Sistem spalare parbriz/luneta - Probleme, intretinere, modificari
  • Nu e neaparat . Stiu caz, caruia nu ii mai mergea stropitoarea spate din cauza COM-ului.
    • am rezolvat, era vorba de o banala siguranta de la pompa. sa`i fie rusine cui a scos siguranta aia. topicul se poate inchide. multumesc.
      • felicitari, ai scapat ieftin !
        • multumesc :d
          • ).. toti (sau in fine.. unii :p) s-au gandit la ce e mai rau. Din fericire a fost cel mai banal lucru posibil.
            Din graba, am uitat regula nr 1 in rezolvarea problemelor: Porneste de la capatul cel mai usor - verifici mai intai sigurantele, dupa care butonul/maneta de contact si pe urma motorase, circuite si ce or mai fi (stupid me..:bash.
            TOPIC CLOSED
            • Iata o poza, reperul 5 este pompa si se fixeaza pe rezervorul lichidului de parbriz, pentru a avea acces cat mai usor la ea este necesara demontarea barii din plastic fata.
              • Apa spalatoare inghetata
                M-au prins vremurile astea reci cu mai multa apa estivala in rezervorul de spalat parbrizul/faruri/luneta si a inghetat. Adaugasem ceva apa de iarna rezistenta la -30, dar nu a facut fata. A inghetat si in rezervorul din aripa, i
                ntr-o zi mai cu 0 grade i-am adaugat o sticla de 500 ml alcool sanitar si acum in rezervor e lichida, insa pe parbriz nu dadea nimic... Pe furtunasele care pleaca din rezervor e posibil sa fie inghetat. Ce ma sfatuiti???? De incercat parca nu vreau sa mai incerc sa nu stric pompa... Sa astept sa vina vremuri mai calde?
                Azi nu pot face nimic oricum, dimineata au fost -12
                • Daca pentru rezervor ai rezolvat problema, pentru apa din furtunase nu prea ai solutii rapide. Daca ai posibilitatea, lasa masina intr-un garaj, service, parcare...incalzite, si ridica si capota la motor. Daca poti, pune si un jet de aer cald de la un feon, ceva, pe tot traseul furtunaselor. Cu putin noroc, in 2-3 ore rezolvi problema, si pe viitor nu te mai risca sa lasi apa in rezervor, chiar daca in lunile de iarna nu a sosit Mos Gerila.
                  tel. contact: 0740160095.
                  • Salut,
                    Eu am dus-o intr-o spalatorie incalzita(unde o spal de obicei) si cat timp a stat acolo, apox. 1h, s-au dezghezat furtunele. Au pus fetele si putina apa calda(nu fierbinte) in borcan, am dat pe stropitoare si dupa o ezitare scurta, probabil un dop mic de gheata, si ajutata putin de apa calda a mers.
                    Sfatul meu e sa scoti ce mai ai in borcan si sa pui numai lichid de iarna.
                    Succes.
                    • In conditiile date cum pot scoate ce am in borcan?
                      • Ma gandeam sa-i bag niste detergent concentrat Aral, rezistent la -80 grade
                        • incearca sa folosesti stropitoarele dupa un drum mai lung de 2-3 ore cu ea.Cu putin noroc, e posibil sa se dezghete furtuasele.Eu cel puti am avut noroc si s-au dezghetat.
                          • Exista la benzinariile petrom o solutie concentrata pentru parbriz pentru -75 grade, este la sticla de 0,75-1l, o iei si o torni in vas in maxim o ora dezgheata continutul, pentru furtune daca ai posibilitatea alimentarii cu 220v, un uscator de par si urmaresti circuitele, se rezolva sigur.
                            • Astazi am scapat de problema. Am facut un drum de o ora, pe parcurs s-au dezghetat si am consumat apa vreo 3L ca sa fiu sigur ca am golit furtunasele de lichid estival, am inlocuit cu solutie de -20 si 500ml, lichid petrom la -75
                              Problema a ramas nerezolvata la duzele de la faruri, Inca nu stropesc nimic...
                              • Am avut si eu o solutie care nediluata tine la -21, si am dat direct pe parbriz ca nu`mi mergeau stropitoarele, si tot a inghetat, afara fiind cam -10 grade.
                                Ma gandesc ca poate va ingheta oricum si pe furtunase, daca e o cantitate mica, si dupa ce s`a incalzit motorul tot nu s`a dezghetat, acum nici stropitoarele pt faruri nu mai merg. Bine macar ca pe aici nu ninge, decat cand plec cu ea o gasesc plina de praf, dar rezolv cu apa calduta
