Sistem spalare parbriz/luneta - Probleme, intretinere, modificari
  • Se poate regla dar ai mare grija sa nu le dereglezi de tot.In interiorul pieselor cu nr 11 din poza (cele de pe capota) sunt chestiile alea mici prin care iese apa sau mai bine zis este directionata si cu un ac ascutit sau bold le ridici/cobori sau st/dr dupa cum storopesc.
    • Mersi mult de sfat. Am facut deja asta acum vreo 2 sapt si reusisem sa le regrez cat de cat, dar tot stropeau aiurea si ma gandeam ca poate se mai pot regla si altfel. Dar acum vreo ora am vrut sa plec cu masina si cum era plin de praf parbrizul am vrut sa il spal, dar surpriza, nu mai arunca apa deloc. Lichid are destul ca i-am pus saptamana trecuta 3 litrii, iar pe luneta arunca apa. Cand trag de maneta, se aude motorasul mergand, dar apa nu ajunge pe parbriz. Totusi, duzele se umezesc pt ca se vede apa prelingandu-se pe capota. O sa ma uit maine sa vad pe lumina si daca nu rezolv nimic o las pana saptamana viitoare cand ma duc la service sa schimb filtrele si rog sa se uite si la asta.
      LE: Am desfacut azi furtunul care vine pana la stropitori, dar nu vine apa pe el cu toate ca pompita se aude mergand. Am incercat sa suflu pe el, dar nu ajunge aerul in rezervor (acum nu stiu daca e de ajuns ca am suflat eu sau trebuia suflat cu un compresor:dry. Any ideas?
      Low is a lifestyle.
      • Scoate furtunul din iesirea de la motoras si vezi daca curge apa cand actionezi stropitorile.Daca curge apa sufla pe furtun sa nu fie infundate acele diuze mici de pe capota.
        • Apa nu ajunge la duzele de pe capota, am verifica asta deja...
          Low is a lifestyle.
          • Daca nu ajunge aer in rezervor inseamna ca la tine s-a blocat pe pozitia luneta, desfa motorasul cum e descris mai sus. Pot pune pariu ca mare parte dintre cei care au probleme de tipul asta au pierdut capacul de la gura de alimentare a rezervorului si circula cu el asa descoperit. Eu unul asa am patit, probabil o sa caut ceva sa acopar.
            • Originally posted by daniel_lucian View Post
              Am rezolvat-o azi! Se dusese pompita si a trebuit inlocuita (75 RON). Am reglat si felul cum stropeste pe parbriz prin suflat aer cu presiune pe duzele de pe capota, dar in sens invers fata de cum iese apa. Merge perfect acum
              Low is a lifestyle.
              • Salut,
                Intrebare : stie cineva unde este situata siguranta de la motorasul pentru lichid de parbriz???? Nu imi mai merge de nici o culoare.
                Daca da va rog sa imi spuneti si mie ca sa nu ma apuc de demontat masina.
                Multumesc anticipat.
                307:jump:
                • salut. Am avut si eu problema ca nu mai stropea. Am verificat siguranta si s-a restabilit.Succes !
                  :console:
                  • Mersi...
                    problema rezolvata--> era de la siguranta F3 rosie 10A de la blocul de sigurante de la motor
                    307:jump:
                    • am si eu o problema nu mai stropeste se aude motorasul ca merge dar nu au presiune stropitorile doar lacrimeaza, apa am, am deschis capota si la balamaua din dreapta trece furtunelul daca il tin presat simt ca vine apa iar cand eliberez sare apa prin stropitori , nu cred ca are presiune nu stiu ce sa zic .
                      Vreau sa ajung la pompita dar nu stiu cum , am citit aici dar nu stiu exact unde e surubul ala de la contra aripa e cumva sub masina in fata rotiii undeva in colt ? sau cum o dau la oparte sa bag mana
                      Cei care au umblat la pompita daca ma pot ajuta cu o poza ar fi minunat
                      • Ai solutie de parbriz pentru iarna? Mai mult ca sigur s-a format un dop de gheata pe furtun. Verifica furtunele si duzele stropitorilor. E posibil sa se fi format gheata si in pompa. Bafta.
                        • Solutie de iarna am din decembrie nu mai merge si au fost zile mai calde in care am incercat sa vad daca merge si tot asa nu mergea la asta ma gandeam eu ca a ingetat dar nu era asa, ma gandesc ca a iesit pompita din vas putin si de aia nu are presiune si vreau sa o scot sa ma uit la ea
                          • Da-l jos, s-ar putea ca sa ai numai ceva mizerie in el. Exact aceasta problema am avut-o si eu si avea putina mizerie la paleta si nu mai putea face presiune.
                            Bafta
                            • Originally posted by cla11mai View Post
                              La fel am patit si eu, se dusese pompita. Se auzea motorasul, dar nu mai avea putere sa arunce apa cu presiune, doar umezea stropitorile. La pompita ajungi foarte usor, dai jos surubul de la protectia de plastic din fata rotii dreapta, tragi putin de ea si o sa vezi pompita. E destul loc sa bagi mana si sa o scoti de acolo. Nu mai stiu exact, dar parca am dat vreo 70 RON pe pompita, plus alt lichid de parbriz pt ca il vei pierde pe cel care e in vas.
                              Luni o sa schimb si stropitorile pt ca pe cea din stanga nu o mai pot regla nicicum si in loc sa arunce apa ca o perdea, zici ca face pipi si arunca un jet de apa la baza parbrizului )
                              Low is a lifestyle.
                              • Sa pui si tu detalii de stropitoare DE unde le iei si cu cat. Mersi
