  • Denise, nu ai spus pe unde "ploua" in masina.. Din plafon, din hayon..pe langa luneta?
    • Pai habar nu am ce insemna haion... Dar mai mult ca sigur pe langa luneta pe la plasticele alea. Eu credeam ca trebuie sa fie o garnitura ceva dar nu este si nu a fost vreodata.
      E mai bine sa fi nefericit de unul singur, decat sa fi nefericit cu cineva....
      • Stai linistita. Nu mai fi necajita! Du-te la una din intalnirile saptamanale de la Buc, si ai grija sa te imbraci ca in poza, si crede-ma ca o sa se inghesuie toti de acolo sa-ti rezolve problema.
        P.S. Hayon-ul e a 5-a usa(cea de la portbagaj) care incorporeaza si luneta.
        P.S2 "vreun" si "inauntrul" se scriu legat.
        • @ Buffer
          Cred ca ii va fi cam cald daca se va imbraca la fel ca in poza )
          • Nimeni?
            • Problema rezolvata multumita lui EDUARD se poate inchide postul.
              • Macar spune-ne si noua cum ai rezolvat. Sa stim si noi pe viitor cum se poate rezolva aceasta problema.
                • eu am aceeasi problema cu stropitoarea luneta.numai ca eu cand ii dau comanda ptr luneta imi porneste stergatorul spate si spriteaza pe parbriz.......oare tot asa ..sa fie infundat?
                  • Si la mine se intampla cam la fel.Dar, in acelasi timp cu rotirea manetei o si imping un pic catre volan.Asa merge sigur.Altfel, o ia cand vrea ia.Posibil sa fie un contact imperfect pe coloana manetei de comanda.
                    • mie numi merge deloc pot so dau si peste cap k tot nu spriteaza.....o sa incerc varianta cu presiune
                      • Originally posted by vmarius78 View Post
                        in interiorul pompitei ai un cilintru care directioneaza apa(parbriz sau luneta)acel cilindru e blocat.eu am desfacut pompita si am luat cilindrul la smirghel fin incat sa-i fac loc sa ascileze si merge perfect.electricianul a spus sa cumpar alta ,dar nu am vrut sa ma gandesc cat costa.....
                        intr-adevar ne-ar prinde bine povestea desfaceri popitei...o sa fie mai ceva ca ursu pacalit de vulpe...dar speram sa o putem pacali noi pe ea si sa rezolvam problemele
                        • Vezi ca pentru spalatorul lunetei trebuie sa tii comanda vreo 4-5 secunde ca sa apuce apa sa ajunga acolo
                          • Eu dau o singura data comanda si arunca apa imediat...
                            • In completarea postului lui kokobau vin cu informatii suplimentare. Pentru acces la motoras rotesti rotile fata maxim stanga, dai roata dreapta fata jos si o pui sub prag pentru a evita accidentele grave.
                              Pentru acces propriuzis trebuie sa departezi contraaripa. Nu este necesar sa dai jos tot plasticul ci numai sa desfaci surubelul din capatul de jos de sub masina. Fortezi putin ca sa le departezi si proptesti intre ele o cheie, sau orice altceva ce ai la indemana. Pentru ca nu sunt operatii complicate ai suficient spatiu sa strecori mana si sa scoti pompa.
                              Scoti alimentarea pompei, grija ca mufa este asigurata cu de pompa cu un ochi de plastic (nu stiu cum sa explic altfel dar cine a mai desfacut calculatoare stie cum sunt angrenate mufele electrice cu siguranta)
                              Pompa este prinsa de rezervor prin presare. Tragi de ea cu grija dar ferm. Va curge tot lichidul ramas in rezervor. Marchezi cu ceva conductele ca sa stii cum sa le remontezi. Eu am legat un fir de ata de cel care se angreneaza pe stutzul alb.
                              Nu este necesar sa desparti corpul ala mare in cele doua componente. Avem treaba numai cu distribuitorul ala mic.
                              Mergi la un loc ferit de praf si desfaci distribuitorul de lichid, cel marcat in poza (copyright kokobau).
                              Distribuitorul este format din doua parti una alba si una neagra. Acestea trebuie de asemenea separate. S-ar putea sa fie dificil datorita noroiului prins intre ele. Dupa ce le desfaci vezi ca inauntru este un mic cilindru de cauciuc invelit in plastic, scoate-l si curata de praf. Cineva de pe alt post spunea ca l-a luat la smirgheluit. Nu recomand, suprafata plasticului are o rugozitate mica datorita turnarii sau extrudarii (ma rog, depinde cum e facut). Daca il dai cu hartie abraziva, suprafata va deveni mai rugoasa si se va bloca mai usor.
                              Montezi totul la loc in ordinea inversa demontarii. Torni apa in rezervor, verifici daca instalatia merge, te uiti la pompa sa vezi daca nu picura pe la furtunase sau la angrenarea cu rezervorul. Daca totul e ok call it job done.
                              • Stie cineva daca se poate regla jetul de apa care e pulverizat pe parbriz? La mine jetul din stanga arunca lichid doar la baza parbrizului, iar cel din dreapta arunca mult prea puternic si mai mult spre partea dreapta.
                                Low is a lifestyle.
