Sistem spalare parbriz/luneta - Probleme, intretinere, modificari
  • #46
    Originally posted by mucky
    Merci mult tuturor,
    de identificat la-am identificat..dar nu vad nici strop de lichid desi daca spritzez iese..asta ma face sa cred ca e undeva mai ascuns.
    Nu ai cum sa verifici nivelul... Recipientul se afla in aripa, deci nu este vizibil. Vizibil este doar gatul prin care se umple. O solutie ca sa nu ramai fara lichid, este sa ii faci plinul, mai cumperi un bidon de rezerva pe care il tii in portbagaj si cand completezi, ai grija sa iti completezi si rezerva
    Niciodata sa nu mergeti cu viteza mai mare decat poate ingerul vostrul pazitor sa zboare...
    Peugeot 307 Starline 1.6E 16V 110CP Gris Hurricane
    • #47
      io am spalare la faruri si am bagat o data vreo 7 litrii si nu s a umplut.....cit o avea capacitatea?.........sau o fii spart?
      • #48
        Asa cum am spus mai sus, stiu ca cele care au spalare faruri au o capacitate de 6,5 litri (este capacitatea rezervorului). Daca mai pui la socoteala si furtunurile probabil si pompa....
        Atat timp cat nu gasesti balta sub masina nu cred ca sunt motive de ingrijorare.
        Apropo de asta am avut un Cielo la care am incercat sa umplu la refuz acel rezervor dar oricat ma starduiam nu reuseam (la un anumit nivel incepea sa curga pe sub masina ca si cum ar avea un prea plin. M-am linistit cand la un alt Cielo am observat acelasi lucru.... sa fi fost spart si al lui???....) :happy: oricum acum nu mai conteaza
        307 SW - :thumbsup:
        1,6 Hdi 90 Cp - GRI CENDRE
        • #49
          ii mare d tot la cielo ... nu se mai termina ) ii bidonasu sub aripa ...
          • #50
            Si eu am schimbat 2 pompe
            Una originala pana la un incident.
            Una dupa un incident - s-a defectat la cateva luni de atunci si avea aceleasi simtome vroiam sa spal luneta si stropeam si parbrizul. Mers cu masina la eurial si schimbata pe garantie. Problema rezolvata
            • #51
              exista posibilitatea sa fie shi o problema electrica .. (sa baga un curent mai mare in pompa shi sa o arda .. ce vreau sa zic e .. ca daca baga un curent mai mare ... pompa mere mai tare.. shi incearca sa scoata mai multa apa .. dar orificiul prin care iese e destul de mic pompa devine supra solicitata shi in timp se arde motoru).
              • #52
                Cam asa ceva am patit si eu cu pompa. Eu cred k stiu kre e cauza (cel putin la mine) :
                prin joaca mea am dat sa spele atat luneta cat si parbrizul (cand se spala luneta motorasul se invarte intr-un sens iar cand se spala parbrizul in celalalt sens, asta am vazut dupa ce am desfacut pompa si am scos motorasul) prin urmare am gasit motorasul facut scrum .
                Momentan merg fara el pana mi-oi lua altul
                Cat costa unul??
                • #53
                  Am patit si eu ca voi: dau sa sterg luneta si hop da lichid pe parbriz dar stergatorul de la luneta harcaie pe uscat
                  Mai ieri am claxonat pe cineva si mi s-a aprins becul de la ESP si a aparut si mesajul esp/asr nefunctional.Am tras pe dreapta am oprit/pornit motorul si a disparut momentan; dar cine stie pana cand
                  PEUGEOT 307 SW/ 2.0 HDI+FAP/ 110CP/ Bleu Montebello/02.2003
                  Senzor ploaie+lumina/ Clima/ 6 airbag/ Proiectoare de ceata in far/ cotiere fata/ ABS, ESP, ASR/ Panorama/ Spalator faruri/ Oglinda retrovizoare antiorbire/ Scaune fata incalzite
                  • #54
                    Nici mie nu-mi mai merg stropitoarele (fata), doar ca pe mine ma pun astia de la service sa schimb tot calculatorul de volan sau COM-ul parca .. si nu e decat 15mil cu tot cu manopera. Alta solutie nu au gasit! mi-au zis ca au pus un calculator nou si stropitoarele merg perfect .. deci concluzia ..schimbam tot... si calculatorul ala se ocupa si de multe alte chestii ...cum sa-l schimb eu doar pt stropitoare?
