Sistem spalare parbriz/luneta - Probleme, intretinere, modificari
  • Sistem spalare parbriz/luneta - Probleme, intretinere, modificari
    Am masina de aproape 3 ani si se apropie de un respectabil 80 mii km. In afara de 2 bielete de directie schimbate in garantie nu prea pot sa ma plang. Celebrele trepidatii ale motorului la relanti precum si zgomote de suspensie nu merita amintite fiindca fac parte din meniu la toata lumea. In schimb am un blestem de care nu pot sa scap. Pompele de la spritiere. Prima care a cazut a fost de la faruri. Am fost la Eurial si dupa 4 ore de teste mi-au zis ca s-a ars din cauza ca a inghetat in ea apa iarna. Hai sa fim seriosi, n-am pus apa in borcan nici cand aveam Tico. In fine, am platit am schimbat. Merge. Dupa o vreme ce sa vezi? Cand vroiam sa spal luneta se stropea tot parbrizul. Luneta de loc. Jenant, amuzam calatorii din masina. Eu ma faceam negru. :ninja: Am mers la Eurial si mi-au schimbat cealalta pompa de la parbriz&luneta. A mers cam o luna dupa care din nou la fel. A doua pompa am schimbat-o eu in garaj, asta dupa ce am suflat prin toate tuburile pana mi-au iesit ochii ca si melc. Am ras de placere cam tot o luna pana cand boala a lovit din nou! Doua pompe noi in 2 luni! Tubulatura verificata, nu e infundata! Ce sa fie? Sa incerc din nou la Eurial sau poate la vreun vraci, o ghicitoare? (
    Peugeot 407 Coupe Platinium | 3,0 V6 BVA | Blue Montebello
    Probleme la stropitoarea apa parbriz
    Buna ziua,
    Am si eu o mica problema, daca ma poate ajuta cineva multumesc anticipat, si anume cand folosesc stropitoarea pt. luneta functioneaza normal, cand actionez stropitoarea pt. parbriz abia stropeste dar in schimb stropeste aproape normal la luneta, mentionez ca orificile nu sunt infundate, am inteles ca ar fi o electrovana sau ceva asemanator care comuta fata /spate dar nu stiu unde se afla. am un Peugeot 307 din 2002 motor 1.4 benzina, va multumesc
      Salut. Se intampla si la mine aproape la fel. Diferenta e ca e invers: cand spal luneta spal si parbrizul. Sub aparatoarea rotii dreapta fata se afla rezervorul cu solutie de spalat. Mai precis chiar in fata rotii. Deci ca sa ai acces la el trebuie sa demontezi aparatoarea de plastic. Se poate face operatia si cu aparatoarea demontata partial dar e mai greu. In exteriorul rezervorului se afla pompa de spalat parbrizul si luneta. Dupa ea, mai in spate, e pompa de spalat farurile (optionala). Ei, trebuie scoasa pompa si desfacuta. Operatia e destul de migaloasa. Solutia cea mai simpla e mers la Eurial si schimbat pompa. Ei nu o desfac sa o repare ci o schimba cu totul. Costa cu manopera cam 100RON. Daca nu esti foarte indemantic nu-ti recomand operatia acasa. Are in ea un piston-supapa care se blocheaza. Eu am schimbat o pompa la service dar s-a intepenit la loc dupa o luna. Am cumparat inca una si dupa o luna la fel. Se pare ca e de vina solutia de spalat. A treia oara am desfacut-o eu si am gasit ceva depuneri inauntru. Maine e duminica si voi avea timp s-o montez la loc pe masina. Cred ca acum va fi OK.
        eu iti recomand sa schimbi mai intii duzele de pe capota- la mine s-a intamplat sa se infunde cu toate ca de 2 ani jumate folosesc doar lichid de parbriz- care costa vreo 160000 lei vechi bucata si o sa vezi ca se rezolva treaba. oricum daca nu le-ai schimbat de curand merita o schimbare si asa- mai ieftin- vei stii daca sunt infudate sau e problema descrisa de suta.
        ca sa le schimbi iti trebuie o surubelnita cu care desfaci doapele de prindere ale protectiei interioare a capotei dupa care tregi incetisor furtunul de pe duze, inchizi capota si cu o miscare foarte fina fortezi putin duza care va iesi destul de usor- faci toate operatiunile de remontare a tuturor celor desfacute si apa iti va sari ca inainte pe parbriz- daca nu e asa dau o bere- daca e ca suta dau eu o bere
          Multumesc
          Va multumesc pentru raspunsuri, o sa incerc ambele variante
            Azi am montat pompa reparata. Merge brici. Sa vedem cat va tine. Am aruncat lichidul vechi de spalat si am pus altul nou. La mine nu au fost infundate duzele.
              Vasul cu lichid pentru spalare luneta
              Am ramas fara lichid de spalare la luneta, stie careva unde se afla acest vas?Multumesc
                pentru parbriz si luneta e un singur vas
                  EXACT...daca cel din spate nu mai merge si in fata merge...atunci cel mai probabil ca s-a infundat pe undeva...
                    infundat sau spart. sau poate nu mai merge motorasul. ia sa asculti cu atentie, cind dai de stropitor spate, biziie ceva?
                      La parbriz merge, am sa verific maine daca functioneaza motorasul de la luneta, va multumesc tuturor pentru informatii
                        poate ai vasul ca la bmw touring, in portbagaj.cauta-l si tu prin spate, cu haionul deschis daca inca mai bazaie motorasu.
                          si ca la dacia break mai vechi
                            Cred ca e mai mult ghinion...vezi pe la partea electrica sa n-ai vre-un contact imperfect sau sa faca vre-un scurt pe undeva.
                              pompa de la parbriz/luneta functioneaza dupa un sistem f simplu, daca aplici tensiunea intr-un sens pompa se invarte si ..., daca aplici tensiunea invers se invarte invers si stropeste in spate, la tine pare mai degraba o problema electrica, de faptul cum este polaritatea la borne.
                              Intrebare: Daca vrei sa speli parbrizul merge? si daca vrei sa speli luneta se spala tot parbrizul?
                              307 SW 2.0 HDI 90 CP
                              406 2.0 HDI 110 CP
