  • #91
    Daca nu se mai aude motorasul, verifica siguranta electrica. E posibil sa se fi ars siguranta si atunci toate eforturile tale vor fi in van. Bafta.
    • #92
      Am patito si eu,am bagat 1 litru de spirt si am fiert 3 litri de lichid pentru parbriz,l-am turnat asa fiert si in 2 minute gata,si gata si cu apa plata
      sigpic
      • #93
        Furtunul care vine de la motoras si cu cel care pleaca la stropitoare se imbina pe o piesa de plastic in dreptul balamalei din stanga a capotei(privind din fata masinii) . De acolo poti sa le desprinzi si sa verifici prin suflare (cu gura) daca este infundat vreunul.
        • #94
          Sa nu ai surpriza asta de la gheata si fortaj: Cand am pus lichid , m-am trezit ca se scurge pe dedesupt . Eram convins ca e spart bidonul si ma gandeam ce o sa fac. La un service unde am schimbat distributia , i-am rugat pe oameni sa vada cu bidonul. Surpriza , bidonul era ok dar motorasul era sarit din garnitura! Motorasul cu pompa sunt introduse prin presare pe o garnitura inelara aflata pe circuit la baza bidonului. Se introduce pe garnitura prin presare la mana. Dupa aia nici nu a curs , nici altceva. Acum e mai dezghetata vremea , incearca cu apa fiebinte cu ceva spirt in ea acum...
          • #95
            daca poti urca masina pe rampa, scoate motorasu, goleste rezervoru, tine motorasu in casa pina se dezgheata, sufli pe furtunase sa vezi daca nu sint infundate ... si roagate sa nu fie motorasu ars ca e numai vreo 2,5 mil.
            206 1.4 HDI/70cp + steroizi = 307 1.6 HDI/110cp
            • #96
              Salut
              Am avut si eu aceeasi problema cu un lichid aiurea.
              Pe scurt: doua degete de gheata in bidon + un dop de gheata in pompa.
              Rezolvare: dat pompa jos si incalzita pina o iesit de buna voie gheata afara
              suflat cu compresorul pe furtun si desfundat
              remontat pompa si desfacut furtun la capota
              bagat apa fierbinte si "spalat" geamuri pina o curs toata
              repetat operatiunea pina la epuizarea ghetii
              reconectat furtun
              bagat lichid siberia -25C
              Dan
              • #97
                merci dan
                cred ca stiu ce are.dupa 2 zile in care a fost cat de cat cald afara (7-8 grade),masina stat la soare si mers cu ea deci calda,motorasul nu se aude deloc,am pipait furtunasul care duce la stergatoare si nu e inghetat
                concluzie:nu cred ca mai merge motorasul,eu nu am timp si nici experienta sa il scot asa ca am asteapta o vizita la un service porbabil.
                • #98
                  Salut, doar ce am scapat de problema asta.
                  Vezi threadul http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=7629
                  Sau mai direct, schimba siguranta, este langa baterie, rosie de 10 mA
                  • #99
                    stai asa ca nu inteleg,cum eu sunt afon la chestiile astea,unde e siguranta :langa baterie sau la panoul de siguranta de sub volan?sau e acelasi lucru?
                    si in al doilea rand de unde ai luat siguranta?
                    merci
                    • Deci, exista doua panouri cu sigurante (vezi cartea tehnica) , una sub volan in stanga (e o chestie pe care o onvarti cu o moneda ceva, dupa care tragi) si una in stanga bateriei (adica in dreptul soferului). Siguranta cu pricina este cea de langa baterie, dar trebuie sa deschzi si panoul din masina pentru ca acolo ai sa gasesti sigurantele de rezerve si penseta cu care manevrezi sigurantele.
                      Deci deschizi panoul din stanga volanului jos, ai pe capac sigurante de schimb, te folosesti de "penseta" aflata tot pe capac, deschizi panoul de langa baterie (are un plastic pe el) extragi siguranta probabil defecta si pui una noua de amperaj identic (de 10A, sunt marcate corespunzator, se deosebesc prin marime si culoare)
                      • nu imi vine sa cred dar chiar am reusit.e fost foarte simplu.multumesc ddima.
                        • Deci ai rezolvat problema? Merge stropitoarea de parbriz? Era siguranta arsa?
                          • Si eu am avut aceasi problema, si dupa ce am citit pe forum, am procedat intocmai precum spunea ddima. A fost foarte simplu si a mers. Nu-mi venea sa cred ca m-am chinuit atata timp (sticle de apa, AJAX, etc) pentru un lucru ata de minor.
                            • exact asa am facut si acum merge.inca o data multumesc ddima.
                              • Am patit-o si eu cu lichidul de parbriz. Cum am dezgheta? Garaj, ar fi indicat incalzit dupa care am tras cu un furtun subtire cat lichid am putut, dupa care am bagat apa calduta cu solutie la -40 grade, am asteptat 10-15 min. si am incercat sa sterg luneta spate primele incercari nici un rezultat dupa care si-a dat drumul. La inceput nici o miscare la motoras pana am bagat lichid+apa calduta, dupa care incetisor a inceput sa faca zgomot si .....sa dezghetat. Sper sa ai si tu acelasi noroc si sa nu fie motorasul.
