Daca nu se mai aude motorasul, verifica siguranta electrica. E posibil sa se fi ars siguranta si atunci toate eforturile tale vor fi in van. Bafta.
Sistem spalare parbriz/luneta - Probleme, intretinere, modificari
Sa nu ai surpriza asta de la gheata si fortaj: Cand am pus lichid , m-am trezit ca se scurge pe dedesupt . Eram convins ca e spart bidonul si ma gandeam ce o sa fac. La un service unde am schimbat distributia , i-am rugat pe oameni sa vada cu bidonul. Surpriza , bidonul era ok dar motorasul era sarit din garnitura! Motorasul cu pompa sunt introduse prin presare pe o garnitura inelara aflata pe circuit la baza bidonului. Se introduce pe garnitura prin presare la mana. Dupa aia nici nu a curs , nici altceva. Acum e mai dezghetata vremea , incearca cu apa fiebinte cu ceva spirt in ea acum...Mereu revenim la dragostea dintâi...
Salut
Am avut si eu aceeasi problema cu un lichid aiurea.
Pe scurt: doua degete de gheata in bidon + un dop de gheata in pompa.
Rezolvare: dat pompa jos si incalzita pina o iesit de buna voie gheata afara
suflat cu compresorul pe furtun si desfundat
remontat pompa si desfacut furtun la capota
bagat apa fierbinte si "spalat" geamuri pina o curs toata
repetat operatiunea pina la epuizarea ghetii
reconectat furtun
bagat lichid siberia -25C
Dan
merci dan
cred ca stiu ce are.dupa 2 zile in care a fost cat de cat cald afara (7-8 grade),masina stat la soare si mers cu ea deci calda,motorasul nu se aude deloc,am pipait furtunasul care duce la stergatoare si nu e inghetat
concluzie:nu cred ca mai merge motorasul,eu nu am timp si nici experienta sa il scot asa ca am asteapta o vizita la un service porbabil.206 SW 1.4 Hdi /Ex: Peugeot 307 CC
Salut, doar ce am scapat de problema asta.
Vezi threadul http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=7629
Sau mai direct, schimba siguranta, este langa baterie, rosie de 10 mA
Deci, exista doua panouri cu sigurante (vezi cartea tehnica) , una sub volan in stanga (e o chestie pe care o onvarti cu o moneda ceva, dupa care tragi) si una in stanga bateriei (adica in dreptul soferului). Siguranta cu pricina este cea de langa baterie, dar trebuie sa deschzi si panoul din masina pentru ca acolo ai sa gasesti sigurantele de rezerve si penseta cu care manevrezi sigurantele.
Deci deschizi panoul din stanga volanului jos, ai pe capac sigurante de schimb, te folosesti de "penseta" aflata tot pe capac, deschizi panoul de langa baterie (are un plastic pe el) extragi siguranta probabil defecta si pui una noua de amperaj identic (de 10A, sunt marcate corespunzator, se deosebesc prin marime si culoare)
- Mar 2007
- 23
- Peugeot
- Scent of a Woman Mircea Baniciu, Nirvana, System of a Down, Apocalyptica, Godsmack, ATB, Alternosfer
Si eu am avut aceasi problema, si dupa ce am citit pe forum, am procedat intocmai precum spunea ddima. A fost foarte simplu si a mers. Nu-mi venea sa cred ca m-am chinuit atata timp (sticle de apa, AJAX, etc) pentru un lucru ata de minor.
Am patit-o si eu cu lichidul de parbriz. Cum am dezgheta? Garaj, ar fi indicat incalzit dupa care am tras cu un furtun subtire cat lichid am putut, dupa care am bagat apa calduta cu solutie la -40 grade, am asteptat 10-15 min. si am incercat sa sterg luneta spate primele incercari nici un rezultat dupa care si-a dat drumul. La inceput nici o miscare la motoras pana am bagat lichid+apa calduta, dupa care incetisor a inceput sa faca zgomot si .....sa dezghetat. Sper sa ai si tu acelasi noroc si sa nu fie motorasul.
