Uite ca nu am bagat de seama pana acuma.
Senzori Presiune Roti
salutare tuturor,
de curand am inlocuit anvelopele, si o data cu ele am bagat azot in loc de aer< pana aici totul OK, dar am urmatoarea problema, poate ma ajuta careva>
- la pornire imi zice sa controlez presiunea, iar dupa 1-2 km imi da mesaj ca presiunea nu este monitorizata< ce s-a imtamplat?? s-au dus senzorii, sau vreo eroare...
Sistemul de monitorizare mai face figuri! Eu am mers toata iarna cu anvelopele de iarna pe jante fara senzori si nu m-a avertizat niciodata ca presiunea este nemonitorizata! Cand a bagat azot a scos "sufletul" din anvelope
? Aerul ala rezidual? Cand le dezumfla fortat exista pericolul sa atinga senzorii! Totusi poate se regleaza in cateva zeci de km!
Eu am citit ca:
-atentionarile se declanseaza de pe la 20..25km/h in sus.
-la pornirea motorului apare "Control pressure" cu variante OK/---
-daca un senzor e scos sau are eroare de comunicare/nu emite atunci apare mesajul "Tyre pressure not monitorized". Obeservati ca scrie la singular "tyre" si nu "tyres". Nu il indica pe cel lipsa. Apare pictograma de exclamare cu o masina cu 4 sageti in dreptul rotilor.
-daca ai pana sau presiune slaba apare pictograma de exclamare plus simbolul aferent desumflare sau pana+STOP
-bateria consumata e echivalenta cu lipsa senzorului
Important: daca roata are pana si sta in portbagaj, senzorul va emite in continuare atentionarea, suprimind avertismentele de acelasi tip ale altor roti.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Are cineva vreun senzor de presiune in plus?
Cand am fost sa schimb cauciucurile de iarna cu cele de vara, "mesterii respectivi" au depistat ca o valva (roata spate dreapta) nu era tocmai ok si mi-au inlocuit-o cu una noua. Locatia respectiva era o spalatorie + service a unui prieten si s-a gandit ca imi face un bine. Nici nu am bagat de seama la cat de obosit eram, dar am observat bineinteles avertizarile din bord cu tyre not pressured. De atunci cu prima ocazie am dezactivat senzorii (pentru ca urasc sa am o defectiune la masina si mai ales sa mi se aduca aminte la fiecare plecare de pe loc) si astept sa gasesc unul ratacit.
Multumesc.
O zi buna tuturor.
Bun asa! Eu am fost anul trecut la Militari, am platit 100 de ron, un sfert de rezervor pentru ca au fost cu masina in probe si am plecat cum am venit..Mi-au zis ca trebuie rescris nu stiu ce soft desi am un set de roti memorate, iar al 2lea a ramas neinitializat...Totusi mi-au spus ca trebuie echilibrate rotile..Imi tremura volanul la viteze peste 140km/h..
))Cred ca ies mai ieftin daca merg si eu la Braila..
Originally posted by adytzulin View PostAm fost prin Braila zilele trecute si am profitat de ocazie si am mers la Peugeot unde am facut reinitializarea senzorilor de presiune roti cu 44 lei.
Nu stiu cum am reusit sa rup ventilul unui senzor de pe spate. Am lasat copiii la gradinita iar in drum spre servici am simtit niste vibratii si mi-am dat seama ca am pana. Cand m-am dat jos am observat ca ventilul a disparut cu tot cu filetul in care era bagat. parca era taiat cu bomfaierul. Cei de la vulcanizare mi-au pus un ventil normal. Cum nu am acum timp sa umblu pe la reprezentanta sa-mi comand alt senzor, sa-i reinitializez etc., i-am dezactivat pe toti la service-ul baietilor unde merg de obicei.Peugeot 407 2.0 HDI, 136 HP, FAP
Cred ca mai ieftin iesi daca tragi o fuga la reprezentanta din Pitesti. Intamplator, pentru ca am avut drum pe acolo, am schimbat un senzor la ei. Logic si initializarea.Originally posted by username View PostBun asa! Eu am fost anul trecut la Militari, am platit 100 de ron, un sfert de rezervor pentru ca au fost cu masina in probe si am plecat cum am venit..Mi-au zis ca trebuie rescris nu stiu ce soft desi am un set de roti memorate, iar al 2lea a ramas neinitializat...Totusi mi-au spus ca trebuie echilibrate rotile..Imi tremura volanul la viteze peste 140km/h..
))Cred ca ies mai ieftin daca merg si eu la Braila..E pur si muove! EX : Peugeot 309, 307 si 407
Vezi ca undeva pe acest topic am pus o metoda de reparatie. La mine merge asa de luni bune.Originally posted by aditzah View PostNu stiu cum am reusit sa rup ventilul unui senzor de pe spate. Am lasat copiii la gradinita iar in drum spre servici am simtit niste vibratii si mi-am dat seama ca am pana. Cand m-am dat jos am observat ca ventilul a disparut cu tot cu filetul in care era bagat. parca era taiat cu bomfaierul. Cei de la vulcanizare mi-au pus un ventil normal. Cum nu am acum timp sa umblu pe la reprezentanta sa-mi comand alt senzor, sa-i reinitializez etc., i-am dezactivat pe toti la service-ul baietilor unde merg de obicei.