                    A mai patit careva asa ceva? exista vreun remediu? as mai incerca la alte service-uri dar diagnoza costa min. 1mil la fiecare...
                    Peugeot 307 1.6 HDi 16V 110CP
                    • #55
                      au mers vreodata ?
                      daca da atunci cel mai probabil e un contact prost sau vre'o componenta arsa sau un cablu taiat pe undeva..
                      de obicei daca ai timp liber shi nu itzi e frica sa itzi bagi nasu prin bord .. o problema d genu asta cred ca se poate identifica cu un aparat de masura
                      (yo ash sugera sa incepi de la pompa de apa)
                      • #56
                        Meseriasii astia de la service ... au inlocuit pt. testare, calculatorul de volan cu unul nou, dupa care stropitoarea fata a inceput sa mearga. Ei zic ca nu ajunge curent undeva...nu-mi inchipui unde deoarece stropitorul spate merge si exista un singur motoras pentru fata si spate! Acuma poate fi un pin sa u ceva de la calculator ars sau cu contact imperfect..dar e ceva ce-i depaseste pe ei si mi-au sugerat sa schimb tot calculatorul...ca si asa e numai 1500ron...
                        • #57
                          aaa.. daca e doar 1500ron mere :| ca doar nu ii dau ei nu..?
                          • #58
                            La banii aia mai bine stropesti parbrizul cu apa din sticla PET.
                            Prea usor se dau astfel de verdicte cind de fapt poate sa fie doar un contact imperfect.Trebuiesc verificati pinii manetei de comanda ,si cu un bec legat la doua fire se verifica alimentarea direct la mufa (demontata) motorasului in ambele sensuri.Operatia este foarte simpla,pt. acces se scot doar cele doua dibluri de plastic de la contraaripa sub rezervorul de spritz (pe dreapta sub far),se trage in jos de aparatoare si se scoate mufa din motoras.
                            • #59
                              Nu am auzit pana acum ca masina sa aiba vre-un computer pe volan. Este doar un ansamblu electric care include cele doua manete: blocul de lumini-semnalizare, blocul de spalare/stergere parbriz/luneta. Un coleg de pe forum a descris cum se desface acest ansamblu in amanunt astfel incat ajunsese sa se joace cu manetele, firele si partea electrica.:naughty:
                              Cred ca asta ai putea sa faci si tu daca masina nu e in garantie. Nu iti sar arcuri nu se rup lamele si totul este foarte simplu si poate pastrezi cei 15 mil in buzunarul tau.:money:
                              Uite link-ul http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=1941
                              Bafta
                              sebastian_moroianu
                              • #60
                                Spalator parbriz si luneta
                                Salutare
                                De curand am si eu un leut si am o mica problema la el. Rezervorul lichidului de parbriz cred ca este spart. Nu cred ca este vorba de vreun furtun iesit cum am mai citit pe aici, deoarece problema se manifesta astfel: intra lichid in rezervor cam jumatate de litru, dar ce pun peste aceasta jumatate curge tot jos. As vrea sa ajung la el sa incerc sa gasesc gaurica si sa il lipesc cu o poxilina ceva.
                                Rugamintea mea la voi este sa ma ajutati cum sa ajung la acest rezervor.
                                Si daca totusi nu as reusi sa-l lipesc, aveti idee cat este un astfel de rezervor de cumparat si cam cat costa si montajul la service ?
                                In speranta ca ma veti ajuta, va multumesc.
                                Costy
