Sistem spalare parbriz/luneta - Probleme, intretinere, modificari
  • Iarna este pana in martie. Si plus de asta, daca vine un ger o sa uiti ca ia bagat solutie de vara, vine un ger si o sa ti inghete. Ai grija...
    • M-ati convins! N-o sa pun inca lichid de vara. Ma ingrijorasem putin pt ca am impresia ca imi raman urme de lichid din asta pe capota cand se scurge din tasnitori. Nu ma intelegi gresit, am observat asta dupa ce am spalat masina. O sa ma mai uit o data maine ca sa ma conving.
      Low is a lifestyle.
      • Ai prea mult timp liber sa iti pui asa o problema. Nu imi imaginez sa apara vreo reactie chimica puternic endo/exo terma ...
        • urmele sint de la colorant. cu putina apa se duce rapid.
          307HDI, 1.6L, 110 ponei
          • Dar de ce te complici? Dilueaza`l pe ala de iarna. Daca rezista la -21, cu jumate apa si jumate lichid o sa reziste la -10. Eu asa am facut, e cel mai bine.
            • Originally posted by Alexandru` View Post
              Pt Leutz se gaseste mereu timp, orice ar fi
              Low is a lifestyle.
              • A revenit vechea problema. Nu functioneaza din nou tasnitoarea de luneta. Ceva idei de remedieri?
                • Pentru inceput poti sa inversezi furtunele si vezi daca nu sunt ifundate, apoi potisa te legi de motoras, eventual desfacut bucatele si curatat.
                  La mine daca nu merge bucati il fac ca acum stiu cum.
                  • Nu e infundat ca am suflat si iese aer in bazin.nu primeste comanda electrica ,nu se aude bazaitul motorasului.
                    • si eu am o problema in cea ce priveste sistemul de spalare la 206sw din 2005
                      problema ar fii urmatoarea motorasul mi-a mers perfect arunca apa totul mergea, dar de o luna o luna jumate nimica cand actionez maneta merg stergatoarele si atat apa nu.
                      primul lucru pe care l-am facut am completat cu lichid(de iarna) si tot asa am verificat sigurantele nimic am dat motorasul jos si l-am probat la baterie si mergea.
                      problema mea este ca atunci cand actionez stergatoarele nu se aude motorasul
                      si cineva mi-a spus ca ar fii un scurt in tabloul de sigurante.
                      acum va intreb pe voi daca a patit cineva asa si daca are un raspuns pentru mine.
                      daca ar fii tabloul de sigurante trebuie schimbat tot sau se poate repara doar partea de electrica pentru stergatoare.
                      va multumesc.
                      • @ Sebysor - Daca nu-ti da nici pe parbriz, verifica siguranta, sau poate ai vreo mufa desfacuta.
                        @ AlexAly -Esti sigur ca ai verificat siguranta care trebuia? Eu am avut aceeasi problema, am zis ca e inghetat circuitul, pana la urma am luat cartea tehnica si mi-am bagat nasul la tabloul de sigurante de la motor, si s`a rezolvat imediat
                        • stie careva care e siguranta pt spalator de parbriz? ori stau sa le iau pe toate la rand?
                          • Da-mi un add pe mess id: ariciulnr1 te ajut sa o identifici.
                            • PROBLEME SPALATOR LUNETA
                              Am un peugeot 307 t5 din 2005 1.6 hdi 110hp ,iar de ceva timp nu mai functioneaza pompa de spalat luneta,doar luneta ca parbrizul il spala. Am suflat pe traseu in ideea ca ar fi infundat ,dar nu e. Am verificat siguranta si e buna. Am verificat si furtunele la intrarea lor in pompa si de asemenea sunt bune. Am observat ca la pompa pe stutul de parbriz iese usor aerul,pe cand la stutul pentru luneta opune rezistenta si nu iese aerul. Care credeti ca ar fi motivul de nu functioneaza? Va aduc la cunostinta ca am mai avut problema aceasta si si-a revenit ,dar acum de vreo 6 luni nu mai functioneaza . Astept sugestii din partea voastra, deoarece cei de la service Trendo nu au reusit sa imi rezolve problema. PLEASE HELP!!!:mad:
                              • Nimeni ,nimic,nici o parere?
