Pompa directie - Probleme, intretinere, modificari
  • #76
    Întebare: Dacă am capacul de la pompa servo crăpat(ăla de plastic) şi am pierdut ulei pe acolo, pot lipi la cald capacul şi după să mă aştept să funcţioneze?
    Peugeot 307 Coupe 1.6HDi 90 de mârţoage
    • #77
      Pai de ce nu..? Ca si asa nu are prea multe de facut..Rolul lui este sa il scoti cand alimentezi, sa nu intre mizerie in vasul cu ulei servo, in cazul in care se creeaza presiune sa permita sa iasa uleiul, si sa nu iasa ulei din borcan cand mergi pe aratura.
      307:jump:
      • #78
        Pt. hykjohn
        Am un prieten apropo el face treburile astea schambari de distributii alea alea sub pretul de service o sal intreb cat ia in mod normal la un schimbat de, distributie
        • #79
          @hykjohn
          Nu mă refer la capacul de-l desfiletezi, m-am exprimat eu greşit. Pompa e jumătate din aluminiu (cred) şi jumătate din plastic. Ei, jumatea aia de plastic a crăpat de-a lungul şi vreau s-o lipesc cu poxilină, apoi o înfăşor cu bandă de aia, Moment fix să stea bine. Ideea e, dacă o etenşeizez cum trebuie şi refac plinul de ulei în pompă, va avea probleme de funcţionare?
          • #80
            Nu va tine poxipol , poxilina ... Cel putin la mine nu a tinut . Am avut o problema asemanatoare , l-am demontat , l-am "sudat" cu un ciocan de lipit (letcon) si pe interior si pe exterior apoi am pus un pic superglue , vre-o 3-4 straturui si abia dupa am dat cu ceva poxipol (strat gros) pe exterior ca sa fie mai dur , sa nu se crape la trepidatii . Nu mai am probleme.
            Atentie mare grija cu ce ulei completezi , nu pune alt ulei decat cel recomandat in cartea tehnica ( te sfatuiesc sa iei de la reprezentanta peugeot sau citroen) . Bafta si spor la treaba !
            ¨I can´t lose nothing , I got nothing to lose¨
            • #81
              Mda, am lipit bazat de tot cu poxilină, am pus ulei (Mobile1, că reprezentanţă în Roman nu este, dar nici fonduri). Am avut 2 secunde servo şi după nimic. Dar totuşi nu mai curge.
              Edit: Ba merge, ba nu merge. Are reprize, şi e periculos, deja m-am săturat. În plus, am un sunet în habitaclu, ca şi cum s-ar scurge apa prin nişte conducte. De la ce poate fi?
              • #82
                Scoate urgent uleiul ala ! NU PUNE ALT TIP DE ULEI decat cel specificat in cartea tehnica , nu conteaza da unde il iei . Eu am luat de la reprezentanta Citroen cu 43 lei 1 litru , necesarul este de 800 g .Si mare atentie , si la reprezentanta daca ajungi , caci mie era cat pe ce sa-mi dea un alt ulei cu 31 lei litru , parandu-mi suspect pretul i-am pus cartea tehnica a masinii in fata .
                Eu am stricat o pompa servo cu uleiul "pacii" , cred ca tot de la mobil1 il luasem .
                Sunt ferm convins ca la magazinul de unde ai cumparat uleiul ala , te-au intrebat ce masina este , si ce culoare are uleiul (niste dobitoci de vanzatori ca altfel nu am cum sa le zic) tu ai zis ca e rosu si ei te-au servit ... Eh .. cam asa am patit eu si m-a costat ... .. o alta pompa servo
                • #83
                  Mă nu-mi creea coşmaruri ). Să văd cum ajung la bacău, să pun mâna pe ulei :-s
                  • #84
                    Daca zici ca iti merge in reprize poti sa verifici si siguranta de servo. (am patit-o tot la fel : cand mergea cand nu mergea si pana la urma am schimbat siguranta de servo si nu am mai avut probleme). Cat despre sunetul in habitaclu --> daca opresti ventilatia se mai aude acel sunet?
                    307:jump:
                    • #85
                      Fără ventilaţie se auzea, dar parcă ieri seară dispăruse. Zi-mi care e siguranţa de la servo te rog.
                      • #86
                        Este o siguranta de 70A si este situata in blocul de sigurante de la motor. Voi cauta sa atasez o poza pentru a fi mai exact.
                        Siguranta (70A) se afla pe lateralul blocului de sigurante inspre fata masinii. In imagine nu se vede prea bine, dar am incercat sa indic locul cat mai bine.
                        307:jump:
                        • #87
                          nu uitati de mufe.poate acolo nu face contact bine.
                          • #88
                            Am să verific mâine, că maşina e iar în service, că meşterii ăia au "uitat" să monteze vreo 10 şuruburi din diferite locuri. (profesionişti, nu glumă). Cât despre sunetul care parcă e apă prin ţevi, încă se aude. Mi s-a părut că e de undeva din spatele-stânga volanului, nu pot spune precis că nu pot să-mi dau seama. Imediat după accident (deschisesem un post cu asta), când mi-a zis poliţistul să mut maşina, am pornit-o şi am auzit sunetul.
                            • #89
                              Sunetul de "apă prin ţevi " , daca ai incarcat clima cu freon , este cel mai probabil de la ea . Asa s-a intamplat la mine , se auzea un sunet ingrozitor (sunet de tras apa la Wc) atunci cand opream motorul . Vezi ca este un topic despre clima .
                              Daca ai dubii ca este de la servo-directie sunetul , probabil nu ai aerisit OK instalatia . Apropo , cum ai aerisit instalatia cand ai pus acel ulei ce spuneai in posturile anterioare ?
                              • #90
                                Reîncărcare nu freon nu am făcut. De aerisire nu ştiu nimic. Capacul ăla crăpat fiind singura problemă "internă" în urma accidentului i-am zis tinichigiului să-mi cârpească el plasticul, că nu necesită cunoştinţe de mecanică (că nu avea mai deloc). Să vorbesc cu tinichigiul şi dacă nu a făcut aerisirea ca la carte, am să mă duc la un mecanic serios, cine ştie, poate o să meargă servo după, că e un chin fără. x(
