Sistem spalare parbriz/luneta - Probleme, intretinere, modificari
  • Are jet puternic daca e capota ridcata...deci nu cred ca sunt infundate...Ma gandesc ca s-o sugruma conducta cand inchid capota:-? da e prea frig afara sa stau si sa analizez
    • siguranta pentru spalare luneta si parbriz
      Nu functioneaza spalarea nici pe parbriz nici pe luneta. Am verificat cu un prieten si nici motorasul nu se aude, cu capota ridicata. Trag speranta ca e vorba doar de o siguranta, dar aici am o problema: Conform manualului siguranta cu pricina trebuie sa fie la blocul de sigurante motor. Cand am deschis si am incercat sa o identific...surpriza: nu seamana cu desenul din carte.
      Rugamintea mea este, cine poate, sa-mi indice si mie in imaginea alaturata care este siguranta pentru pompa spalare parbriz si luneta.
      Masina este un 307sw 1.6hdi de 90cp fabricat in 2005. Cu multumiri...
      L.E: Am refacut fotografia azi pe lumina. Stie cineva la ce ar servi siguranta aceea mare care lipseste din soclu? In ca nu am reusit sa ma dumiresc care este siguranta pentru pompa spalator parbriz si luneta... Ma poate ajuta cineva?
      :dry: Īn viață muncești cu capul sau cu spatele. Depinde ce vrei să te doară!©
      • siguranta este cea rosie de 10A de langa cea de 40A(asa este la mine..in orice caz siguranta pentru pompita este de 10A - SIGUR)
        siguranta nu lipseste...blocul de sigurante este facut pentru mai multe tipuri de pejo...
        succes
        307:jump:
        • Multumesc pentru raspuns! Inseamna ca am incurcat-o, caci siguranta aia e buna. Deci ori e rezervorul spart, ori e motorul ars, orri tot ansamblul este dizlocat... (
          • sa nu cumva sa fie inghetat/blocat....mai asteapta sa se mai incalzeasca putin...motorasul ala nu se arde asa usor...eventual incearca sa pui alta siguranta in locul aleia...
            (off topic- am patit ceva de genul la becul de pozitie pe spate...vizibil era bun...nu era dus filamentul dar nu mergea si dupa ce l-am inlocuit a mers)
            307:jump:
            • Azi afara -2'C pompita ptr stergatoarele fata spate nu functioneaza;cea ptr faruri merge.Dupa un drum de 60 km si afara -4'C merge acel motoras.La -18'C de acum o saptamana functionau bine si nu au inghetat acum da.Nu am completat cu lichid intre timp deci e acelasi lichid.
              • In concluzie, daca te-a prins gheata in pompa aia, nu mai scapi pana la vara... Oare daca amestecul acela il incalzesc inainte sa-l pun in rezervor?
                • Azi am mai turnat o tura in el si ...surpriza, curge sub masina, nu stiu cum de nu am vazut prima oara, cred ca din cauza zapezii... Asa ca maine fac o vizita la Autofix, poate am noroc si e doar dislocata...
                  • Am rezolvat la Autofix. In primul rand pompa lipsa, furata. Mi-a aratat mecanicul, un baiat tanar ca masca de noroi la roata era miscata, s-a tras de ea cat sa bage mana. Masina a stat ceva intr-un parc auto iar asta e hotie tipica de paznic retard cu patru clase care vinde pentru bautura. M-a costat 120 de ron: 65 pompa (simpla, fara clapeta, nu am spalator de far) 15 ron garnitura care lipsea si ea, restul manopera.
                    In al doilea rand confirm ce a spus hykjohn: siguranta este cea mica rosie, de 10, de langa cea mare de 40. A trebuit s-o schimb oricum, era arsa.
                    In al treilea rand, confirm si eu ca d-ul Muresan este foarte amabil si expeditiv, recomand, practic ar fi rezolvat problema intr-o singura zi daca as mai fi avut eu timp si putere sa ma intorc dupa 17:00 la service, cand a ajuns pompa. Asa m-am dus a doua zi.
                    • Aceiasi problema o am si eu. Am schimbat siguranta si tot nu merge. Aveam zapada pe parbriz si am dat sa stropesc... cred ca s-au infundat diuzele alea intr-un fel sau altu si s-a ars motorasu. Mai astept vreo luna poate am noroc si e doar inghetat, daca nu schimb pompa cu totul. Am gasit la 55 RON + cat o fi manopera.
                      • daca te pricepi cat de cat poti sa o schimbi fara prea mari probleme...tot ce trebuie sa faci este sa scoti pasajul de roata din dreapta fata..
                        307:jump:
                        • L-as schimba singur, dar mi-e frica sa nu rup cleme etc, dupa sa am greierasi in masina...
                          • Nu ai ce cleme sa rupi, sunt destul de rezistente si sunt toate la fel, si chiar daca rupi se gasesc de cumparat, si in plus tu poate o sa umbli mai cu grija decat un ciupalac de la cine stie ce service...
                            Cat de greierasi nu se pune problema, pasajul de roata este fixat in destule cleme cat sa il tina pe pozitie si poti fi si croitor ca tot o sa reusesti, e mai greu pana incerci prima data, dar si asa la problema asta e destul de simplu, deci decat sa dai vreo 50 ron pe manopera mai bine iesi in oras cu prietenii.
                            Succes...
                            Last edited by DragosDen; 12-02-2010, 08:30 PM. Reason: Foloseste majuscule si virgule te rog!
                            307:jump:
                            • Eu am stat in spatele mecanicului si pot sa-ti spun un singur lucru: monteaza-ti singur doar daca ai un garaj bine pus la punct, ideal sa pui masina pe elevator, sa nu lucrezi garbovit, masina si mai ales roata aceea sa fie spalata bine, bine, ca ce mizerie e acolo, Dumnezeu cu mila... Chiar si asa, este un spatiu stramt, te vei chinui ceva, la sfarsit iti vei da palme probabil ca nu i-ai dat altcuiva de-o bere.
                              • In cazul asta am sa dau comanda de motoras zilele astea si ma apuc de treaba
