am ud pe la furtunasele de retur, nici o lacrima nui, uscat tot.:wallbash2: simt ca o iau razna imi vine sa torn benzina pe ea si apoi sa dau cu chibritu
                      Am schimbat ieri toate furtunele de alimentare de la pompa pana la filtru si returul de la injectoare tot nu porneste nu mai are aer pe instalatie dar tot nu porneste decat daca ii dau cu deodorant in admisie .
                      Cred ca o iau razna.
                      • pornire grea cand motorul este incins
                        Masina porneste normal cand motorul este rece, iar cand este incins nu porneste. am avut si fericita ocazie sa nu porneasca si sa ma lase in centrul orasului.
                        dupa ce se raceste motorul porneste. e posibil sa aiva vreun senzor ceva de temperatura. mentionez ca e 1.4hdi grau.
                        daca se poate doresc si eu poze cu sigurantele de la ventilator, unde e termostatul, tot ceea ce tine de racire, pentru ca nu gasesc pe nicaieri.
                        multumesc
                        • Verifica si tu electromotorul.....sau uzat periile si de la caldura sau indepartat de rotor si numai invart motorul. Asta ar fi o cauza.....da detalii......invarte, nu invarte motorul.
                          • poate e un inceput de duca al injectoarelor. pune-o pe tester sa vezi in ce parametri functioneaza cand e motoru incins.
                            307, 2.0 HDI, 90 CP
                            gropile sunt facute ca sa fie luate :nhl:
                            • Pornire grea peugeot 307 1.4hdi 2002
                              salut,
                              revin cu intrebari privind pornirea grea la acest tip de masina.
                              Am schimbat filtru de motorina, filtru de aer, ulei ( ce ma intereseaza ) , antigel,toba, etc. ulei magnetec...
                              Mentionez ca masina porneste relativ bine atunci cand motorul este rece....in schimb dupa ce merg 50-100 km sau ceva ture prin oras porneste mai greu.
                              Mai mentionez faptul ca ( parerea mea ) lichidul de racire se incalzeste foarte repede... sa nu am compresie ?
                              ce ar putea fi ?
                              Dupa ce se raceste masina , porneste bine....
                              Termostatul am vazut ca deschide...isi face circuitul... ce ar putea fi, ce ar trebuii sa verific?
                              multumesc
                              • Diagnoza.
                                De vazut temperatura aer,apa,carburant.
                                De verificat turatie pornire la cald.
                                De verificat presiune rail la pornire.
                                De verificat functionare EGR.
