Sistem spalare parbriz/luneta - Probleme, intretinere, modificari
  • Daca e ger tare nu va mai munciti sa dezghetati inst de spalare in parcare ci eventual la un drum lung cand se incalzeste bine comp motor.
    Parbrizul si luneta se pot curata si cu manutza nu numai din butoane!
    • Si-a revenit tasnitoarea de pe luneta , functioneaza iar fara sa ii fac nimic , dupa 2 luni de pauza .
      • Probabil era infundata
        • Originally posted by sebysor View Post
          Nu mai tasneste lichid pe luneta , dar pe parbriz functioneaza.Am verificat siguranta si e buna, presupun ca e un contact imperfect, dar nu stiu unde se afla pompa de spalat luneta si implicit parbriz.Fizic e in partea dreapta fata a masinii,dar pe unde ajung la ea?Traseul e curat ca am suflat aer pe el si ajunge in fata la bazinul cu lichid.Astept o sugestie din partea cuiva care a patit-o sau stie mai multe.
          Eu am patit ca dadea lichid pe parbriz cand eu dadeam comanda ptr luneta spate si toti ziceau ca e din maneta de la stergatoare.Nu era asa am desfacut motorasul bucatele si are un pistonas mic care atunci dai comanda ptr fata blocheaza iesirea ptr spate si invers, dar ramanand blocat pe pozitia inchis spate apa o lua pe circuit si din cauza presiunii ajungea pe parbriz.Am curatat pistunasu(e din plastic) montat totul la loc si merge ca nou.
          CONCLUZIA :NU FOLOSITI APA CI LICHID PT PARBRIz
          Un motoras nou costa 95 ron + tva la peugeot
          • ))))) Eu am schimbat motorasul de apa la Peugeot si m a costat 45ron motorasul... si 150ron manopera
            • Sa traiesti kokobau, nu stiam ce are de arunca apa pe parbriz in loc de luneta. Maine ma apuc sa desfac motorasu
              • desfal dar ai mare grija sa nu rupi sigurantele alea mici pe care le-am indicatsi incet cand scoti pistonasul ca e in forma de tub cu un fel de burete in mijloccare etanseaza (inchide) sensurile.
                [ATENTIE]Fara "QUOTE" la mesajul anterior![/ATENTIE]
                • Ti-am luat id de mess, vreu sa te intreb cum ajung la el.
                  • scoti roata dr fata, desfaci plasticul protector de la masca fata dreapta (eu doar l-am indepartat putin cat sa bag mainile, am pus o carpa mai groasa care sa tina distantat) si ai sa vezi motorasul si rezervorul pt lichid.
                    Misti incet st - dr sa vezi daca nu e intepenit motorasul cu garnitura de cauciuc in rezervor, apoi tragi incet inspre exterior pana iese tot stutul motorasului;sa nu mai ai lichid ca il pierzi pe tot sau pune ceva dedesupt dacvrei sa il recuperezi ,apoi urmezi ce am scris mai sus.
                    • Ai reusit?
                      • M-am apucat dar era umezeala mare afara si era plin de noroi pe contraaripa asa ca am renunta pentru moment. Zilele viitoare o sa ma apuc.
                        • Lichid spalat parbriz de iarna
                          Salutare!
                          Acum ca s-a incalzit afara am ramas cu lichid pt spalat parbrizul de iarna (din ala de rezista la -22 de grade) si as vrea sa stiu daca inainte de a pune din cel normal de vara, va trebui sa-l consum pe tot cel existent sau pot sa completez peste el?
                          Mersi!
                          Low is a lifestyle.
                          • Poti pune fara nicio problema de vara peste cel de iarna, dar vezi ca iarna inca nu a trecut si sa nu ai surprize neplacute cu cel de vara.
                            • Nu cred ca o sa mai fie cine stie ce frig plus ca oricum o sa fie combinat cu asta de iarna...
                              Low is a lifestyle.
                              • Vezi ca week-endul asta se anunta friguros.
